对荧光定量PCR试剂盒扩增效率开展评价的流程
2026-04-01 来源:本站 点击次数:20
评价
荧光定量PCR试剂盒
的扩增效率,核心是通过标准曲线法计算扩增效率(E)并结合相关系数(R
2
)进行综合判断,理想情况下扩增效率应在90%–110%之间,且R
2
> 0.98。
一、扩增效率的定义与计算方法
荧光定量PCR(qPCR)的扩增效率(Amplification Efficiency, E)是指每个PCR循环中,目标DNA片段的实际复制倍数与理论最大值(100%,即产物翻倍)的比值。
理想状态下,每轮循环产物翻倍,扩增效率为100%(E=1),此时N个循环后产物量为初始量的2^N倍。
实际中由于引物、酶活性、模板质量等因素影响,效率常低于100%。
扩增效率通过标准曲线法计算:
将已知浓度的模板进行梯度稀释(通常为5个10倍稀释点),进行qPCR扩增,以Ct值为纵坐标,起始模板浓度的对数为横坐标绘制标准曲线。
根据公式:
E = 10^(-1/slope) - 1
或换算为百分比形式:
扩增效率(%)= (10^(-1/slope) - 1)×100%
其中,理想斜率约为 -3.32,对应扩增效率为100%;当斜率在-3.1至-3.6之间时,扩增效率处于可接受范围(90%–110%)。
二、关键评估指标与判定标准
指标
理想范围
说明
扩增效率(E)
90%–110%
超出此范围提示反应体系存在问题,如引物设计不佳、抑制物存在或试剂失效
相关系数(R
2
> 0.98(最好> 0.99)
反映标准曲线的线性关系可信度,值越接近1,数据越可靠
重复性(CV值)
技术重复Ct值差异< 0.5
衡量实验操作与仪器稳定性,CV < 5%为佳
若扩增效率偏低(<90%),可能导致Ct值偏高、灵敏度下降、定量不准等问题;若过高(>110%),可能提示非特异性扩增或引物二聚体干扰。
三、影响扩增效率的主要因素
1、
引物设计不合理
长度不在18–25 bp范围内
GC含量过高(>60%)或过低(<40%)
存在发夹结构或引物二聚体
Tm值不匹配或3'端连续G/C
2、模板质量问题
RNA降解、DNA断裂
模板中残留抑制物(如肝素、酚、乙醇)
3、反应体系配置不当
Mg
2+
浓度过高或过低
dNTPs不平衡或浓度过高
Taq酶活性不足或失活
4、热循环程序未优化
退火温度不适宜
变性或延伸时间不足
5、试剂盒本身性能差异
不同品牌或批次的试剂盒在缓冲液组成、酶活性、荧光染料稳定性等方面存在差异,直接影响扩增效率。
四、如何正确开展扩增效率评估实验
1、选择合适的标准品
使用与待测样本同源的模板(如cDNA、gDNA或质粒)
确保标准品纯度高、浓度准确
2、梯度稀释模板
至少设置5个10倍稀释点(如10
6
–10
2
copies/μL)
每个稀释点设3个技术重复,减少随机误差
3、运行qPCR并生成标准曲线
使用相同的反应条件和仪器参数
确保ROX参比染料正确使用以校正孔间差异
4、数据分析与验证
由仪器软件自动拟合标准曲线并计算斜率、R
2
和E值
检查扩增曲线是否呈典型S型,无异常波动或延迟起跳
示例:若测得斜率为-3.4,则
E = 10^(-1/-3.4) - 1 ≈0.93→扩增效率为93%,在理想范围内。
五、日常质控建议
每次新购入试剂盒或更换引物时,必须进行扩增效率验证
定期对常用检测项目进行性能再评估
记录并保存标准曲线数据,便于追溯与比对
综上,评价荧光定量PCR试剂盒的扩增效率不仅是实验前的必要验证步骤,更是确保后续定量结果准确可靠的关键质控环节。只有在扩增效率达标的基础上,Ct值才有意义,相对或绝对定量分析才能成立。
索取资料
相关文章
更多 >
测定猪ELISA试剂盒稳定性的操作流程
评价猪ELISA试剂盒批内差异与批间差异的方法
探针法荧光定量PCR试剂盒具备的优势总结
qPCR实验无Ct值出现的常见诱因总结
优化荧光定量PCR的反应体系的五个方面
美德声全面常规血型和稀有血型试剂选型表
人淋巴毒素β(LTB)ELISA试剂盒说明书
SH人血吸虫ELISA检测试剂盒说明书
人eEF2 ELISA试剂盒操作步骤详解
