如何确保血液产品的安全性?
2010-08-20     来源:本站     点击次数:3664
The Blood Industry
血液行业指南
行业背景
AABB技术指南对有关温度的规定有:
Ÿ  血液被采集后,需要被冷却至1-6°C;除非是在室温下作成分准备,就无须将血液冷却至20°C以下。在血液采集后的8小时之内,红血细胞需要放置在1-6°C温度下。
Ÿ  若血液需要从采集处运往成分加工实验室,用于临时储藏血液的区域的冷却能力应足够将血液不断冷却,在到达加工实验室前,达到1-6°C之间。从血液被输入采血袋的那一刻起,6小时之内必须运往收藏设施内。在这期间,温度需要慢慢降至1-6°C,而运输过程中的温度也应保持在1-10°C之间,不能有任何的温度上升和下降。在血液收藏设施内,白血球经过濾和丢弃后,然后分离成红细胞,血浆和血小板。储藏温度必须是1-6°C。全血的储藏温度在20-24°C间。若是冷冻储藏,温度可以低至-80°C。
Ÿ  从一个捐血者的血液中分离出来的新鲜血浆,经冷冻后,根据抗凝血剂种类的不同,6-8小时内,必须置放在-18°C或更冷的温度状态下。
在储藏过程中,关键是血袋不能离开冷藏室超过30分钟。如果血袋未被使用,30分钟内可以再放回冷藏室,接着又开始循环,血袋可以再被拿出冷藏室不超过30分钟。技术人员无从得知血袋被放在外面有多久,因为缺乏资料记录,许多血液便被浪费了。
DeltaTRAK产品运用
11062 Auto-cal Jumbo Display Digital Probe Thermometer 自动校准大屏显示实验室电子数字探针温度计
Ÿ  实验室温度计,高度准确,被科研、试验室、兽医和血库广泛运用。
Ÿ  同样具有大屏幕LED双温显示,收窄探针头直径为2.3厘米的圆形探头外,不具损害性。
Ÿ  具备自动校准功能。因为是电子的,通常不要求现场校准。这项创新技术,方便客户使用冰水精确校准至0°/32°F。自动校准功能方便客户自行精确地校准温度计,确保测试准确,这是我们的产品重要特点。
12207 Min/Max Alarm Digital Thermometer 最大/最小报警数字温度计
Ÿ  在血液冷藏室,被当作“报警检查”温度计。12207的最大/最小记忆仪也非常有意义,它的探针尖端不会有损害性。
12213 Certified Refrigerator/Freezer Alarm Thermometer 经认证冰箱/冷库报警最大/最小数字温度计
Ÿ  检测血液在储藏时或在设施内从一个冰柜运往另一个冰柜时的温度。因只有感应器被放在冰柜里,温度的读数可在外面显示。
Ÿ  不会因为频繁地开、关冰箱门,温度由此上下急剧变化而受到影响,温度测试准确。
Ÿ  内置的温度传感器感应室内温度;外置的传感器与3米长的电线连接,密封在盛有丙二醇液的小瓶里。丙二醇液体的温度与通常存放在冰箱里的液体类或者实验室冷库里存放的液体类大致相似。工作温度范围为14°F-22°F(-10°C-50°C)外置探头传感器的测试范围为-58°F-158°F (-50°C-70°C)。
51031 TempDot 温度标签
Ÿ  可加贴在每个血袋上。当血液被放置在外的温度超过极限8°C时,温度标签的颜色会改变。这可以让操作人员大概估计血液被置于冷冻室外的时间长短。温度越高,颜色变化越快,暴露在外的时间就越长。
FlashLink Data Logger 重复使用FL闪电式连接数据记录仪
Ÿ  可放在血液存放室中记录和证明血液被暴露在外的温度高低变化。
Ÿ  可选择简单适用的内置单温型号20200;或外置温感的LCD液晶显示数据记录仪型号20261,20268,20269。
Ÿ  适合血站、医院分销中心监测运输和冷藏环节
Ÿ  用户可自定义温度记录间隔和范围
FlashLINK VU 在途运输液晶显示实时监测数据记录仪 是记录温敏血液、血血浆产品储存和运输环境条件的理想仪器。
Ÿ  具有一个大而容易阅读的液晶显示屏,能够提供即时的温度信息和统计数据,包括行程中的温度上下极限、温度超标的累积时间、最高温度、最低温度和平均温度。无需停止或下载记录仪就能获取温度数据。
Ÿ  即使是经营者不启动数据记录仪,其专利的“影子记录®”功能也能保证历史温度数据的获取。
Ÿ  一次性使用,设计精巧,使用简便;
Ÿ  包装外盒为耀明黄色,帮助收货方很快在货堆里找到数据记录仪。
Ÿ  使用图形打印机打印数据,或Flash PDF软件下载数据到个人电脑
Ÿ  容易通过电子邮件或其他数据共享传输方法
Ÿ  桌面和/或网上托管数据存储
Ÿ  提供运输后校准证书,帮助解决纠纷
Ÿ  可选择运输时间5天,15天,45天,75天型号
Shadow Log影子记录” : 一次性使用ColdTRAK 数据记录仪的专利设计
Ÿ  以作为运输温度记录器供应商最初4年的经验,我们发现一个共同的问题,即托运人在货物开始装运那一刻起,大多会忘记启动数据仪。为了消除这一问题,我们的专利设计“影子记录”记录在一生产出时,就开始在后面不断地记录。即使用户忘记了启动运输温度记录仪,也绝对不会丢失任何资料。你仍然可通过查询“黑匣子记忆储存”,得到运输途中的数据。人为的错误也阻挡不了FlashLink-CT; FlashLink VU数据仪
Waterproof Infrared Thermometer 防水型红外线测温仪
Ÿ  型号15036,低成本防水红外温度计, 符合UL,即保险商实验所提出的有关食品运用的精确度,可清洗度,射程FOV,温度范围的新标准第2333条。
Ÿ  作为非常实用的“快速扫描检测工具”,红外线测温仪可快速测试大量样品的表面温度。但必须使用户意识到IR只测试表面温度,把所测物体的表面温度和内部温度相联系,IR就成为检测大量物体快速而方便的工具。若发现了潜在问题,仍然需要用接触型的温度仪加以确证。运用IR的区域有:加工、储藏、运输和接收区域。
Ÿ  型号15006-40 ˚C(带镭射导光),是世界上首款测试低温冷藏食品,防水防潮的红外线测温仪(达到防水标准IP67)。可用水冲洗和清洁。专业为食品品质检测设计,具有报警设置,高达99个点的温度数据记忆特点。距离系数(FOV)15:1。
LCD Environment Temperature Recorder 液晶显示电子环境温度记录仪
Ÿ  同时记录并显示温度
Ÿ  体积小,电池供电,重复使用
Ÿ  数字阅读,永久记录
Ÿ  具有3天,10天,31天,62天记录周期
Ÿ  适合血站、医院配送中心和冷藏仓库
Ÿ  专业为监测冷藏卡车设计
14010 Electronic Circular Chart Temperature Recorder型号14010 电子圆形图表记录
是性能可靠的时间和温度记录仪。
Ÿ  4种走纸速度: 6小时、24小时、7天及31天。三种温度范围是:-40℃〜-1℃、-30℃〜10°C和10℃〜49℃,分别用于冷冻,冷藏和常温空气环境。
Ÿ  外接不锈钢探针用来测量空气、气体、液体和半固体的温度。
Ÿ  °F或°C双温模式。设有8节AA碱性电池,可提供临时断电后48小时内的连续记录。
Ÿ  LED屏显示当前的温度。图表提供记录。图表和记录笔都很容易更换。
FlashLink Wireless System 无线温湿度实时报警监测系统
Ÿ  特点:无线通信,多通道(多至100个点),监测,记录和报警装置。适用于静态设施的温度湿度的控制。
Ÿ  可监测和记录大型设施内如食品加工或储藏区域的温度和湿度。从中央控制室,可同时监测多至100个以上的区域,依据使用者的要求,每隔1到60分钟,记录温度和湿度。
Ÿ  记录的资料可下载至个人电脑,或手动打印机上。报警可与铃铛、灯、或者自动电话拨打器相连。本系统最受欢迎的特点:可以通过电话,发邮件,和扩声话筒,提醒报警状态。电话报警,可以连续拨打5个人的电话,直到其中一位接听到电话报警。而且系统自动记录拨打的电话号码。
Ÿ  本系统软件符合FDA管制的行业的规则。本软件提供详细的数据,并对其进行分析,发现问题的原因,帮助解决问题的关键。
Ÿ  HACCP的要求之一:用文件证明制冷设备的温度控制情况。本无线控制报警系统很容易便做到这一点。
