生物试剂分类
2010-10-30     来源:本站     点击次数:3788
生物试剂 (BR:Biological reagent)
涉及到化学试剂分类。
我国的试剂规格基本上按纯度(杂质含量的多少)划分,共有高纯、光谱纯、基准、分光纯、优级纯、分析和化学纯等7种。国家和主管部门颁布质量指标的主要优级纯、分级纯和化学纯3种。
(1)优级纯(GR:Guaranteed reagent),又称一级品或保证试剂,99.8%,这种试剂纯度最高,杂质含量最低,适合于重要精密的分析工作和科学研究工作,使用绿色瓶签。
(2)分析纯(AR),又称二级试剂,纯度很高,99.7%,略次于优级纯,适合于重要分析及一般研究工作,使用红色瓶签。
(3)化学纯(CP),又称三级试剂,≥ 99.5%,纯度与分析纯相差较大,适用于工矿、学校一般分析工作。使用蓝色(深蓝色)标签。
(4)实验试剂(LR:Laboratory reagent),又称四级试剂。
除了上述四个级别外,目前市场上尚有:
基准试剂(PT:Primary Reagent):专门作为基准物用,可直接配制标准溶液。
光谱纯试剂(SP:Spectrum pure):表示光谱纯净。但由于有机物在光谱上显示不出,所以有时主成分达不到99.9%以上,使用时必须注意,特别是作基准物时,必须进行标定。
纯度远高于优级纯的试剂叫做高纯试剂(≥ 99.99%)。
目前,国外试剂厂生产的化学试剂的规格趋向于按用途划分,常见的如下:
生化试剂 (BC:Biochemical)
生物染色剂 (BS:Biological Stain)
络合滴定用 (FCM:For Complexometry)
层析用 (FCP:For chromatography purpose)
荧光分析(FIA)
微生物用(FMB)
显微镜用 (FMP:For microscopic purpose)
合成用 (FS:For synthesis)
气相色谱 (GC:Gas chromatography)
高压液相色谱 (HPLC:High Pressure Liquid chromatography)
指示剂 (Ind:Indicator)
红外吸收(IR)
液相色谱(LC)
核磁共振(NMR)
有机分析标准 (OSA:Organic analytical standard)
分析用(PA:Pro analysis)
实习用 (Pract: Practical use)
(Pure purum 纯)
Puriss (Purissmum 特纯)
合成(SYN)
工业用Tech:Techincal grade)
薄层色谱(TLC:Thin Layer chromatography)
分光纯、光学纯、紫析分光光度纯(UV:Ultra violet pure)
