臭氧检测及臭氧气体检测管的标准操作和注意事项
2010-11-16     来源:本站     点击次数:2231
臭氧在空气中的浓度单位是ppm或mg/m3;臭氧在水中的浓度单位是ppm或mg/L。换算方法:在空气中时1ppm=2 mg/m3;在水中时,1ppm=1mg/L。
   臭氧在大气中达到一定的浓度时就会造成环境污染。我国规定在居住环境,臭氧浓度超过0.15mg/m3时就构成空气污染;在作业场所,臭氧浓度超过0.2mg/m3时就构成污染。
    空气中的臭氧浓度达到0.01-0.02mg/m3时,人即可嗅知。
   在对食品厂、药厂、化妆品厂的生产车间消毒时,在车间洁净度不超过30万级时,空气中的臭氧浓度达到10-20mg/m3即可,并且要密闭作用30分钟的时间;如果同时需要对车间内已有的设备和物品消毒,臭氧浓度需要达到20-30mg/m3;如果是对10万级、万级、局部百级洁净度的车间消毒时,臭氧浓度须达到30-100mg/m3。在对包装材料进行臭氧熏蒸消毒时,消毒室/柜内空气中的臭氧浓度一般在50-200mg/m3之间;在对生鱼片、虾仁等水产品进行臭氧水浸泡消毒时,水中臭氧浓度一般在0.8-1.0ppm之间。
    1.检测工具
    1.1真空式采样器(100ml)(存放处:QC理化室冰箱)
    1.2气体检测管(浓度范围可供选择2-50ppm、0.3-10mg/m3、0.05-0.6ppm、0.05-1ppm、5-50ppm、20-200ppm、50-500ppm)(存放处:QA办公室储物柜)
    1.3 秒表
    2.检测方法
    2.1检查真空采样器手柄是否在零位,手柄采样标志红点是否对准采样器筒体采样标志线。如否,恢复零位,并将手柄采样标志红点对准采样器筒体采样标志线。
       2.3 将气体检测管出气端插在采样器进气口上,塞紧。  2.2测定前将气体检测管封口插入采样器前端侧面圆孔,依次撇断检测管出气端、进气端封头。检查封头开放情况,应开放,否则重新撇断。
    2.4将测定管进气口接待测空气,将采样器手柄拉至第2档位,前后拉1次,观察秒表,控制进气时间为2~3分钟(0.6~0.9mm/秒),共采样100ml。
    2.5待检测管中指示剂变色(兰色→白色)终止,取下检测管,从白色柱所到刻度,读出臭氧浓度。
    2.6 将真空采样器手柄恢复零位。
    3.注意事项
    3.1 臭氧气体检测管应在阴暗处保存。使用前检查指示剂颜色,应为兰色,如变色,不得使用。
    3.2操作人员使用前应练习控制进气速度(2~3分钟,手柄速度0.6~0.9mm/秒),保证检测结果的可靠。
    3.3 采样时采样人员应戴防毒面罩,防止臭氧中毒。
