气体检测管工业标准
2010-11-16     来源:本站     点击次数:3061
气体检测管工业标准
日本GASTEC气体检测管是一根细长的玻璃管,其外表面印有刻度,能很方便地直接读取被测气体(蒸汽)的浓度。检测管里有硅胶或氧化铝等填充剂,高选择性的和高稳定性的检测试剂附着其中。目标气体和检测剂接触时,会发生化学变化,从而产生明显的颜色变化。检测管的两端被烧封。至今,已经有超过600种的气体可以用这种方法检测。
特点:
  1. 操作简单:无论何时,何处、何人都可在所需之处、快速完成检测
  2. 判断直观:抽气完成后,可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值,简单明了
  3. 检测范围宽:通过调整抽气量。可以扩大检测范围
  4. 检测结果准确:每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度,以确保检测的准确性。每根检测管上都标有质量检验的批号
  5. 使用期限长:产品稳定性好,有效期较长
  6. 与之配套使用的手动气体采集器气筒体积为50ml和100ml,仅重240g。该设备仅适用于GASTEC快速气体检测管
相关工业标准
    最初在日本工业标准中是没有关于检测管的指定标准的,除了在JISM7605/JISM7650中有一个有关一氧化碳检测器的标准(最初的为了煤矿安全而设定的),还有几个附属于特定气体分析的标准(例如,废气的检测,压缩空气中杂质的检测,或者压缩气瓶中气体的检测)。这些规定也适用于特定的气体检测管。直到1985年,才有了全面的关于检测管的规定:JIS K 0804.这个标准规定了对工作场所气体质量进行检测的设备的标准(不仅仅只包括检测管),该标准是目前最完整的。
其他标准
    当然,还有一些其他有关气体检测管的标准。例如,英国的标准BS5343,德国的标准DIN33882和国际标准IUPAC(国际纯粹和应用化学联盟)。然而,这些有关标准中只是规定了工作场所的气体标准,而不是像日本JIS标准那样规定了实际检测过程。下表列出了各相关标准的异同。
执行要求
标准名称
JIS K O804
BS5343
lUPAC
ANSl/ISEA102-1990
体积(容量)
±5%
±5%
±5%
±5%
气密性
3% or max. 3%/min.
max.3%/min
max. 3%/min.
进气速率
不应大于气筒容积的±10%
耐久性
要求连续抽取100次,仍能符合安全性的要求
应保证连续抽取10次后,体积误差在+/-5%以内
检测剂垂直性偏离
2mm以下
1mm以下
2mm以下
2mm以下
变色层偏离误差
20%以下
20%以下
20%以下
20%以下
1
刻度的1/3 以上达到:指示值±25% 平均值 ±15%
允许浓度的+30 -20%
允许浓度的1,2,5倍±25%
允许浓度的1,2,5倍±25%
2
刻度的1/3 以下达到:指示值±25% 平均值 ±15%
允许浓度1/2、2倍+50~-20%
允许浓度的1/2倍±35%
允许浓度的1/2倍±35%
变色长度
15mm以上
15mm以上
15mm以上
注:
BSI:英国标准协会British Standard Institution
BS5343:1976气体检测管
lUPAC:国际纯粹和应用化学联盟International Union of Pure andAppliedChemistry检测管执行适用工作场所的气体(蒸汽)自动报警器标准
ANSl/ISEA:美国国家标准American National Standards
      工业安全设备协会Institute Industrial SafetyEquipmentAssociation
SEI认证
  SEI认证/SEI认证要求/NOISH认证程序
  GASTEC检测管满足世界范围内的质量规范及标准。SEI认证是世界上最为严格的认证之一,我们很荣幸地获得了这个机构的世界级的认证。
  SEI:美国安全设备协会Safety Equipment Institute(U.S.A)
  SEI美国安全设备协会是一家私营非盈利的机构,于1981年在美国成立,主要进行非政府的对职业安全及保护方面的广泛的第三方认证。1986年,它完成了关于检测管的国家认证系统,从而大大完善了现有的NIOSH(NationalInstitutefor Occupational Safety andHealth)认证系统。SEI的认证程序被美国标准协会(AmericanNational StandardsInstitute)[ANSI]认可,并且适用ANSI/ISEA l02美国国家标准(AmericanNationalStandard)—气体检测管-工作环境有毒气体快速检测。该认证的程序严格而客观,由处于第三方地位的该领域的专家对产品和生产设备及管理进行检验审核。当前,SEI认证了检测21种气体/蒸汽的21种检测管。
SEI 认证要求
  1.气体浓度指示精度四个点:+/-35%(测试标准浓度的一半),+/-25%(分别测试标准浓度的1倍,2倍,和5倍。美国工业卫生政府委员会规定的TLV(极限值)(AmericanConferenceof Governmental Industrial Hygienists )(ACGIH)是指定的测试标准浓度。
  2.变色层的长度,在指定浓度下,至少达到15mm,三次读数的均值最大标准误差为10%。  3.任何变色层的斜度顶端不超过整个变色层20%。
  4.任何检测剂和填充剂的填充空隙不应超过2mm。
  5.气体采集器的抽取气体的标准误差应该在+/-5%以内。任何泄露应该不超过3%/每分钟。  6.另外,说明表及标识应符合规定。
气体取样方法
    真空吸气/注射/抽气泵/压缩空气/扩散法/汽液平衡法/试剂反应法/毛细管法/液体吸入法
GASTEC质量保证/先决条件
检测管标准气方法
标准气
渗透管法/扩散管法/压缩气法/静态扩散/动态扩散
其它信息
标准吸取体积
扩展检测范围
精确性及误差
任意误差/系统误差
反应原理
直接反应/复合反应/两步反应
温度影响
温度修正/温度变化影响
湿度影响
气压影响
压力的影响因素/大气压的修正
共存气的影响
GASTEC检测管的安全储存和保管
检测管的丢弃处理
气体浓度的单位
