150A 250B生化培养箱使用说明书
2010-11-30     来源:金坛市精达仪器制造厂     点击次数:11653
一、生化培养箱产品简介:
    生化培养箱具有制冷和加热双向调温系统,温度可控的功能,是植物、生物、微生物、遗传、病毒、医学、环保等科研,教育部门不可缺少的实验室设备,广泛应用于低温恒温试验、培养试验、环境试验等等。
其主要特点:
1、箱体的隔热材料采用聚胺酯现场发泡的泡沫塑料,对外来热(冷)源有较强的抗干扰能力。
2、内腔采用工程塑料成型工艺制作,有较强的抗腐蚀能力。
3、全玻璃式箱门方便观察工作内腔。
4、为保护制冷压缩机,控制线路设计有断电保护和4分钟延时功能。
5、温度自动控制,采用红色LFD显示器显示数字直观清晰。
二.生化培养箱技术指标:
   指标型号 150A 250B
 有效容积 150L 250L
 温控范围 5—50℃ 5—50℃
 温度精度 +1℃ +1℃
 压缩机功率 93W 105W
 加热功率 100W 150W
 电  源 交流220V 50HZ
说明:制冷时系指培养箱处于16—32度环境温度下。
三、生化培养箱有二款型号:
150A型、生化培养箱
250B型、生化培养箱
四、生化培养箱、三包一年。
五、生化培养箱温控表按键功能
1、周期段数键:点击周期段数键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按两秒退出。
2、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序);
3、减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少;
4、增加键,在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
5、返回(后退)键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣器鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从第一段开始重新运行。
6、温度参数(温度)键:长按该键2S进入内部参数状态,点击该键可设定内部各处参数,再长按2S退出。
7、照明键:点击该键有箱内照明灯亮.
8、电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。
在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
六、生化培养箱温控表参数说明
1、各段参数设定:
长按设定查询键2S进入段数选择状态,周期窗口显示“cH__”。选择需要的段数,按下该键进入各段参数
选择状态各参数设定范围如下:
时间:0~99小时 0~59分钟;
温度:0~60℃
光照度:0~6级。
2、内部参数设定:
长按温度键4S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按4S退出,参数代码如下
参数指示
参数名称
 参数功能说明
范围(出厂参数)
 AL 超温报警  当PV>SP+AL时,有制冷输出  0.0~60.0 (1.5)℃
 ct 压缩机启动延时  压缩机延时保护时间,两次启动时间>=ct分钟  0~10 Min
 Pb 零位调整  Pb=水银温度计读数值-当前温度测量值  -19.9~60.0℃
 PK 满度调整  当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正。PK=1000* (水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值  -199~999
 uP 升温制冷回差  升温时,该参数可控制压缩机提前开,即PV>=SP+uP时,且延时时间大于ct时,有制冷输出,输出灯常亮。只有当ALM灯闪烁时才有效。  1.0~1.0
 dn 降温制冷回差 降温时,该参数可以控制压缩机提前关,即PV<SP+dn时,关制冷输出。只有当ALM灯闪烁时,才有效。  -1.2~0.8
七、客户详细操作步骤(生化培养箱无此步骤)
例:设备需要工作10个周期,每个周期2段,第一段(白天)需要工作12小时,需4级光照度,温度控制在20℃;第二段(晚间)需要12小时,需0级光照度,温度控制在10℃。
答:长按周期键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键“∧”或减少键“∨”,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定/查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“cH”,小时窗口闪烁,同样,可通过增加键“∧”或减少键“∨”将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示第一段“01”小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段时间为12小时,接着点击设定查询键,分钟窗口闪烁,设定为0分钟,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改第一段设定温度为20℃;再点击设定查询键,光照设定窗口闪,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段光照度为4级;继续点击该设定查询键,进入第二段参数设定,同上将第二段时间设为12小时,分钟为0,温度设为10℃,光照度设不0级。当设定完第二段的温度后再点击设定查询键,又回到第一段参数设置。长按设定查询键2S可以退出。
控制器进入运行状态,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用倒计时,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒种闪烁,温度指示窗显示当前测量值PV,光照窗显示当前的输出光照度。当第一段时间运行结束后,程序自动切换到第二段工作状态。当第二段时间运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,温度窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,运行指示灯灭,所有输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
八、故障处理
当温度传感器故障时,当测量温度高于60℃时或开路时,温度指示窗上排显示“□□□”。当温度低于-5℃时,温度指示窗下排显示“□□□”。上述情况时请仔细检查接线,如果接线没有问题,请更换传感器。当测温芯片故障时,报警灯闪烁,此时控制器自动根据UP,dn控制。
九、注意事项
1、本设备落地后,如地面不平应以垫平。
2、设备的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。
3、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温湿度均匀。
4、箱壁内胆和设备表面要经常擦试,以保持清洁。
5、设备长期不用,应拔掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,以红色除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
6、本设备如发生故障,应由专业人员或生产厂维修解决。
公 司:金坛市精达仪器制造厂
http://www.jingda17.cn
