紫外检测仪使用说明
2010-12-01     来源:武汉爱斯佩科学仪器有限公司     点击次数:5288
紫外检测仪概述:
紫外检测仪是液相色谱中的一种紫外装置,仪器配上层析柱,恒流泵,部分收集器等,即组成一完整的液相色谱分离分析装置,它是从现代生物学研究,药物测定、农业科研、化工、食品及医疗单位对具有紫外吸收的样品的作定量分析,本仪器主要元件器采用进口,光电培增管IP28型,性能稳定、灵敏度高等。
紫外检测仪主要技术指标:
1、核酸蛋白检测仪波长:254nm、280nm
2、紫外检测仪波长:220nm、254nm、280nm、340nm
3、样品池,容积100微升,光程3毫米
4、量程范围:0-100%T、0-2A、0-1A、0-0.5A、0-0.2A、0-0.1A、0-0.05A
5、LED数字显示
6、仪器可连续工作一周
7、电源:220VAC±10%50HZ
8、温度:-5℃~35℃
紫外检测仪工作原理:
仪器工作原理的依据是光吸收定律。从光源发出的光经狭缝、滤光片、样品池到光电培增管上,使束由于样品浓度不同所引起光强的变化转换成光电流的变化,此光电流经放大器输入到对数转换器,使透光率T转成A输出,即A=1g — =εCL式中ε为待测样品的克分子消光系统,C为样品浓度,采用克分子/升单位,L为光程,用厘米作单位。根据上式就知测出了A,就知样品浓度C。若从放大器直接输入记录仪,绘出的是样品透光率T变化的图谱,若从对数转换器输入到记录仪绘出的是样品光密度A变化的图谱。
紫外检测仪仪器结构:
它由一组光源,四块干涉滤色片,一块聚光透镜,一只样品池,一只光电倍增管,一块放大板和一块对数板等组成,面板上有聚乙稀塑料管的进样口和出样口,A调零以及调节“光量”大小旋钮(光量大小以箭头表示)。还有光源指示灯、电源指示灯以及量程转换旋钮。
光源主要提供220、254、280、340毫微米分别作为检测核酸、蛋白、酶、多肽的光源。
滤色器由220、254、280、340毫微米谱线外尚含有其它波长的谱线,通过各自所对应的滤色片就把非谱线波长以外的其它波长滤去,这保证了仪器的单色性。
核酸蛋白检测仪除测254nm、280nm外,其它性均同紫外检测仪。
样品池由石英玻璃管拉制而成,内径一般为3毫米左右,容积不大于100微升。
紫外检测仪记录仪
根据用户签订合同而定,目前我公司配备有XWD-100型长型记录仪,LM17-A、LM14-104、XWT-1044以及3057型台式记录仪。用时他细参阅随要说明书。
本公司仪器记录仪有以下几个要求:
1、量程一定用10mv。
2、走纸速度为每小时3cm、6cm或12cm。
紫外检测仪使用方法:
1、首先将主机和记录仪二部分电路接妥,然后把主机的电源插头插入220V电源插座上。
2、出厂前波长设定280nm,若所需其它波长,只需在仪器右侧转动波长转换旋钮拨到实验所需档。
3、按下主机电源开关指示灯亮,若做透光度100%T测试把旋钮(即灵敏度)拨到T档。调节光量旋钮,LED数字显板上也同时显示该数字。
4、若做光密度A测试,把量程旋钮(即灵敏度)拨到实验需T档。调节光量旋钮,使LED数字面板显示约为98左右附近即可。仪器预热1.5小时左右,当基线稳定后,就对仪器进行调校。
5、把层析柱下端塑料管与主机进样塑料管相连接,出样塑料管接到部分收集器或试管内,此时样品池内有洗脱液通过。
6、调节光量旋钮,量程旋钮放置100%T档,使LED数字显示为100,T拨到A档,使LED面板上读数为0左右,若作透光度T测试,就可在层析柱上加样,对样品进行分离分析。
7、若做光密度A测试,把量程旋钮(即灵敏度)拨到所需光密度A,调节光量旋钮,使LED面板为0。此时记录仪回到零点附近(注:零点附近即可,在实验中可自来定)。
8、如绘出图谱峰值过小,把量程旋钮(即敏度)拨到所需位置。
9、在测试过程中,“光量”均不再变动。测试完毕,并用蒸馏水清洗样品池和管道。
紫外检测仪注意事项
1、汞灯的光强受温度和电压影响较大,建议用户最好能在恒温室内工作或者在冰库里工作。
2、T调零生产时机内已校准,当更换光电培增管后,需重新校准。
3、汞灯寿命可达数千小时,若发现记录仪不能调到10mV,且基线一直往小的方向漂移要考虑换灯。如汞灯不亮可再按一次电源开关,汞灯就会即亮,光电培增管寿命在数千小时以上。注意开机工作时不得拿出样品池架,以免强光照射光电培增管造成损坏。汞灯发光区域和光电培增管光阴极窗口沾污时,可用干净棉芯酒精擦拭干净。
