用254nm紫外线灯进行微生物菌种诱变育种的操作规范
2026-05-13     来源:本站     点击次数:646
在微生物遗传育种工作中,物理诱变是获取优良菌株的重要手段之一。利用波长254nm的紫外线进行诱变处理,因其操作简便、成本低廉而被广泛应用。本文将详细介绍基于254nm紫外光源的食用菌及其它微生物菌种诱变育种标准流程。
一、诱变原理
波长254nm的紫外线处于核酸(DNA)的最大吸收峰附近。当菌体细胞受到该波段照射时,遗传物质会发生一系列理化改变,主要包括DNA链的断裂、氢键断裂、嘧啶碱基水合化、胸腺嘧啶二聚体形成以及分子内交联等。这些损伤会导致微生物发生突变,从而在后续筛选中获得具有优良性状(如高产、抗逆)的变异株。
二、孢子悬浮液的制备
  1. 取新鲜培养的食用菌或其它微生物无菌孢子。
  2. 将孢子移入5mL无菌生理盐水(0.9% NaCl)或磷酸缓冲溶液(15g Na₂HPO₄ + 2g KH₂PO₄ 溶于1000mL蒸馏水,灭菌后使用)中。
  3. 充分摇匀,调整孢子悬浮液浓度至10⁶–10⁸ CFU/mL。
三、紫外诱变操作步骤
  1. 预照射:在暗室中开启254nm紫外灯,预热约20分钟,使光强和波长达到稳定状态。
  2. 距离设定:根据实验需求,利用灯具支架的档位调节功能,设定灯管与样品之间的照射距离(通常影响辐照强度)。
  3. 照射处理:取5mL孢子悬浮液注入无菌培养皿(Φ6cm),小心揭开皿盖,轻微晃动培养皿以确保照射均匀。照射时间一般控制在0.5–1.0分钟。
  4. 终点控制:处理后,样品活孢子数建议控制在10⁶–10⁷ CFU/mL。如需获得单菌落,需用无菌水将处理液稀释至10–100 CFU/mL。
四、后培养与初筛
  1. 取0.2mL稀释液涂布于琼脂培养基平板表面。
  2. 置于适宜温度(如25℃)下倒置培养5–10天,直至菌落长出。
  3. 拮抗试验(初筛):选取形态差异明显的单菌落进行纯化培养。取诱变处理过的菌丝块与未处理的原始菌株菌丝块,接种于同一斜面培养基上,两者相距1–2cm。若诱变菌株发生了遗传性变异,其菌丝生长会与原始菌株产生拮抗作用,并在交界处形成一条明显的拮抗线;若无拮抗线,则说明遗传性状未发生显著改变。
五、注意事项
  • 整个诱变过程应在暗室或避光条件下进行,防止光复活效应。
  • 操作人员需佩戴防护面罩及手套,避免皮肤和眼睛直接接触254nm紫外线。
