HH·CP型二氧化碳培养箱使用说明书
2010-12-02     来源:南京艾赛特科技发展有限公司     点击次数:6171
一、概述
    新一代HH·CP型二氧化碳培养箱是集公司多年技术经验和引进了新工艺所开发的高性能的二氧化碳培养箱,具有加热快、温度波动小的特点;是开展免疫学、肿瘤学、遗传及生物工程所必须的关键设备,广泛应用于医学、微生物、农业科学、药物学的研究和生产。
二、结构
    本机为台式二氧化碳培养箱,由喷塑外壳、不锈钢工作内室及电子控制部分组成。使用时必须有二氧化碳钢瓶及二氧化碳减压阀。二氧化碳气体必须纯净,减压阀压力应稳定。二氧化碳钢瓶是压力容器,由用户自备。减压阀是二氧化碳专用减压阀,其性能直接影响箱内二氧化碳浓度的精度,因此由本公司配套。
1.本机为内室壁直接加热(气套式)或隔水箱加热(水套式),升温快且均匀性好。
2.温度传感器为Pt100铂电阻,互换性好。
3.温控电路采用报警、主控箱温两个传感器,即使主控电路失控,报警电路仍可限温,可靠性大大提高。
4.二氧化碳输入回路为独特设计,开门后可快速恢复(例:设定5%时,恢复时间不超过6分钟,设定10%时恢复时间不超过12分钟)二氧化碳浓度由空气及二氧化碳配比输入,浓度不受湿度等影响。
5.湿度为自然蒸发式。
三、主要技术指标
1. 内室尺寸:
气套式:500×400×400(80升) 460×530×645(160升);
水套式:500×400×400(80升) 500×500×650(160升);
2.温度控制范围:室温+5--50℃;
3.温度波动:±0.5℃;
4.温度分布均匀性:±0.5℃(80升) ±1℃(160升);
5.设定值:+1℃跟踪报警,并切断加热电源;
6.温度恢复时间:≤15分钟(37℃时);
7.二氧化碳控制范围:0—20%v/v;
8.流量计:空气 100---1000ml/min;二氧化碳 10---100ml/min ;
9.二氧化碳浓度恢复时间:浓度值×1.2分钟;
10.电源:220VAC, 50Hz;
11.功率:≤280W(500W)(气套式) ≤500W(700W)(水套式);
12.外形尺寸:
气套式:730×470×480 (630×770×770);
水套式:550×505×805 (700×605×955);
13.工作环境:温度5℃-30℃;湿度≤85%RH。
四、使用方法
1.将二氧化碳专用减压阀装在二氧化碳钢瓶上,接头处不得有漏气现象。将减压阀输出接头用胶管与二氧化碳培养箱后的二氧化碳进气接头相连接,用压紧圈固紧,不得漏气。钢瓶暂不打开。
2.接通电源前,先将箱内室用酒精擦净,再用紫外灭菌灯或臭氧消毒器,消毒一小时。
3.开机
    接通电源,总电源开关置“1”,绿色指示灯亮。对于隔水式(水套式)CO2培养箱:第一次使用本机低水位指示灯亮且报警。加热器加热电源断开,此时应将橡皮管连接水龙头和箱体进水接口,打开水龙头,过一段时间水位逐渐升高。当低水位指示灭,报警消失。应再加约1升水后即关闭水龙头,如继续大量进水,水将溢出。损坏箱体,影响本机正常工作。当低水位指示灯高时,应及时加水,否则会影响箱内温度。
⑴将温度设定值调到需要的温度,(例如37℃),加热指示灯(绿)应亮,表示正在加热。当所需工作温度较低时,为防止初次加热,升温过快造成温度过冲,可采用二次设定方法。如所需工作温度为37℃,第一次先设定35℃。当温度过冲开始回落后,再第二次设定为37℃。这样可降低和杜绝温度过冲现象,尽快进入恒温状态。
⑵将二氧化碳电磁阀开关置于“0”。(关闭电磁阀,因为在未通二氧化碳培养时电磁阀长期通电会发烫,影响电磁阀寿命。)
⑶待温度达到设定值后,将二氧化碳钢瓶开启,(开启前,减压阀应尽量拧松,防止减压阀输出压力过高导致输气橡皮管爆裂!)减压阀上进气压力表指示钢瓶内二氧化碳压力,缓慢的顺时针拧减压阀旋钮。使减压阀输出压力指示为0.05Mpa,指针处于刻线中间。此时用拨盘设定所需二氧化碳浓度(出厂时调整为5%),开启二氧化碳进气开关,置“1”,此时即有二氧化碳进入室内。随着浓度升高,LED显示出二氧化碳浓度值,到设定值时,电磁阀切断,切换到空气及二氧化碳补气。此时空气流量计浮子应指示在760ml/min(出厂时已调好),二氧化碳流量计浮子应指示在40ml/min(出厂时已调好);若浮子偏离上述数值时,可用调节针阀细调到760ml/min(空气)及40ml/min(二氧化碳)准确为止。(在开门后快速恢复时,空气无流量,二氧化碳也小于40ml/min,这是正常现象。
⑷出厂时一般调整为5%±0.3%二氧化碳浓度,已能满足广大用户的要求。
⑸当温度达到设定值,波动±0.5℃以内, 二氧化碳浓度也达到要求后,即可进行细胞培养.放入水盘,使湿度符合要求,自然蒸发一般可达95%。
⑹ 在首次使用本机或长期不使用后使用本机,均应按上述要求操作,并且在正式培养前应作箱内污染检查.
4.关机
    关机前应将二氧化碳钢瓶关闭,将二氧化碳进气开关置“0”,然后切断电源。若较长时间不用,则应将水盘取出,将箱内擦干,在二氧化碳开关置“0”状态下,箱温在37℃时通电两小时保证箱内干燥后,再切断电源。
五、注意事项
1.本机应安装在空气干净,温差变化较小的地方,且无日光直射。周围不得有强电磁场及辐射能量。
2.开机前应熟读使用说明书,掌握正确使用方法。特别注意钢瓶开启前,一定将减压阀拧松,防止输气胶管爆破。
3.针形阀不可随意拧动,使用中应经常监视减压阀输出压力为0.05Mpa空气流量760ml/min二氧化碳流量40ml/min(5%二氧化碳浓度时)。
4.钢瓶压力不足1Kpa时应予以更换,更换钢瓶时应先将钢瓶开关关闭,拧松减压阀螺轴,再拆下减压阀重新安装在满的钢瓶上。
5.打开玻璃门一定要开足,约半分钟后闭门,放清残余气体,防止二氧化碳恢复时二氧化碳累加而过冲。
6.箱侧控制箱内的各部件均已精确调整好,切勿任意调节其中可调部分,以免影响精度。
7.培养箱电源必须接地良好,以保证安全。
8.如有故障应立即与上海博迅实业有限公司,上海博迅医疗设备厂联系。
六、 控制面板示意图
l 若上排显示over则说明传感器开路或输入信号超过测量范围。
l 设定值及报警值改变方式
按键(4),上排显示SP符号,按▲或▼键,使下排显示所需要值,再按 键仪表回到标准模式。
● 控制参数改变方式
按 键4秒钟以上,上排显示控制参数的提示符,按▲或▼键,使下排显示所需要的值。继续按 键,上排依次出现各参数提示符,按▲或▼键,使各控制参数为所需要的值,再按键4秒钟以上,回到标准模式。(无键按下1分钟后自动返回到标准模式)
l 各功能参数:
提示符 名称 设定范围 初始值
RE 时间比 -99-100℃ 0
Rt 过程值偏置 -99-100℃ 0
DF 不灵敏区 0.4-100℃ 0.4
AL 报警点 -1999-1999℃ 1
T 比例带 1-100s 20
P 比例带 1-300℃ 3
I 积分时间 1-3600s 200
D 微分时间 1-3600s 50
Lc 密码锁 0-2 0
Ct 报警延时 0-3600s 0
l 仪表的自整定功能
    起动该功能后,它能自动根据控制对象,模拟专家操作自动进行搜索,整定出最佳参数,使之达到最佳控温效果。
按▲键8秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定,自整定结束后AT灯灭,得出一组升温较快的PID参数,仪表按新的PID参数进行控制。
按▼键8秒后AT灯闪烁,仪表开始自整定,自整定结束后AT灯灭,得出一组能克服超温的PID参数,仪表按新的PID参数进行控制。
u 新的PID参数可以在仪表上检查。
u 在自整定过程中,按▲键或▼键8秒后AT灯灭,自整定被中止,仪表按原PID参数进行控制。
l 各参数详细说明:
rE—时间比例控制仪表的再设定(RESET),由于设备的加热功率有所不同,所控制的温度有所不同,使比例控制的仪表产生静差,通过调整此值来加以克服(在对象的负载不变的前提下)。
例如:某设备的设定温度为200℃,系统稳定后的温度为204.5℃,说明静差为4.5℃,此时将rE设为–4.5℃,经过一段时间的控制后,温度将稳定在200℃附近。
rt—测量值修正,由于传感器和仪表本身受精度的限制,使温度测量产生误差,通过调整此值来加以调整。
    例如:某仪表的设定温度为200℃,测量温度也为200℃,用高精度的水银温度计测量为201.7℃,此时将rt设为1.7℃,同样此时仪表显示也为201.7℃。经过一段时间控制后,温度仍将稳定在200℃,并与高精度的水银温度计测量的温度相同。
dF—位式控制以及报警控制的不灵敏区设定。如果dF设为1℃,则仪表将在控制点及报警点的±0.5℃上改变输出。
AL—报警控制点的设定。
    当仪表为偏差报警时,实际报警控制点为:SP+AL。例如:某仪表的设定温度SP为200.0℃,报警控制点的设定AL为10.0℃,实际报警控制点应为:200.0+10.0=210.0℃,即高于SP+AL+1/2dF报警继合器吸合,低于SP+AL+1/2dF释放。又如:报警控制点的设定AL为–10.0℃,实际报警控制点应为:200.0-10.0=190.0℃,而且输出状态也发生了改变,即低于SP+AL-1/2dF报警继合器吸合,高于SP+AL-1/2dF释放。
P—比例带设定,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加比例带,当温度无规律漂动时,应减小比例带。
I— 积分时间设定,当温度有规律波动(系统振荡)时,应增加积分时间,当温度很长时间不能消除静差时应减小积分时间。
d—微分时间设定,微分时间的增加有助于减少系统的超温。
T—控制周期设定,一般说来带交流接触器的控制周期考虑其机械寿命在20秒-60秒之间,带固态继电器和可控硅开关的控制周期考虑控制精度应在3秒-10秒之间。
Lc—锁定控制, 0:所有参数均能修改;1:只能修改给定值(SP);2:所有参数均不能修改。
Ct—报警延时时间,一般情况下Ct应设为0。
附录1
箱内污染检查:用两个带有培养箱的培养皿,一个培养皿人为污染,如对培养皿表面呵气,然后加盖放入箱内培养:另一个对照,没有外界任何污染,半启盖放入箱内培养。人为污染的上面应有杂菌生长,对照的应无杂菌现象,证明箱内已消毒洁净,进入的气体也不带菌。这时投入培养使用。
附录2
二氧化碳浓度按下式计算空气流量及补气流量:
二氧化碳浓度=二氧化碳流量/min÷(二氧化碳流量/min+空气流量/min)
例:
5%   空气 760ml/min 二氧化碳 40ml/min
10% 空气 720ml/min 二氧化碳 80ml/min
15% 空气 510ml/min 二氧化碳 90ml/min
20% 空气 400ml/min 二氧化碳100ml/min
