美国SHELLAB厌氧工作站的技术特点、优势与应用领域
2026-09-23     来源:本站     点击次数:228
美国SHELLAB 厌氧工作站--双独立培养室设计
BACTRON 900-2厌氧工作站(实物图)
双独立培养室内部结构(示意图)
一、主要技术特点与优势
1、双独立分体培养室,可差异化控温(本机最大亮点) :设备配置两间相互独立的厌氧培养腔体,容积分别为51 L、131 L,两间培养室各自独立温控,可以同时设置两种不同培养温度,可同步开展两组不同条件厌氧菌孵育实验;总培养容积可达182 L,可放置多达900块培养皿,培养通量高,适合样品量大的科研实验室。操作腔与培养区域相互分隔,操作区温度舒适,不干扰培养区恒温环境。
2、成熟的钯催化‑活性炭气体净化系统,厌氧环境稳定:采用钯催化剂催化腔体内微量氧气与氢气反应生成水,稳态氧浓度可控制在5 ppm以内,构建严格厌氧条件;活性炭吸附厌氧菌代谢产生硫化氢、挥发性有机酸,防止钯催化剂中毒失效,延长耗材使用寿命。
配置电子冷凝除湿系统,不使用固体干燥剂,除去催化反应产生水汽,稳定维持腔内湿度,避免培养基脱水干裂。
3、柔性臂套无传统厚手套操作结构 :采用袖口式柔性臂套,实验人员可以裸臂直接伸入腔体内部开展划线接种、挑取菌落、传代、观察等操作,动作灵活,视野清晰,长时间操作疲劳度低;臂套端口配备独立密封门,手臂撤出后关闭端口,维持腔体气密性与厌氧环境。
4、 全自动互锁传递舱,降低氧气侵入风险:大容量样品传递舱,抽真空‑气体置换程序可自定义设置;舱门设置机械电子双重互锁,外侧舱门换气未完成时内门无法开启,杜绝误操作带入空气破坏厌氧氛围;配置脚踏开关,解放双手,操作便捷;气路配置HEPA高效过滤,降低外来杂菌污染风险。
5、温控稳定、多重安全保护:两间独立培养室温控区间均为环境温度+5 ℃~70 ℃,37 ℃条件下控温精度可达±0.5 ℃;每间培养室分别配置独立超温保护、超温断电声光报警,温度异常时自动切断加热,保护实验样品安全。整机腔体配置恒压控制系统,自动平衡腔体内外压力,维持微正压,保障长期气密性稳定。气源低压报警,气瓶供气不足及时提示预警。
6、 集成化结构,安装维护简便,安全认证完备
内置集成真空泵,无需外接独立真空泵,到场简单接驳供气即可投入使用;内腔为不锈钢材质,前板高透亚克力,便于清洁消毒与实时观察样品;整机通过UL、EN安全认证,原厂标准质保2年,运行故障率低,适合实验室长期不间断运行。
7、 全程厌氧一体化工作平台
样品的接种、分离纯化、菌落观察、传代、恒温孵育全部流程均可在无氧腔体内完成,样品全程不接触大气,彻底规避专性厌氧菌接触氧气失活的缺陷,对比厌氧罐、厌氧培养袋有显著优势。
二、应用领域范围
 1、高校与科研院所
肠道微生物组、厌氧菌生理代谢、微生物多样性、发酵机理、厌氧微生物菌种资源保藏、土壤厌氧微生物、深海厌氧微生物、农业厌氧病原微生物等基础微生物科研研究。
2、临床微生物、疾控检验领域
临床标本厌氧菌分离鉴定、药敏试验;牙科、感染科、消化道来源专性厌氧菌检测;疾控系统致病菌筛查、院内厌氧菌感染相关研究。
3、食品与发酵行业
食品腐败厌氧菌检测、罐头及密封食品微生物安全检验、发酵菌种培养、益生菌(双歧杆菌等厌氧益生菌)研发检测、酿造相关厌氧微生物研究。
4、环境、能源方向
厌氧发酵产甲烷微生物、污泥厌氧消化、污染物厌氧降解、水土环境厌氧微生物生态、生物质能源相关微生物研究。
5、医药药理方向
厌氧菌相关药物抑菌试验、新型抗菌药物药效评价、厌氧菌毒力、致病机制等药理研究。
⚠️备注:本机型腔体含有氢气,定位为厌氧微生物工作站,还可选配氧浓度控制器,做微需氧领域实验。
美国SHELLAB BACTRON 900-2厌氧工作站为高通量厌氧微生物一体化操作培养平台,搭载两间独立可控温厌氧培养室,可实现两种不同温度条件同步孵育,培养载量大;依托钯催化‑活性炭净化系统与电子冷凝除湿,稳定构建氧含量低于5 ppm的严格厌氧环境。设备采用无手套柔性臂套操作、全自动互锁传递舱、多重温度与气源安全报警,集成内置真空泵,安装调试便捷。所有实验操作与孵育均可在无氧环境内连续完成,避免厌氧菌暴露于空气失活,广泛适用于高校科研、临床疾控、食品检测、环境微生物、生物医药等领域专性厌氧菌分离、鉴定、培养及机理研究。
