美国SHELLAB厌氧工作站在微生物创新中心厌氧菌研究中的应用价值
2026-10-23     来源:本站     点击次数:86
在微生物创新中心、微生态创新平台、生物医药转化研发平台中,厌氧菌分离培养、功能验证、菌种资源保藏是微生物组、肠道微生态、厌氧发酵、病原微生物研究的关键环节。严格厌氧菌对氧气极度敏感,短暂接触氧气即可造成菌株失活、实验结果失真,传统厌氧袋、厌氧罐方式无法完成全程无氧操作。美国SHELLAB(Sheldon Manufacturing)BACTRON系列厌氧工作站,包含BACTRON 300-2、BACTRON 600-2、BACTRON 900-2三款梯度规格机型,集无氧操作、恒温培养、样品传递、环境调控于一体,适配创新中心多样化、多课题组并行的厌氧科研需求,是厌氧微生物创新研究的核心平台设备。
一、机型梯度配置,适配创新中心差异化科研需求
BACTRON 300-2、600-2、900-2三款机型核心厌氧控制原理、安全架构保持一致,均遵循UL、EN61010、CSA等国际安全标准,主要差异为培养容量与布局,方便创新中心根据课题组规模、实验通量灵活配置、分级布局,形成梯度化厌氧实验平台 。
BACTRON 300-2:紧凑型机型,培养仓可容纳300块培养皿,占地小、经济高效。适合小型课题组、新课题预实验、菌株初步分离纯化、药敏初筛等小通量研究;适合创新中心独立PI小组、学生课题、菌种初筛工位使用,满足小规模厌氧微生物培养组学探索。
BACTRON 600-2:主流通量机型,培养仓可容纳600块培养皿,采用旋转式培养架设计,空间利用率高,兼顾操作空间与培养容量,是创新中心使用频率最高的主力机型。可支撑常规高通量分离、厌氧共培养、发酵特性测试、益生菌筛选等常规创新实验,支持单人或者双人协同开展样品前处理与菌株纯化。
BACTRON 900-2:高通量双独立培养仓机型,总容量可达900块培养皿,配备两套独立温控培养单元,可设置不同培养温度,支持多条件平行对照实验。适合创新中心平台化高通量筛选、大规模菌种库构建、厌氧发酵中试配套研究、多批次样本同步培养,满足平台共享、多项目并行开展的需求。
三款机型统一采用无手套柔性袖套设计,操作人员可直接徒手在无氧腔体内完成划线、挑单菌落、菌液分装、涂布等精细操作,操作手感远优于传统硬质橡胶手套式厌氧箱,大幅提升低丰度、难培养厌氧菌的分离成功率;配备快速自动气锁传递舱,气锁循环速度快,样品进出不破坏主腔体厌氧氛围,内置真空泵、气体管路HEPA过滤,隔绝外源污染,保障腔体内部洁净无氧环境。
二、全程密闭厌氧体系,解决厌氧菌研究核心痛点
创新中心开展的研究对象多为严格专性厌氧菌,例如丁酸产生菌、脆弱拟杆菌、艰难梭菌、产甲烷菌等,这类菌株对微量氧气耐受极差,传统厌氧罐只能完成培养,接种、挑菌、传代、菌落观察等环节取出时必然接触氧气,极易造成菌株死亡,出现分离率低、实验重复性差、假阴性等问题。
BACTRON系列为全流程一体化厌氧工作站,样品从接种、稀释涂布、菌落挑取、传代纯化、镜检观察,直至恒温孵育,全部步骤在无氧密闭腔体内部完成,样本全程不离开无氧环境,从根源上杜绝氧气冲击损伤厌氧菌。设备内置电子式半导体冷凝除湿系统,无需频繁更换干燥剂,稳定维持腔体湿度,避免培养基干裂,适配生长周期漫长、生长速率缓慢的厌氧菌株;腔体内部独立培养仓与操作区物理分隔,操作扰动不会带来培养仓温度剧烈波动,温度控制稳定,保障菌株稳定增殖。同时设备搭载低气源报警、压力监测、袖套自动置换、气锁互锁保护等智能化功能,当供气不足、门体误操作、氧浓度异常时声光预警,降低人为操作失误带来的实验失败风险,适合创新中心多人员轮流共享使用的开放平台模式。
三、面向创新中心多方向科研场景的应用价值
微生物创新中心的研究方向往往跨基础研究、应用开发、成果转化,BACTRON 300‑2/600-2/900-2可覆盖多元化厌氧研究场景:
1、微生物组与肠道厌氧培养组学研究:粪便、肠道内容物样本在工作站内完成梯度稀释、划线分离,挖掘低丰度未培养厌氧菌,开展菌株功能鉴定、益生菌筛选,为功能菌株开发、微生态制剂研发提供菌种资源。
2、厌氧病原微生物与药敏研究:厌氧致病菌分离、纯化、抗生素敏感性测试、菌株拮抗实验,全程无氧环境保证药敏结果真实可靠,为感染机制研究、新型抗菌物质研发提供支撑。
3、 厌氧发酵、环境微生物与合成生物学研究:产酸、产甲烷、降解类厌氧微生物富集培养、发酵条件摸索、合成厌氧底盘菌株构建,服务生物能源、固废资源化、生物转化等创新课题。
4、菌种资源库建设:标准化厌氧菌株分离、传代保藏前预处理,为创新中心自建厌氧菌种库提供稳定可靠的培养平台,支撑菌株保藏、共享、转化应用。
平台共享模式下,小项目使用BACTRON300-2独立工位、常规课题依托BACTRON600-2主力工位、重大高通量筛选项目使用BACTRON900-2,三台机型组合搭建分级厌氧实验体系,最大化设备使用效率,避免多课题组争抢设备,契合创新中心开放共享、高效协同的建设定位。
四、平台建设与科研成果转化层面的意义
创新中心承担着基础研究、技术开发、产学研转化的任务,实验数据的稳定性、可重复性是成果发表、项目验收、技术转化的基础。SHELLAB BACTRON系列厌氧工作站性能稳定,实验条件可控、可追溯,配套标准化操作流程,实验数据认可度高,适配高水平论文、项目申报、第三方检测、菌株成果转化等工作。
相比零散配置多台小型厌氧罐,采用BACTRON 300-2、600-2、900-2梯度组合方案,更容易形成标准化厌氧实验平台,便于体系核查、平台能力展示;统一的设备控制逻辑、维护方式,降低平台运维难度,方便平台管理人员统一开展设备校准、氧浓度验证、年度性能确认。
美国SHELLAB BACTRON 300-2、BACTRON 600-2、BACTRON 900-2厌氧工作站,以梯度化容量配置、稳定严格的无氧环境、一体化操作培养设计,精准匹配微生物创新中心从预实验、常规研究到高通量筛选的多层次厌氧科研需求。它解决了传统厌氧培养方式无法全程无氧操作的痛点,大幅提升难培养厌氧菌分离成功率,支撑肠道微生态、厌氧病原、厌氧发酵、合成生物等前沿方向的创新研究,是微生物创新中心搭建标准化厌氧科研平台、开展菌种挖掘与成果转化不可或缺的核心设备。
