美国SHELLAB厌氧工作站在肠道微生物菌群研究中的应用
2026-10-15     来源:本站     点击次数:21
人体肠道是一个以严格厌氧为主的复杂微生态环境,超过99%的肠道优势菌群属于专性厌氧菌,对氧气高度敏感,短暂接触空气即可造成菌体损伤、代谢紊乱甚至死亡,给体外分离、纯化、培养与功能验证带来巨大障碍。传统厌氧罐、厌氧袋仅能够实现培养阶段厌氧,样品接种、挑取菌落、传代、分装有氧暴露风险,难以完整复刻肠道厌氧微环境。美国SHELLAB(BACTRON300-2/600-2/900-2系列)厌氧工作站依靠精准可控的密闭厌氧体系,实现样本处理、接种、菌落挑取、传代培养全程无氧操作,为肠道微生物培养组学、菌株分离、体外发酵、药物‑菌群互作研究提供可靠的硬件平台。本文围绕肠道微生物研究痛点,阐述SHELLAB厌氧工作站的工作原理、核心技术优势以及典型实验应用场景,为肠道微生物相关实验方案设计提供参考。
一、肠道微生物体外培养的现实难点
人体结肠腔内氧分压极低,氧浓度接近于0,拟杆菌、双歧杆菌、粪杆菌、丁酸弧菌、艰难梭菌等核心菌群均为专性厌氧菌,无法耐受微量氧气刺激。现阶段分子测序(16S rRNA、宏基因组)可以解析菌群组成,但无法获得活体菌株;想要明确菌株生理功能、代谢通路、菌株‑宿主互作,必须获得可培养的纯菌。
常规厌氧培养手段存在明显短板:厌氧罐仅培养阶段密闭,开盖挑取菌落时菌株直接暴露大气,极易导致难培养厌氧菌失活;Hungate滚管技术操作繁琐、通量低,不适合大规模单菌落分离;超净工作台为有氧环境,完全无法开展专性厌氧菌操作。很多丰度高、功能关键的“难培养菌”,正是因为实验过程无法规避氧气,长期难以被成功分离,限制了肠道微生物从组学走向功能验证。
想要突破这一瓶颈,核心就是搭建一套全程无氧、参数稳定、可开展精细手动操作的实验空间,厌氧工作站正是该类研究的核心设备。
二、美国SHELLAB厌氧工作站核心原理与技术特征
美国SHELLAB Bactron系列厌氧工作站采用密闭箱体式结构,集成气体自动配比、钯催化剂除氧、温湿度调控、独立传递舱、HEPA空气过滤、独立培养仓六大系统,将操作区与培养区整合在同一个厌氧密闭体系内。设备标准厌氧配比气体为90% N₂、5% CO₂、5% H₂;氢气在钯催化作用下与微量氧气反应生成水,持续清除箱体内部残余氧,可稳定将腔体氧浓度控制在5 ppm以下,达到严格厌氧标准,完美匹配人体肠道极低氧环境。
其区别于普通国产厌氧箱的几项关键设计:
1. 操作室与培养室相互独立:独立内置培养仓,温度精准可控(室温+5~70 ℃),37 ℃恒温模拟人体肠道温度;培养仓与操作腔物理分隔,反复操作不会造成培养区域温度大幅波动,减少温度应激对厌氧菌的干扰,同时可容纳数百块培养皿,适合批量样本培养。
2. 无手套式徒手操作袖套:无需厚重橡胶手套,操作人员可直接将手伸入柔性袖套在厌氧腔体内完成涂布、划线、挑取单菌落、分装菌液、转接发酵体系,操作精细度远高于传统硬手套厌氧箱,非常适合微小菌落挑取、高通量分离工作 。
3. 智能传递舱(气锁):内置真空泵,自动完成抽真空‑置换厌氧气体,样品进出无需破坏主腔体厌氧环境;搭载安全互锁,气锁有氧状态下无法打开通往主腔体内门,杜绝人为误操作带入空气,保障厌氧环境稳定。
4. 免维护冷凝控湿系统:电子式冷凝器去除冷凝水,无需频繁更换干燥剂,维持腔体合适湿度,防止琼脂培养基干裂,延长培养时间,有利于生长缓慢的肠道厌氧菌长出菌落 。
5. 气体管路HEPA过滤: 减少杂菌污染风险,降低厌氧环境内部交叉污染概率。
整套设备从气体置换、除氧、温控、样品转运到手动操作,形成完整闭环,实现粪便样本从稀释涂布→培养→挑菌传代→保藏全流程不离开无氧环境。
三、SHELLAB厌氧工作站在肠道微生物研究中的应用场景
3.1 肠道厌氧菌的分离纯化(培养组学)
粪便样本采集后迅速密封转运,通过传递舱送入厌氧工作站;在腔体内部完成样本梯度稀释、涂布、划线接种,置于37 ℃独立培养仓厌氧培养。所有挑取单菌落、纯化传代操作均在无氧腔体内完成,彻底消除挑菌时氧气冲击。相较于厌氧罐,该设备可显著提升丁酸产生菌、黏液相关厌氧菌、低丰度难培养菌的分离成功率,是当前肠道培养组学的标准工具。
操作要点:培养基提前放入箱内预还原过夜,充分清除培养基内溶解氧;整个稀释、接种流程全程在工作站内完成,不拿出箱体。
3.2 复杂肠道菌群体外静态/半连续发酵
模拟结肠环境开展体外粪菌发酵,研究膳食纤维、益生元、药物对菌群结构及短链脂肪酸等代谢物的影响。发酵培养基、厌氧发酵管提前放入工作站除氧;在箱内接种粪便菌群,密封发酵管后移出或者直接放置箱内孵育;可在预设时间点,不开盖暴露空气,直接在工作站内完成取样、分装,用于后续代谢物检测。SHELLAB稳定的厌氧环境能够维持复杂菌群结构,避免有氧扰动造成的菌群偏移,发酵结果更贴近真实人体肠道代谢特征 。
3.3 厌氧菌药敏与拮抗实验
针对艰难梭菌、脆弱拟杆菌等肠道厌氧致病菌,开展抗生素敏感性试验、益生菌‑致病菌拮抗共培养。在工作站内配制菌悬液、点样、加药、铺板,全程厌氧;恒温孵育后直接在箱内初步观测抑菌圈,减少氧气造成的细菌死亡导致药敏结果假阴性,为临床肠道感染用药、微生态制剂开发提供可靠数据。
3.4 厌氧菌株保藏与复苏
纯化后的目标菌株,可在工作站内配制厌氧冻存管、添加保护剂、分装;密封后取出冻存。复苏时,冻存管先经传递舱送入厌氧腔再开盖,避免复苏第一步接触氧气,大幅提高难培养厌氧菌复苏存活率。
四、使用注意事项与质控要点
1. 厌氧质控:每次实验配套厌氧指示剂;定期核查催化剂活性,催化剂失效会直接导致氧浓度上升、厌氧菌生长变差;每日查看氧浓度实时数据,确保腔体氧浓度稳定低于10 ppm。
2. 样本前处理时效:粪便样本应当快速转运,尽量缩短采样到送入厌氧工作站的时间,减少采样阶段氧气对敏感细菌的损伤。
3. 培养基预还原:所有液体、固体培养基提前12‑24 h放进厌氧工作站,充分去除培养基溶解氧;现配现用的培养基煮沸除氧后,冷却再转入箱内平衡。
4. 气体安全:工作气体含有5%氢气,实验室需要配备通风,严格遵守用气规范,定期检查气路管路密封性。
5. 污染防控:定期对腔体进行擦拭消杀;传递舱进出物品做好表面消毒,HEPA滤器按照厂家周期更换,控制杂菌污染。
肠道微生物研究已经从单纯的测序解析,逐步走向活体菌株挖掘、功能验证、体外干预评价。传统厌氧手段存在天然短板,无法满足精细化、全流程厌氧的实验需求。美国SHELLAB厌氧工作站凭借稳定严格的厌氧环境、独立温控培养室、精细徒手操作、安全气锁转运体系,完整复刻人体肠道厌氧条件,打通了“样本—分离—培养—功能验证”的实验链条,为挖掘肠道关键功能菌、开发微生态制剂、解析菌群‑疾病关联提供强有力的实验支撑,是肠道微生物实验室不可或缺的核心平台设备。
