美国SHELLAB BACTRON系列厌氧工作站在生物医药技术转移转化中心的应用价值
生物医药技术转化转移中心承担着前沿微生物成果孵化、候选菌株评价、工艺小试、样品质控、产学研对接、项目成果向产业端转移落地的核心职能,是打通基础研究与产业化生产的关键枢纽。美国SHELLAB(Sheldon Manufacturing)BACTRON 300-2、BACTRON 600-2、BACTRON 900-2厌氧工作站作为厌氧微生物培养领域成熟稳定的标准化设备,凭借精准可控的低氧环境、独立分区结构、完善的数据追溯能力,支撑活菌药物、微生态制剂、合成生物学、临床厌氧病原等方向的研发与转化,是转化中心微生物平台不可或缺的核心装备。
一、核心性能指标
BACTRON系列采用钯催化除氧系统搭配高精度锆式氧传感器,腔体稳定氧浓度控制在≤5 ppm,可满足丁酸梭菌、双歧杆菌、脆弱拟杆菌、艰难梭菌等专性厌氧菌的严苛生长条件;氧气、二氧化碳、温度参数实时监测、自动记录,支持数据存储、导出审计追踪,适配生物医药研发GMP、ISO13485等合规管控要求。
设备采用操作腔与培养仓相互独立的结构,划线、挑菌、菌落纯化、药敏测试等操作全程在厌氧环境内完成,操作动作不会扰动培养仓内气体与温度环境,规避传统厌氧罐、厌氧袋取样时氧气冲击、菌株失活、实验重复性差、假阴性结果偏多等痛点;传递舱置换速度快,进气配置HEPA高效过滤,降低杂菌污染风险,自带舱门互锁保护,防止误开门破坏厌氧氛围。
温控区间为室温+5℃~70℃,37℃工作区间温度均匀性±1.0℃,可灵活匹配不同厌氧菌株、微生态候选菌的培养需求;设备内置真空泵,无需外接配套泵体,安装调试简便,具备气源不足、温度异常声光报警,保障长时间连续稳定运行;腔体主体为不锈钢材质,便于擦拭消毒,满足生物医药实验室洁净管理要求。
- BACTRON 300-2:紧凑型机型,培养仓可容纳约300个90mm培养皿,适合小型项目、少量菌株分离纯化、药敏验证,适合转化中心预实验、初筛工位;
- BACTRON 600-2:主流高通量机型,旋转式培养仓,可容纳600个以上培养皿,适合常态化平行对照试验、候选菌株批量筛选,是转化中心主力机型;
- BACTRON 900-2:旗舰双培养仓机型,总容量可达900个培养皿,两套培养仓可独立控温,能够同时设置两套培养条件,支持多菌株、多梯度、多组别并行试验,适配高通量筛选、工艺条件摸索、多方案对比研发。
二、应用领域
1. 活体生物药(LBP)、微生态活菌制剂研发转化
用于肠道功能厌氧菌的分离、纯化、传代驯化、稳定性考察,包括产丁酸菌、双歧杆菌等候选益生菌株筛选、活菌计数、拮抗试验、体外药效评价,支撑粪菌移植、肠道微生态治疗制剂的前期开发,完成从实验室菌株筛选到制剂配方小试的技术沉淀,为后续企业产业化输出成熟菌株与工艺参数。
2. 临床厌氧病原微生物研究与药敏评价
面向临床样本开展艰难梭菌、脆弱拟杆菌等厌氧致病菌分离鉴定、MIC药敏试验、耐药机制研究,为抗感染新药、抗菌方案开发提供试验数据;同时承接医院、临床机构的联合科研项目,实现临床样本资源向科研成果转化。
3. 合成生物学与厌氧工程菌开发
用于梭菌类工程菌株、厌氧底盘细胞的培养、改造后表型验证、代谢产物检测,开展一碳气体发酵、生物基化学品、可降解材料前体合成的前期小试,助力合成生物项目技术孵化、工艺参数定型。
4. 菌种资源保藏与成果标准化交付
建立标准化厌氧菌种保藏体系,对转化项目的核心功能菌株进行稳定传代、复壮、质控;形成标准化的菌株培养SOP,向落地企业同步配套培养方案、质控检测方法,降低企业后续产业化放大的技术门槛。
5. 产学研公共技术服务
面向高校、初创生物医药企业提供厌氧微生物共享实验平台,承接对外委托筛选、菌株验证、工艺预实验等技术服务,补齐很多初创团队缺少厌氧培养平台的短板,吸引更多生物医药项目落地转化中心。
三、应用价值
1. 提升成果转化成功率
全程密闭厌氧操作模式,大幅提升难培养厌氧菌的分离存活率,减少菌株丢失、实验数据失真,保证菌株筛选、药效评价结果稳定可靠,避免因为培养平台缺陷导致优质候选菌株在早期研发阶段被误判淘汰,降低转化项目试错成本。
2. 形成标准化、可溯源的研发数据
设备持续记录氧浓度、温度、运行日志,审计追溯完整,产出的实验数据符合医药研发合规要求,项目后续申报专利、申报临床、对接药企的时候,数据可采信,减少后期复核、补实验工作量,加速成果输出与技术转移。
3. 平台资源集约化,适配多主体协同创新
BACTRON300-2、BACTRON600-2、BACTRON900-2多机型搭配,可划分预实验工位、常规筛选工位、高通量工艺开发工位,同时支撑多个课题组、多个孵化项目并行开展研究,实现平台资源高效利用,支撑转化中心“科研-评价-工艺-输出”全链条服务。
4. 输出标准化工艺包,赋能产业化落地
依托稳定、可重复的厌氧培养条件,摸索稳定的菌株培养、发酵前工艺,形成配套SOP同步给到承接企业,解决科研成果和工业化生产之间“数据断层、工艺难复刻”的转化痛点,真正实现技术可转移、可放大。
四、在生物医药转化赛道的差异化优势
相较于国内同类厌氧设备,SHELLAB BACTRON系列在生物医药转化领域拥有长期市场验证优势,在国内众多医学院、研究院、生物医药研发平台广泛应用,技术体系成熟、操作逻辑统一,科研人员上手快,培训成本低。
独立培养室设计,避免操作时扰动培养环境,这一点对活菌药物、脆弱厌氧菌株的稳定性尤为关键;HEPA进气过滤、舱内洁净控制,适配生物医药对无菌、低污染的要求;内置真空泵、稳定的报警体系,降低运维压力,适合7×24小时不间断的孵化研发工作。
区别于基础科研实验室,转化中心的核心诉求不只是“养菌”,更要稳定、合规、可复制、可交付,BACTRON系列的环境控制一致性、数据记录能力,刚好匹配技术转移的核心需求,让实验室阶段的菌株成果、体外评价数据,能够顺畅传递给产业端,打通生物医药从基础研究走向产业化的关键环节。
五、选型建议
- 以预实验、少量菌株初筛、对外小型委托服务为主:选用BACTRON 300-2;
- 项目稳定、批量菌株筛选、常态化微生态制剂研发:选用BACTRON 600-2;
- 高通量工艺摸索、多条件对照、多个孵化项目并行开发:选用BACTRON 900-2。
