空心阴极灯的维护
2011-01-20     来源:本站     点击次数:3313
空心阴极灯的维护
 (1) 打开灯电源开关后,应慢慢将电流调至规定值,骤然将灯电流升至规定值会使阴极表面发生喷射,影响灯的使用寿命,严重时还会使阴极遭道到破坏。
  (2) 空心阴极灯如长期搁置不用,将会因漏气、气体吸附等原因而不能正常使用,甚至不能点燃。所以,每隔3-4个月,应将不常用的灯通电点燃2-3小时,以保持灯的性能并延长其使用寿命。
  (3)空心阴极灯使用一段时间以后会衰老,致使发光不稳,强度减弱,噪声增大和 灵敏度下降。在这种情况下可用激活器加以激活。或者把空心阴极灯的阴极和阳极反接后在规定的最大工作电流通电半小时。多数空心阴极灯在经过激活处理后其使用性能在一定程度上得到恢复,延长灯的使用寿命。
  (4)使用低熔点元素(如As、Se等)的空心阴极灯时,应避免有较大的振动,用毕不能立即更换其他灯,需要冷却后再换。
  (5)取放或装卸空心阴极灯时,应拿灯座,不要拿灯管,更不要碰灯的石英窗口,以防止灯管破裂或窗口被沾污,异致光能量下降。如发现窗口有油污、手印或其他污垢,可用脱脂棉沾上酒精来轻轻擦试。
  (6)空心阴极灯一旦打碎,阴极物质暴露在外面,为了防止阴极材料上的某些有害元素影响人体健康,应按规定对有害材料进行处理,切勿随便乱丢。
灯在使用之前,应在给定的灯电流范围内,根据对灯的稳定性,灵敏度等条件的要求作好最佳灯电流的选择实验。工作电流--在能够向主机提供足够能量时,尽量用较小的工作电流,这时发射的自吸收较小,使测定灵敏度较高和线性范围扩大,同时也延长灯的寿命.能量大小还取决于单色器的通带宽度(或隙缝宽度),这三种因素应适当配合,使灵敏度和稳定性都较优。灯的使用电流可参照仪器厂家给定电流。使用时,灯壳内部渐沉积溅射的金属,经过老化处理的新灯已经有沉积是正常的.存放期内,不许定期空点,灯的反向处理--通常用有净化作用的金属制作阳极,只在作为阴极时才有作用,如发现阴极的橙红色氖光变淡(强度下降),就可反向处理,可以利用主机的灯电源配一个反向插座就可进行.电流可用10-20mA,时间约2-4小时,注意:碱金属和镁以外的碱金属不可反向处理.
        13710341640
