空气除湿机/工业除湿机故障检修的基本步骤和方法
2011-02-26     来源:     点击次数:3038
空气除湿机故障检修的基本步骤和方法
  空气除湿机的故障通常可分为使用操作错误、电气控制系统故障、制冷系统故障和空气通风系统故障。通常,故障检修的基本步骤是:在排除假性故障、保证正确使用操作的前提下,先分析和排除电控系统的故障,后检查制冷系统和通风系统的故障,再考虑各系统之间关联方面的故障问题。检修时,对故障现象的正确判断与分析是顺利排除故障的前提和关键。
  1.排除假性故障
  参照使用说明书按操作规则运行除湿机,可避免一些由于使用调节不当引起的除湿机不能正常运行或不运行等假性故障。另有一些假性故障是由于机器保护动作所引起的假性故障,如电网停电、电源空气开关跳闸、漏电保护动作、定时器规定时间比开机间隔大、环境温度过低或过高等。当除湿机出现假性故障现象时,可针对性地调整高速使用方法和保护装置排除假性故障。
  2.察看运行情况
  察看除湿机运行情况。如部件振动是否太大,蒸发器结霜和低压回气管的结露是否不均匀,制冷管道外壁是否有油迹。若出现油迹,则说明该点有泄漏现象。因为氟里昂泄漏出来后挥发掉了,冷冻机油不易挥发,故残留在管壁上。这也是检查管道泄漏的一个有效方法。还要看电气线路有否断开,接插件有否脱落,保险丝有否烧断,发热零件表面是否烧焦变色等。再要看各个连接件、紧固件的情况,检查一下有否松动、脱落、锈蚀等情况。尤其对使用或停用了较长时间的除湿机,更要注意察看这个方面的情况。在察看的同时,可以通过听和摸更深一步了解除湿机的运行情况,如通过细心倾听可判断哪些是正常运行的声响,哪些是不正常运行的故障响声。
  (1)如风叶运转时不能有碰擦声,各种零件不能有振动造成的撞击声,这是最常见的两种故障声音。
  (2)压缩机运行时只应发出正常均匀的电磁声,不应有“通通”似的液击声,及“嗒嗒”似的金属声。毛细管内的制冷剂正常时只应有“咝咝”似的流动声。一台好的除湿机在正常运行时,应该只有轻微的风声,而没有任何其他的杂声。
  (3)用手触摸除湿机的有关部位时,凭手感觉到的温度,可判断除湿机是否正常运行。还要用手摸除湿机的壳体,感觉是否振动。
     更多关于空气除湿机检修的方法请来电:13913184881 可林艾尔除湿机,空气洁净专家!
