反渗透(逆渗透)装置概述
反渗透装置又称为逆渗透装置,英文名为Reverse Osmosis,是60年代初发展起来的一项新的薄膜分离技术。利用压力差为动力的膜分离过滤技术,美国二十世纪六十年代主要用于宇航科技发展的研究,逐渐转化为工业用水处理设备及现在更为广泛的民用水处理装置,现已广泛运用于工业水处理、科研、医药、食品饮料、海水淡化等领域。而在工业用超纯水,电子水处理、电力超纯水,化工用水处理,电镀超纯水设备,锅炉补给水及医药用超纯水的制备上常被用来作为去离子,电去离子(EDI)的前一级处理,相对于传统采用离子交换树脂作为前期预处理工艺方法,反渗透(逆渗透)装置具有更经济,更节能,运行更稳定,水质更可靠的优点,而且可以大大延长后级离子交换树脂的再生周期及电去离子(EDI)的清洗周期。
反渗透(逆渗透)装置的工作原理
逆渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐类的水,如用一张半渗透性的薄膜分开就会发现,含盐量少的一边的水分会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,这样,逐渐把两边的含盐浓度融和到均等为止。这个过程称为自然逆渗透。反渗透装置就是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法
反渗透(逆渗透)装置水处理系统组成
反渗透(逆渗透)装置是围绕反渗膜而组织成的一套水处理系统,一套完整的反渗透系统分别由预处理部分、反渗透主机(膜过滤部分)、后处理部分和系统清洗部分共同组成。
一、反渗透(逆渗透)装置预处理常常由石英沙过滤装置,活性碳过滤装置,精密过滤装置组成,主要目的是去除原水中含有的泥沙、铁锈、胶体物质、悬浮物,色素、异味、生化有机物,降低水的余氨值及农药污染等有害的物质。如果原水中钙镁离子含量较高时,还需增加软水装置,主要目的在于保护后级的反渗透膜不受大颗粒物质的破坏,从而延长反透膜的使用寿命。
二、反渗透主机主要由增压泵,膜壳,反渗透膜,控制电路等组成,是整个水处理系统中的核心部分,产水水质的好坏最主要也取决该部分。只要膜的型号及增压泵的型号选取得当,反渗透主机对水中盐分的过滤能力都能达到99%以上,出水电导率可保证在10us/cm(25度)以内。
三、反渗透(逆渗透)装置后处理部分主要是对反渗透主机制取的纯水作进一步的处理,如果后续工艺接离子交换或电去离子(EDI)设备,则可以制取工业用超纯水,如果是用在民用直饮水工艺上,则常常接后置杀菌装置,例如可以接纸外线杀菌灯或者臭氧发生器,从而使出来的水可以直接饮用。
四、为了保证反渗透(逆渗透)装置的正常运行及延长反渗透膜元件的使用寿命,当反渗透系统运行一段时间后为去除碳酸钙垢、水中金属氧化物垢、生物滋长(细菌、真菌、霉菌等)等物质就需要对系统进行清洗。
反渗透膜什么时候需要清洗?
膜组件如何进行清洗及用什么药剂进行清洗等相关技术知识请联系我们公司技术部,我们一定给您满意的答复。
反渗透(逆渗透)装置的应用领域及特点
反渗透膜分离技术是利用反渗透膜原理进行分离的,具有以下几点显著特点:
·在常温不发生相变的条件下,可以对溶质和水进行分离,适用于对热敏感物质的分离、浓缩,并且与有相变化的分离方法相比,能耗较低
·反渗透膜分离技术杂质去除范围应用广范。
·较高的脱盐率和水回用率,截留粒径几个纳米以上的溶质。
·利用低压作为膜分离动力,分离装置简单,操作、维护和自控简便,现场安全卫生。
反渗透(逆渗透)装置技术在电厂锅炉补给水处理、电子、半导体行业超纯水处理、化工及制药行业的纯水处理、食品、饮料、饮用水水处理、海水、苦咸水淡化、冶金、轻工业、电镀及皮革等行业的废水处理等行业内得到了广泛应用。
