本文来源于 天平仪器网
---- Starter电导率仪让您更精准简便
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力。该指标也常用于推测水中离子的总浓度或含盐量来表示水的纯度。奥豪斯公司不断贴近客户需要,近期推出了性能优异,使用简便的Starter系列的台式和便携式电导率仪。本篇就电导率的原理和应用做一简单的概述,希望对您有所帮助。
什么是电导率
电导率是以数字表示溶液传导电流的能力,我们经常用它来表示水的纯度。纯水的电导率很小,当水中含有无机酸、碱、盐或有机带电胶体时,电导率就增加。电导率常用于间接推测水中带电荷物质的总浓度。水溶液的电导率取决于带电荷物质的性质和浓度、溶液的温度和粘度等。
电导率的标准单位是S/m(即西门子/米),一般实际使用单位为mS/m,常用单位μS/cm(微西门子/厘米)。
单位间的互换为:1mS/m=0.01mS/cm=10μS/cm
新蒸馏水电导率为几十到上百μS/cm,存放一段时间后,由于空气中的二氧化碳及其他杂质的溶入,电导率可上升至数百μS/cm;自来水电导率各地都不一样,通常在数百μS/cm;海水电导率大约为5300mS/cm。
电导率随温度变化而变化,温度每升高
电导率的计算方法
由于电导是电阻的倒数。因此,当两块平行的电极插入溶液中,可以测出两电极间的电阻R。根据欧姆定律,温度不变的情况下,这个电阻值与电极的间距L(cm)成正比,与电极截面积A(cm2)成反比即:
由于电极面积A与间距L都是固定不变的,故L/A是一个常数,称电导池常数或电极常数(以Q表示)。比例常数ρ叫做电阻率。其倒数1/ρ称为电导率,以x表示。
电导S=1/R=1/(ρ×Q)=x/Q
电导率的测定
初次测量时一定要做校准,用电导标准液(经常用特定浓度的KCl溶液)校准电导电极,获得电导池常数。
电极要注意清洁,如有油污可用酒精清洗后用纯水冲洗。
测量样品所得到的数据是自动温度补偿到
更多相关信息请登录天平仪器网 http://天平仪器.cn 或 http://天平仪器.中国
