通常情况下为了在最短的情况下得出所需的水份含量,省去传统烘箱的漫长等候时间,工厂或者企业会越来越多的选购方便快捷的水份仪产品。市场上可供选择的水份仪产品很多,从指导客户的角度,让我们来了解一下,如何选购才是合理的。
快速卤素∕红外水份仪的作用:体积小,速度快,适用于新产品的研发、食物加工过程中的水份检测,QA抽样检查等。其中,易爆、可燃、带有腐蚀性或者容易挥发性的且化学成分不稳定的物品,不适宜选择快速水份分析仪。
您选择快速水份分析仪产品的要求是什么?
◆ 产品的水份可读性是多少
◆ 产品的平均样品量是多少?
◆ 产品的形态是含油量多的,还是水份含量较高的?
◆ 水份数据将来要不要保存?需要外接设备?需要GLP的打印格式? 统计曲线?
◆ 需要检测多种样品的水份值?需要存储不同的测试方法?
清楚了您的需求后,就可以方便的选购了。奥豪斯作为快速水份仪产品的全球领先品牌,从高端到低端,产品一应俱全。
产品∕行业对产品水份含量要求
◆ 水份含量≤0.01%~0.05%,您可以选择:
● MB45–丰富的应用功能的一款水份仪产品
● MB35–实用新型水份仪产品
● MB25–普通型水份仪产品
如:新药品(西成药)、巧克力、塑料粒子、颜料、染料化工等行业要求。
◆ 水份含量≤0.1%,您可以选择:
● MB23–红外水份测定仪
如:茶叶收购、烟叶收购、大豆收购、农作物种子收购、纸业、饲料业、中药、家禽肉等行业要求。
平均样品重量
◆ 测定样品重量在
● MB45–最大样品称量范围
● MB35–最大样品称量范围
◆ 测定样品重量在45~110g,您可以选择:
● MB25&MB23–最大称量范围
样品形态
◆ 含糖量高或含油的物质,您可以选择:
● MB45–选择阶梯加热的方式,自定义温度节点,更易测得水份含量。
● MB23–红外水份仪加热速度慢,不容易焦化物质表面,更适合对含糖量高的物质进行水测定。
如:蔗糖类食品等行业。
◆ 水份含量高的物质,您可以选择:
● MB45–选择快速加热的方式,节省加热时间,提高效率。
如:苹果汁、橙汁、酸奶酪、低脂牛奶等。
◆ 液体物质,您可以选择:
● MB45–选择阶梯加热的方式,自定义温度节点,配合使用玻璃纤维纸,使液体的表面积更大,使得水份含量更易获得。
如:洗涤剂,化工胶水。
水份含量数据需要打印、统计,您可以选择:
◆ MB45&MB35–标配RS232接口并具有实时时钟功能,打印结果会显示设定的时间和日期,打印格式符合GLP/GMP要求。
◆ MB23/25–标配RS232接口,需要调整RS接口参数,设定打印机。
◆ MB45–有数据统计功能,显示统计模拟曲线。
数据设定存储,您可以选择:
◆ MB45–具有50种不同样品测试方法存储功能。
了解您的需求后,客户会问如何在不知水份含量的产品时,更快、更准得得到测定结果?
如何设定,才能得到最佳的水份含量且用时最少?(适用于首次测量物质水份)
◆ 取
◆ 选择AUTO加热模式,设置温度在
◆ 记录所得到得测试结果。(假设15分钟烘完,水份含量21%)
◆ 再次使用
◆ 手动选择20分钟,温度设置在
◆ 如果水份含量仍然为21%,那么说明15分钟的时间设定是适当的。
◆ 然后可以降低温度,再次试验,其他条件不变的情况下,降低至
◆ 最后在对比水份含量是否和第一次一致,来判定是否能适用。
奥豪斯水份仪产品的技术参数对照表
Item |
MB23 |
MB25 |
MB35 |
MB45 |
可读性% |
0.1% |
0.05% |
0.01% |
0.01% |
重复性 |
0.3%( 0.2%( |
0.2%( 0.05%( |
0.18( 0.05( |
0.05%( 0.015( |
最大样品重量 |
加热方式 |
红外 |
卤素 |
卤素 |
卤素 |
更多相关信息请登录 http://天平仪器.cn http://天平仪器.中国
