多功能身高体重测量仪操作使用流程及日常维护注意事项的介绍
2026-03-19     来源:本站     点击次数:1065
一、仪器概述‌
本仪器是一款集身高、体重测量及多项目人体成分分析于一体的专业设备。它采用无接触式超声波测高技术与多频率生物电阻抗技术,能够快速、精确地测量身高、体重,并计算出体质指数、体脂肪、蛋白质、无机盐、身体水分、体脂肪率、肌肉、骨骼肌、腰臀比、目标体重、体重控制、身体年龄及综合评分等多种指标。仪器配备彩色液晶显示屏、真人语音提示系统和快速热敏打印机,并可通过RS232接口与计算机连接进行数据传输。适用于医院、体检中心等机构进行健康体检与身体评估。
二、使用前准备‌
环境确认‌:将仪器置于平整、稳固的地面上,确保有足够操作空间,建议靠墙放置。检查操作环境温度及湿度是否符合要求(温度建议在适宜人体活动的室温范围)。
仪器检查与连接‌:取出仪器,核对包装清单(说明书、打印纸、电源线、保险丝、锁屏钥匙、电极棒等)齐全。
机械连接‌:展开并连接秤杆(上下段),旋紧固定螺丝。
电气连接‌:连接底座与秤杆间的航空插头,并连接好电极杆。
调平‌:调节底座机脚,确保仪器平稳。
通电自检‌:确认踏板(秤台)上无任何物品后,连接电源线,打开仪器电源开关及打印机开关。仪器将进入初始化界面。
三、开机测量流程‌
启动与登录‌:仪器待机屏幕(初始界面)下,如需解锁屏幕进行操作,使用钥匙将键盘锁打开。
受试者信息录入‌:在测试开始前,根据屏幕提示,输入或选择受试者的性别、年龄等基本信息。
进入测试界面‌:点击触摸屏上的“测试界面”按键,进入测量准备状态。
受试者站位与准备‌:
请受试者赤足、以立正姿势平稳站于仪器踏板(秤台)中央。
请受试者双手分别紧握左右电极手柄,确保手心与电极接触良好。
请受试者用右手大拇指按压电极手柄上的按键。
启动测量‌:当仪器语音提示“请站好,现在开始测量”后,受试者须保持姿势稳定,直至测量完成。
过程中‌:受试者需保持立正站姿,手持电极,拇指持续按压按键,直至听到下一步提示。
完成测量‌:测量结束后,仪器将语音播报“请松开按键,测量完毕”。受试者听到此提示后,松开按键和电极手柄。
结果查看‌:测量完成后,受试者的各项人体成分数值将实时显示在彩色液晶屏幕上。
结果输出‌:
屏幕查看‌:可直接于屏幕上查看所有测量数据及分析结果。
打印报告‌:如需纸质报告,点击屏幕上的“打印”按钮,仪器将自动通过热敏打印机输出详细报告。
四、仪器日常校准规程‌
注意‌:非专业人员或未经授权,请勿随意进行校准操作。日常使用中,如无明确测量误差,无需频繁校准。
校准前‌:确保仪器在稳定的环境条件下,且已预热开机一段时间。
(一) 身高校准‌
在屏幕初始界面,解锁键盘锁。
点击进入“身高校准”功能界面。
将一个已知确切高度的标准参照物平稳放置于踏板中央。
按下“校高”按键。
通过屏幕上的“上”、“下”按键,调整仪器显示的测量值,使其与标准参照物的实际高度完全一致。
调整完毕后,按“确定”键确认。
关闭仪器电源后重新启动,校准生效。
(二) 体重校准‌
方法一(简易归零):‌
按下“初始体重”键。
关闭仪器电源,然后重新开机即可。
方法二(标准物校准):‌
确保踏板上无任何物体,开启仪器电源,等待其自检完成。
将一个已知重量为10Kg的标准砝码(或等同精度的重物)平稳放置于踏板中央。
按下“校重”键,听到蜂鸣器提示音一声后,关闭仪器电源。
再次开启仪器电源,校准生效。
五、注意事项及维护‌
日常操作‌:
开机时及测量前,务必确保踏板(秤台)上‌无任何物品‌。
若非进行设置或校准操作,应将屏幕键盘锁‌保持锁定状态‌(锁处于红点指示位置),以防误触。
受试者应严格按照要求站立,双手握紧电极,拇指按压按键,以保证电阻抗测量的准确性。
测量精度说明‌:
人体头部与用于校准的固体标准物在对超声波的反射特性上存在差异,可能导致实际身高测量值产生微小偏差,此属正常物理现象。
测量结果仅供健康评估参考,不能替代专业医疗诊断。
设备维护‌:
使用柔软的干布清洁仪器表面,特别是显示屏和电极手柄。避免使用腐蚀性化学品或大量液体清洁。
请勿将重物长期置于踏板上,或在仪器上做剧烈动作。
定期检查电源线、电极线连接是否牢固。
当打印机缺纸时,及时更换专用热敏打印纸卷。
若长期不用,请断开电源,并妥善保管于干燥阴凉处。
六、包装清单确认‌
操作员接收或盘点设备时,应核对包装清单是否包含:说明书1本、打印纸4卷、电源线1根、保险丝5个、锁屏钥匙2把、电极棒1对。如有缺失,应及时与供应商联系。
