pH计常见使用问题
2011-06-02     来源:天平仪器网     点击次数:269
---本文来源于 天平仪器网
1、什么原因导致同一样品的两次测量数据不同?
答:有两种情况会引起上述问题:
(1)
温度变化,导致测量的pH值有差异,请保持测量温度不变;
(2)
样品本身发生了化学反应,导致测量的pH值有差异,请尽快测量样品,并注意样品的保存条件。
2、为什么电极在不同样品中测量值不变?
答:可能有以下三种情况导致上述问题:
(1)
电极没有真正连接到仪表上。先关机,然后将电极和仪表重新连接;
(2)
电极损坏,请更换新的电极;
(3)
仪表损坏,请更换或维修。
3、奥豪斯pH电极是否可与其他品牌酸度计仪表相配套使用?
 答:奥豪斯二合一pH电极SC210BNC接口,可以与其他有标准BNC接口的任何品牌的国产或是进口酸度计仪表相配套使用;某些国产品牌的酸度计(例如雷磁3C等型号)的接口称作Q9,其实就是BNC,因此也可以配套使用;但是对于三合一pH电极SC310,由于温度补偿制式和接口的多样性,其温度头一般不能通用,请在作相应配套时进行确认。
  更多相关信息请登录:http//天平仪器.cn   或   http://天平仪器.中国
