常见问题解答 — 电极&SE专辑
2011-06-28     来源:天平仪器网     点击次数:242
奥豪斯pH电极有什么特点?
奥豪斯pH电极外壳采用PC工程塑料,具有耐腐蚀、抗冲击的特点,同时客户只需轻轻转动独一无二的红色安全锁液环,即可轻松开启/关闭参比加液孔,以确保测量时电极内外压平衡,同时也有效防止电极在平置保存运输状态时参比液不会渗出
奥豪斯pH电极能用多久?
答: pH电极本身是耗材,其寿命取决于是电极的使用、保养、被测样品的性质、测量的频率等等。如果客户在合理使用清洗、正常维护保养的情况下,电极可以使用6个月以上。pH电极不用时必须浸泡在专业的电极保存液中。绝不能将pH电极干放也不能将pH电极浸泡在去离子水中。
SE电子天平为什么一开机就显示360?
答: 这是由于LFT模式被激活,按以下步骤关闭该功能: 1. 关机,打开电子天平底部菜单锁。开机检查是否正常,如仍是360,按以下步骤操作; 2. 等360自检过后,电子天平正常显示,同时按住打印/校正和单位/模式键。直到屏幕上显示ramp, 然后放开; 3. 连续短按单位/模式键,直到屏幕显示LFT; 4. 短按清零/去皮键,屏幕显示ON,短按单位/模式键,屏幕显示OFF,短按单位/模式键,屏幕显示LFT; 5. 连续短按单位模式键,直到屏幕显示END。短按清零/去皮键,电子天平返回称量状态; 6. 关机,开机检查是否正常。
SE电子天平为什么开机显示ERRO2?
答: 这是由于校准数据丢失造成的,可通过以下步骤解决:(如果解决不了,则可能是电子天平传感器或者主板故障)。 1. 打开电子天平底部正中间的运输保护锁。如故障仍未消除,按以下步骤操作; 2. 开机后,同时按住打印/校正和单位//模式键。直到屏幕上显示ramp,然后放开; 3. 短按单位/模式键,直到屏幕上显示Lin放开。短按清零/去皮键,屏幕上会出现个C,然后出现砝码值,将相应的砝码放在秤盘上,短按一下清零/去皮键,屏幕上又会出现个C,然后又会出现砝码值,再加砝码直到秤盘上砝码总重量与提示的值相等,然后再按下清零/去皮键。稍后屏幕上会出现Done,然后又显示Lin.; 4. 短按单位/模式键,直到屏幕上显示SPAN,然后按清零/去皮键,屏幕上会显示个C,然后出现砝码值。将相应的砝码放在秤盘上,短按清零/去皮键。稍后,屏幕上会显示Done,然后又出现SPAN。短按单位/模式键,直到屏幕上显示END,按清零/去皮键,返回称量状态。如故障未解决请送修。
