电测水位计使用说明书
2011-08-23     来源:本站     点击次数:294
一、    用途:
BXS-100系列用于地质、矿山,水文等部门的水文观测孔,地质钻孔,水井,水库大坝及江河湖海的直接测量,以替代目前常用的测绳测钟,电线万用表等原始落后的简易测水方法。
二、          主要技术性能:
1、最大测量深度:100米,200米,300米,500米,600米。
2、最大测量误差:不大于±0.1%(±10厘米/100米)(达到国际标准ISO规定的三级水位计精度标准)
3、探头直径:14毫米;探头敏感区域:不大于±5毫米。
4、重复测量精度:不大于±10毫米。
5、测线技术条件:外径Φ2.0,7/0.25镀锌钢芯,高密度聚乙烯绝缘,破断拉力不小于25千克力。
6、水位检测器灵感度:外接大地电阻不小于500千欧。
7、水位检测器功耗:不大于15毫安。
8、水位检测器电源:6F22.9伏叠层电池。
9、使用环境:-20℃~+40℃相对温度85%
三、    结构概述
BXS-100系列便携式电测水位计由侧线、探头、水位检测器、卷线轮、支架、导电结构、摇把、皮背包等组成,其主要特点是体积小重量轻、价格便宜、携带方便,和国外西法德赛巴公司同类产品KLL型电测水位计相比,重量轻一半以上。
三、使用方法:
1.将未用接地线一端的黑色插头插入水位检测器的插孔内,此时绿色发光二极管亮,表示电源接通,再用未用接地线另一端的接线夹(红色夹子)触碰探头内的探针,水位检测器应发出断续的讯响声,红色发光二极管同时闪亮,表示仪器正常工作,然后将接线
夹(红色夹子)卡在钻孔井管上或通过接线板接大地。
2.将探头及测线摇把驱动卷逐渐放入孔内,当探头解除地下水面时,水位探测器会发出蜂鸣声,同时红色二极管会闪闪发光,上下移动测线,准确探明水位,并做好临时标记。
3.将测线提起,找出最近的米数为刻度标记,然后用卷尺量出米数刻度标记,与临时水位标记之间的余尺数相加即为水位深度值。
四、    注意事项:
1.测线在施工时,应避免与井管尖锐部分刮、划,以免损坏测线绝缘层。
2.探头的探针部分应经常保持清洁,受孔内油垢污染后要及时擦净,以保持探头绝缘性能良好。
3.当水位检测器的电池电压低于5伏时,水位检测器的讯响声音变小,讯响时绿色发光二极管亦一齐闪动,表示电池内阻增大,电压不足,应及时更换电池
长期不使用时应将电池取出,以免电池漏液,腐蚀仪器
