基础过滤概念和过滤专有名词简述
选择属性适当的滤器不仅可以帮助获得准确的实验结果,也可以加速研发的过程。然而面对如此众多的滤器类型,如何确保选择正确呢?Whatman就基础过滤概念和专有名词进行汇编,让客户对各种产品选择有一个清楚地认识,从而能更加快速地做出选择判断。
含灰量
空气中900℃下点燃纤维素滤器可对其含灰量进行测量。对于比重应用中尽量减少含灰量非常必要,而且含灰量测定对于一般纯度水平的判断也非常有用。
化学兼容性
确保滤器介质以及滤器外壳(如适用)的完整性不会因暴露于某种化学物质而受到破坏这一点非常重要。除此之外,暴露于这些化合物还应不会引起滤器上的纤维或颗粒脱落,或者增加萃取物的产生。接触时间的长短,温度,浓度和操作压力都会影响到兼容性。Whatman提供了一张化学兼容性表以帮助客户选择滤膜(见340页)。
深层过滤器
深层过滤器的一个普遍性质即能将颗粒截留在过滤介质的表面或内部。所有传统的纤维过滤器(无论是由纤维素、硅酸盐玻璃微纤维或其他纤维物质生产)都属于深层过滤器,并且通常都具有良好的载量。
Herzberg法
Whatman采用Herzberg流速检测方法对其滤器系列产品进行液体流速测定。将预过滤的脱氧水以恒定静压头(10 cm)加载到检测滤器上。测定的流速一般每100 ml需要数秒。流速也
可通过改良ASTM法进行测定,该方法将折叠成四分之一圆的滤纸固定在金属环上。然而目前认为该方法不如Herzberg检测可靠或稳定。
亲水性
由于亲水滤器具有对水的亲和性,因此理论上可被任何液体浸润。该滤器常用于水性溶剂以及兼容的有机溶剂。
疏水性
这些滤器对水有排斥,因此适合于过滤有机溶剂,以及通气和气体过滤。
液体流速
实际过滤应用中,液体的流速取决于多个因素,其中很多因素与被过滤的固体/液体的性质相关。为了能对各种滤器的性能进行比较,需要一种标准化的环境设置,使得能对特定滤器的液体流速进行评价而不受到因颗粒物质存在而导致的复杂次级效应。液体流速采用预过滤的脱氧水,以恒定静压头通过平面滤器进行测定。原先采用四分之一圆形折叠滤纸的检测方法被认为不够可靠,见“Herzberg法”。
载量
载量指的是在保持实际过滤速度以及维持通过滤器的操作压差时滤器所能将颗粒物质加载至纤维基质的能力。总体而言,与具有同样截留率和厚度的纤维素滤器比较,玻璃微纤维滤器具有较高的载量,而滤膜在载量方面因其本身性质而较低。“堵塞寿命”是载量的一个测量指标。
颗粒截留(空气/气体)
现在知道的截留机制对空气或气体中的颗粒物质比对液体中颗粒物质的清除效率明显更高。通常用渗透百分数或对已知空气颗粒尺寸的截留来表示滤器的空气过滤效率。在美国,邻苯二甲酸二辛酯(DOP)检测是最常使用的方法,这种方法采用含0.3 μm颗粒的气溶胶对滤器进行测试。
颗粒截留(液体)
在过滤过程中,深层滤器的颗粒截留效率是通过颗粒大小(μm)来进行衡量的,此时最初加载于滤器的98%的颗粒被截留。一般认为98%的截留效率足以保证次级过滤的效果。所有Whatman深层滤器级别都有一个在此基础上测量得到的公开的标称截留率。
孔径(膜)
Whatman滤器介质的孔径(单位微米μm)可通过起泡点测定。除径迹蚀刻和Anopore膜外,孔径的评价对所有的滤膜都有一定的意义。对于这些产品进行孔径评价毫无疑义,因为这些滤膜都有真实的孔隙(即从上至下贯穿这些膜的的孔洞)。
预过滤器
预过滤器通常为深层过滤器,位于膜过滤器的上游,能明显减少系统中颗粒载量,从而保证这些膜在一个颗粒载量较轻的状况下有效地运作。
筛选或表面过滤器
膜过滤器一般用作筛选过滤器,因为颗粒物质几乎全部都被截堵在滤器的表面。Whatman膜过滤器上狭窄有效的孔径分布是其众多特点中的一个。
