大鼠结缔组织生长因子ELISA试剂盒使用方法
2011-10-14     来源:本站     点击次数:2602
大鼠结缔组织生长因子试剂盒检测范围:48T
100 ng/L-2000 ng/L
使用目的:
大鼠结缔组织生长因子试剂盒用于测定大鼠血清、血浆及相关液体样本中结缔组织生长因子(CTGF)含量。
实验原理
     大鼠结缔组织生长因子试剂盒应用双抗体夹心法测定标本中大鼠结缔组织生长因子(CTGF)水平。用纯化的大鼠结缔组织生长因子(CTGF)抗体包被微孔板,制成固相抗体,往包被单抗的微孔中依次加入大鼠结缔组织生长因子(CTGF),再与HRP标记的结缔组织生长因子(CTGF)抗体结合,形成抗体-抗原-酶标抗体复合物,经过彻底洗涤后加底物TMB显色。TMB在HRP酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的结缔组织生长因子(CTGF)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度(OD值),通过标准曲线计算样品中大鼠结缔组织生长因子(CTGF)浓度。
4.  请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数(×n×5)。
5.  封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染物处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用。
10. 如与英文说明书有异,以英文说明书为准。
保存条件及有效期
1.试剂盒保存:;2-8℃。
2.有效期:6个月
大鼠结缔组织生长因子试剂盒标本要求
操作步骤
1.         标准品的稀释:本试剂盒提供原倍标准品一支,用户可按照下列图表在小试管中进行稀释。
2000 ng/L
 5号标准品
 150μl的原倍标准品加入150μl标准品稀释液
1000 ng/L
 4号标准品
 150μl的5号标准品加入150μl标准品稀释液
500 ng/L
 3号标准品
 150μl的4号标准品加入150μl标准品稀释液
250 ng/L
 2号标准品
 150μl的3号标准品加入150μl标准品稀释液
125 ng/L
 1号标准品
 150μl的2号标准品加入150μl标准品稀释液
 2.         加样:分别设空白孔(空白对照孔不加样品及酶标试剂,其余各步操作相同)、标准孔、待测样品孔。在酶标包被板上标准品准确加样50μl,待测样品孔中先加样品稀释液40μl,然后再加待测样品10μl(样品最终稀释度为5倍)。加样将样品加于酶标板孔底部,尽量不触及孔壁,轻轻晃动混匀。
3.         温育:用封板膜封板后置37℃温育30分钟。
4.         配液:将20倍浓缩洗涤液用蒸馏水20倍稀释后备用
5.         洗涤:小心揭掉封板膜,弃去液体,甩干,每孔加满洗涤液,静置30秒后弃去,如此重复5次,拍干。
6.         加酶:每孔加入酶标试剂50μl,空白孔除外。
7.         温育:操作同3。
8.         洗涤:操作同5。
9.         显色:每孔先加入显色剂A50μl,再加入显色剂B50μl,轻轻震荡混匀,37℃避光显色15分钟.
10.     终止:每孔加终止液50μl,终止反应(此时蓝色立转黄色)。
11.     测定:以空白空调零,450nm波长依序测量各孔的吸光度(OD值)。 测定应在加终止液后15分钟以内进行。
