洛美沙星检测卡使用说明书(胶体金法)
2024-10-18     来源:本站     点击次数:830
洛美沙星检测卡使用说明书
(胶体金法)
1、 原理及用途
本产品应用竞争抑制胶体金免疫层析的原理制成,用于快速检测畜牧、水产等养殖业中的洛美沙星(Lomefloxacin,LOM)残留。
样本溶液滴入金标微孔后,样本溶液中的洛美沙星与金标抗体相结合,从而阻止金标抗体与纤维素膜上洛美沙星偶联物结合。
2、 技术指标
2.1组织样本检测下限:5ppb(ng/ml)
3、 试剂盒组成
名称 10T/盒 20T/盒
检测卡(含金标微孔) 10个 20个
提取剂B     30ml×2 30ml×3
溶解剂     30ml×1 30ml×2
Nacl     25ml×1 25ml×2
LOM复溶液 4ml×1 8ml×1
说明书 1份 1份
4、 需要的器材和试剂
4.1 仪器:均质器 、氮气吹干装置、振荡器、离心机、刻度移液管、天平(感量0.01g)
4.2 微量移液器:单道20µl-200µl,100µl-1000µl
5、 样本前处理
5.1 样本处理前须知:
实验器具必须洁净并使用一次性吸头,以避免污染干扰实验结果。
5.2 配液:无
5.3 样本前处理步骤:
5.3.1鱼虾组织
(建议虾要去掉头和壳后彻底清洗干净,鱼要去鳞后取鱼背部油脂较少的部位进行实验,样本应当避光冷藏保存)
1.鱼、虾、畜禽肉、鸡肉等去皮,用均质器均质样本,取3g去脂肪组织样本,加入到配套的15ml离心管中。
2.向离心管中准确加入提取剂B 4ml,加入Nacl溶液2ml,将瓶塞盖紧密封,剧烈振荡3分钟,4000rpm离心3分钟。
3.用吸管取分层后的上层清液(切勿吸取下层)2ml±0.2ml加入到配套5ml离心管中,用氮吹仪或吹风机吹干(离心管管底有部分颗粒状未吹干黄色油脂属正常现象).
4. 向吹干的离心管中加入1mL溶解剂,剧烈振荡复溶离心管底及内壁固体残留物,然后加入0.3mL配套稀释液,充分混匀30s后静置1分钟至明显分层;
5. 吸取120ul分层后的下层溶液,此溶液即为待检液;
6、 实验步骤
6.1 撕开检测卡铝箔包装袋,取出检测卡,放于平整、洁净的台面上。
6.2 取已准备好的待测样本溶液120ul(5-6滴)加入到金标微孔中,等待反应2分钟后,用滴管吹打至完全溶解孔内紫红色物质,再等待2分钟,吸取孔内90ul(4-5滴)溶液滴加到加样孔中,加样后开始计时;
6.3 按室温下放置5-8分钟判断结果,其他时间结果判读无效。
7、 结果判断
阴性              阳性                无效
阴性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)显色与对照线一致或更深,表示样品中浓度低于检测限,或不含有。
阳性:在检测窗内,对照线(C)出现紫红色线,检测线(T)不显色或比对照线浅(备注:5分钟后,T线明显显绿色的可判定为阳性),表示样品中浓度高于检测限。
无效:在检测窗内,对照线(C)不出现紫红色线。
8、 注意事项
8.1 过期或铝箔袋破损的产品,均不可使用。
8.2 检测卡从冰箱中取出时应恢复到室温后打开,打开的检测卡应尽快使用以免受潮后失效。
8.3 不要触摸检测卡中央的白色膜面。
8.4 取液滴管不可混用,以免交叉污染。
8.5 待检样品溶液需清亮、无混浊颗粒、无细菌污染,否则容易导致阻塞、显色不明显等异常现象,影响实验结果的判定。
9、 贮藏及保存期
储藏条件:试剂盒于2-30℃干燥环境下保存。
保 质 期:该产品有效期为1年,生产日期见包装盒。
