二氧化碳培养箱的安装及使用
2011-11-23     来源:本站     点击次数:4154
  二氧化碳培养箱的安装及使用
  工作原理
  培养箱由控制、执行机构及工作室三大部分组成。控制部分采用专为培养箱设计的单片机技术的新型智能型数显温度、二氧化碳浓度、时间控制仪,对执行机构进行加热及二氧化碳浓度的控制。内部采用风机强制对流,从而使箱内温度及二氧化碳浓度得到均匀。
  结构特点
  培养箱主要由箱体、风道、加热和二氧化碳气体输入通道、控制器组成。培养箱的基本形式为电加热、电磁阀控制气体输入、风机强制对流、双重门结构。培养箱外部采用静电粉末喷塑工艺,箱体流线型圆弧设计,造型美观大方,工作室采用优质不锈钢制成,工作室装有照明装置,双门保温,保证纯净的培养环境,便于观察和保温。工作室搁板高度和数量可任意调节,使用方便。
  控制部分采用新型智能数显调节仪,微电脑控制,精度高,性能优越;数码显示,示值准确直观;轻触式参数设定调节,操作方便。
  1、采用水套式和优质保温材料保温,内胆设有风道,提高了箱内温度均匀性。
  2、采用原装进口红外式传感器检测二氧化碳浓度效果明显、性能可靠。
  3、采用低噪音、振动小的电磁阀,经过一定的稳压措施,使气流量更加稳定。
  4、箱内二氧化碳浓度、温度采用微电脑技术控制,精确可靠,直观清晰。
  5、自然蒸发加湿,箱内保持较好湿度。
  6、工作室内二氧化碳浓度可在0~20%范围内任意设定,并能自动控制。
  7、采用先进的门温控制,防止玻璃门结露。
  8、轻触式调节开关,轻便灵活。
  9、性能安全可靠
  a)超温报警:箱内温度超过设定值1℃,控制部分会自动发出声光报警,并自动关断加热输出。
  b)水位报警:当水箱低水位或断水时,控制部分会自动发出声光报警,并自动关断加热输出。
  c)门控:当培养箱外门打开时,自动关断培养箱内风机、加热及CO2充气输出,并有蜂鸣器报警。
  安装及使用
  一、安装
  a)使用本设备必须配装有高纯度99.9%二氧化碳气体的钢瓶(注:用户自备),钢瓶压力不低于1MPA,经减压阀后调节压力为0.05MPA,将出气阀关闭后用橡胶管联结箱体后面的二氧化碳进气口。使用时开启进气阀门。
  b)本设备应安放在干燥、平整、无有毒有害气体的场所,并应避免阳光直射,培养箱四周要有一定的空间,以便于加水和维护保养。
  c)培养箱推荐使用最合适的环境温度为20~25℃。
  d)本机使用的220V/50Hz交流电源,应有可靠接地,以确保使用者的操作安全。
  二、使用
  培养箱按上述要求安装妥善后,按下列步骤操作。
  1、灌水
  a)先关闭培养箱底部水开关,然后将橡胶管一端接上,橡胶管另一端接通水源,接着打开培养箱底部水开关,水即可灌入水套。
  b)先关闭培养箱底部水开关,然后将灌满水的橡胶管一端连接上,另一端则浸没在盛满水的容器底部,并使该容器放于培养箱顶,通过水位差原理进水,接着打开底部水开关,容器中的水即渐渐灌入水套。
  以上两种灌水方法可任选一种。
  2、面板功能操作
  a)箱温设定:按一下“温度设定”键,配合“增加”键和“减少”键,可设置你需要的温度。
  b)CO2浓度设定:按一下“浓度设定”键,配合“增加”键和“减少”键,可设置你需要的浓度。如果不需CO2浓度控制时,请将浓度的设定值设为0,可延长电磁阀的使用寿命。
  3、二氧化碳浓度控制检查:在箱温到达37℃,恒温二小时后进行检查。
  a)打开钢瓶,减压阀输出压力调节在0.05MPA,使二氧化碳气体进入箱内,1分钟后可见显示屏上浓度值逐渐升高,10分钟左右即可达到5.0%(设定值为5.0%),稳定二小时,浓度显示值应该在(5±0.3)%范围内波动。工作正常。
  b)外门打开时,可自动切断二氧化碳进气,节约用气。
  4、门温控制检验
  箱后门温设定值设在38℃,在箱内放有加湿槽情况下,玻璃门上应无凝水。经过上述步骤检查后,培养箱能正常工作,即可投入正常使用。
  三本控制操作系统有记忆功能,关机后再开机显示值为上次使用时的设定值。
  1、每次设置完毕新的温度值,可将培养箱后侧作过温保护作用的机械式温控器的旋钮调节至培养箱的设置温度 5℃。
  2、不需要使用时请关掉总电源开关,并拔去电源插头。
