CO2培养箱使用及维护保养标准操作规程
2025-12-04     来源:本站     点击次数:1073
1 目的
   建立CO2培养箱的使用与维修保养标准操作规程,确保操作人员正确使用。
2 范围
    适用于CO2培养箱的操作及维护保养。
3 定义
    CO2培养箱是通过在培养箱箱体内模拟形成一个类似细胞/组织在生物体内的生长环境,培养箱要求稳定的温度(37°C)、稳定的CO2水平(5%)、恒定的酸碱度(pH值:7.2-7.4)、较高的相对饱和湿度(95%),来对细胞/组织进行体外培养的一种装置,是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器,是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备。
4职责
设备使用人员执行本SOP。
5 程序
5.1 仪器结构
    二氧化碳培养性由二氧化碳钢瓶和箱体组成。
5.2 使用操作规程
5.2.1 准备
(1)二氧化碳钢瓶出压变低时,提前采购,准备好备用品。
(2)每两周准备2-3L灭菌水或饱和硫酸铜溶液。
5.2.2 操作
(1) 确认仪器设备处于正确的安装状态,确认电源、二氧化碳气体等连接正确。打开CO2供气阀;注意CO2供气必须是从减压阀输出,且压力维持在0.5~1bar,不能超过1bar。
(2)启动程序
    启动前应打开电源开关,设置工作参数。(注意:新开启的培养箱压力传感开关在接通电源后2~3小时方能正常工作!)。
(3)运行程序,设置工作参数,按照实验要求的气体数值和温度,如37℃,5% CO2,稳定后即可放入样品。
(4)运行设定程序。
5.3 清洁操作规程
5.3.1 每个月用75%酒精擦拭培养箱内不锈钢隔板和内胆,用手持紫外灯照射1小时。
5.4 维护保养操作规程
5.4.1 机器表面应经常清洁,保持干净。
5.4.2 不用时,关闭程序,关闭气瓶,关闭电源。长期不用时应拔下电源插头。
5.4.3 箱体和附件清洁/灭菌(每月1次)。
5.4.4 用纯化水擦拭所有附件,用无纺布或纸擦干,再用75%的酒精喷洒消毒后擦干,确保内胆角落和顶部经过同样处理,再用手持紫外灯照射一小时。
5.4.5增湿盘换水或者饱和硫酸铜溶液(2周1次)。
5.5 填写记录
及时填写CO2培养箱温度、CO2浓度记录。
5.6 注意事项
5.6.1长期不用时关闭培养箱,应拔下电源插头,将托盘中的水或者饱和硫酸铜溶液倒出,清洁腔体,待干燥后再关门。
5.6.2 平时取送培养物时应尽量避免开门过大,尽量避免培养箱门被频繁开关,以免CO2浓度、温度、相对湿度发生较大波动。
