Semrock滤光片的分类和应用
2011-12-21     来源:www.NewOpto.com     点击次数:7136
Semrock Inc. 成立于2000年,是生物技术和分析仪器领域高端滤光片的制造商,主要产品包括:荧光滤光片、拉曼滤光片、激光滤光片和显微镜滤光片。Semrock公司采用离子束溅射工艺生产硬膜滤光片,其在透过率、OD值、使用寿命、稳定度等方面具有突破性的性能。至今已经应用到全球各地的顶尖科研实验室和尖端光学仪器中。新势力光电(杭州)负责将其产品引进中国,并且向各类高端客户进行推广和应用。
Semrock公司隶属于美国IDEX集团,在高品质光学滤光片和镀膜领域被公认为世界的领导者。Semrock公司提供各种标准和客户定制的光学元器件,包括窄带滤光片、高通滤光片、低通滤光片、中性衰减片、二向色性滤光片等,具有极窄的带宽和极佳的截止深度,透反效率>90%。离子束溅射的硬膜技术,保证其在高湿环境下应用光学性能同样优秀。
荧光滤光片
荧光光谱:分子在吸收带吸收激发光谱,然后在发射带发射长波的辐射光谱,即荧光光谱。在分析领域,荧光可用于对生物和化学活性进行定性判别、定量分析和实时观察。由于灵敏度高、特异性好、简便等特点,荧光广泛应用于生物和分析等领域。
大部分荧光仪器,包括荧光显微镜,都基于荧光滤光片。一套典型的系统包含如下三片滤光片:激发滤光片(激发),二色分束镜(分光),辐射滤光片(辐射)。激发滤光片,一般是带宽滤光片,用以通过荧光吸收光谱。二色光束镜,是边缘滤光片,一般45°角度装配,用于反射激发光和透过辐射光。辐射滤光片,一般是带宽滤光片,只有辐射光能透过,用以滤除其它光谱,包括激发光。
当被测样品具有多荧光光谱时,窄带滤光片是首先方案。窄带滤光片只允许通过最强辐射的荧光光谱,减少了自发荧光噪声和交互影响,从而提高系统的信噪比。如果样品具有充足的荧光信号,窄带滤光片是理想选择。
拉曼滤光片
拉曼光谱,通过分子能级结构的振动和转动来进行检测和判别。不同于荧光光谱(需要与分子特性相匹配的荧光作为标签),拉曼光谱无需化学改变而直接对分子进行检测。另外,拉曼光谱信息,是激发光源的百分之几,且比荧光信号弱几个数量级。因此,激光一般用于拉曼光谱分析,以便提高信号强度。同时,采用高灵敏度的探测器,用于获取非常微弱的信号。
为了防止激光达到探测器(淹没掉微弱的拉曼光谱信号),新势力光电供应陷波滤光片,用以过滤激光光谱,保证两端光谱可透过。
激光滤光片
激光,具有独特的特点,包含:窄带宽、高强度、高亮度、相干性,从而在科研、生物医疗、工业加工、材料处理等领域得到广泛应用。薄膜介质滤光片,具有高透过率、深阻止、陡边缘、高损伤阈值等特点,因此该激光滤光片是激光系统中重要的光学元件。
