EVIDENT双旗舰系列物镜在工程创新和前沿科研的应用
2025-02-18     来源:本站     点击次数:1921
双旗舰系列物镜:工程创新力量,赋能前沿科研
在当前的微观研究与检测领域,每一个突破性发现都始于精准的光学呈现。如何兼顾高分辨率、操作便捷性以及对多样化实验场景的适应,一直是科研人员与检测工作者关注的核心问题。
Evident凭借持续的技术创新,通过推出X Line物镜和A Line系列物镜在内的多款创新产品,构建起覆盖全场景的显微解决方案体系,满足科研人员与检测工程师在不同应用领域的需求,持续为科研工作者打开微观世界的新视界。
X Line物镜
卓越光学,创新制造
Evident采用先进的制造技术,打造X Line高性能物镜,其作为共聚焦等高端显微镜的标配物镜,其能够在三个关键要素方面提供更出色的光学性能-更大的数值孔径(NA)、更好的平场性以及更宽的色差校正范围。
革新制造技术:运用Evident专有透镜抛光技术,制造出足够纤薄的凸透镜和凹透镜。这种制造工艺让物镜在保持45mm国际标准长度的同时,增加内部透镜数量,校正各种像差,因此实现优异的数值孔径、平场性和色差校正范围。
卓越光学性能:突破传统物镜在数值孔径、平场性和色差校正之间的限制。例如UPLXAPO40XO物镜,数值孔径高达1.40,能汇聚更多光线,成像更明亮、分辨率更高,在观察精细结构和微弱荧光信号时优势显著。X Line全系列物镜在FN26.5全视场下可实现良好的平场性,较少的像差,令图像从中心到边缘都清晰均匀。色差校正范围为先进的400 - 1000nm,不同波长光线聚焦效果更好,成像质量相比前代产品大幅提升。
(a)传统UPLSAPO20X (NA 0.75) (b)X Line UPLXAPO20X(NA 0.80)
直观对比使用传统物镜和X Line物镜的画面边缘清晰度
比较荧光观察中的物镜亮度和画面边缘清晰度
便捷高效操作:UPLXAPO40XO物镜数值孔径达1.40,与传统60X或100X物镜相同,在大视场下即可获取高分辨率图像,观察时无需频繁更换物镜,降低丢失样品位置风险,提升实验效率。
UPLXAPO40XO X Line物镜(NA 1.40)
质量稳定可靠:物镜组装过程采用先进波前像差控制技术,严格把控生产波动,确保不同物镜性能一致,产品质量稳定可靠。
(a)严重的波前像差(b)波前像差控制(X Line)
波前像差控制
A Line系列物镜
始于用户定制,满足特殊需求
A Line系列物镜专注特殊应用场景,涵盖超分辨物镜、硅油/硅凝胶物镜、多光子物镜及共定位物镜等多种类型,满足特殊实验需求。
新型多介质物镜(LUPLAPO25XS):创新突破,高效易用
Evident推出的新型多介质物镜(LUPLAPO25XS)集油浸物镜的优越性能与空气物镜的便捷性于一身,树立了物镜适用性的新典范。
深入揭示微观结构:新型多介质物镜(LUPLAPO25XS)基于对活细胞、厚标本观察的应用目的,以兼顾高数值孔径和长工作距离,突破传统观察局限,揭示以往难以触及的微观结构。
浸没介质灵活切换:其硅凝胶技术是一大亮点,兼具硅油物镜的高质量成像与干式物镜的便捷易用性。在成像时,无需繁琐的擦拭或换油步骤;延时成像过程中,硅凝胶也不会干燥变硬,并且允许用户随时切换到干式物镜,没有油液残留的困扰。
无论是类器官研究、3D细胞培养,还是孔板实验,LUPLAPO25XS都能优化工作流程,提供清晰成像,在保证观察效果的同时,大大提升操作便利性。
XY Z图像对比,左:LUPLAPO25XS(硅凝胶)与右:UPLXAPO20X(干式物镜)
由 IX85-Spin 拍摄的透明化HeLa*1 细胞球(青色:细胞核,品红色:微管)
超高分辨率物镜:Evident基于精密抛光技术打造出突破性的基于常规镜油的NA1.50的平场复消色差物镜(UPlanApo),更高的数值孔径为超高分辨率成像提供关键支持。超高分辨物镜由经验最丰富的光学匠人制造调试,精密的光学结构甚至要求出厂运输时必须与冰一同放置,以缓冲有可能出现的急剧温度变化。
A LINE:PlanApo60X OHR(右侧图)NA1.50
多样化特殊应用设计:
• 为活细胞和活体组织成像优化的硅油物镜,搭配Evident超分辨率系统,可观察样品从表面到内部深处的显微结构;
• 针对塑料底培养皿内荧光和相衬成像设计的UCPLFLN20XPH物镜,高数值孔径使大视野明亮均匀,校正环和长工作距离适应不同细胞培养皿和孔板,可优化图像效果
• 用于共定位荧光信号分析实验的共定位物镜(PlanAPON60XOSC2),通过卓越光学设计校正色差,最大程度减小色差极值范围,轴向色差控制在0.1μm或更小,在多色标记共定位实验中节省时间和资源,无需后期调整。
凭借对光学技术与科研需求的深刻理解,Evident两大旗舰系列物镜在微观结构观察与复杂实验挑战中展现出强劲优势,为科研与检测领域的专业人士提供高效、可靠的成像支持。未来,Evident也将继续坚持技术创新,持续推出更优质的产品,为推动科研与检测领域的发展贡献更多力量。
更多精彩内容,敬请关注我们的视频号:
