万分之一天平如何标定与安装
2012-03-29     来源:本站     点击次数:137
1.确保稳定,无振动的安放位置,并且尽可能地水平。
  2.避免阳光直射,强烈的温度变化,空气对流。应放于房间角落稳固的操作台,并使之免受来自房门,窗户,散热片或空调通风口的气流。
  3.调整水平脚,使水平泡中的气泡处于正中位置。
  注:天平每移动一次位置都需重新调整水泡。
  4.天平接通电源,显示器即显示“OFF”。
  5.按“ON/OFF”键,天平显示所有的符号和标点随后进入自检,通过后显示“0.0000g”即自检通过,进入称量工作状态。
  注:使用I级天平称出精确的结果,必须使天平通电预热,时间在180分钟以上(在OFF状态下即可)。
  1.SmartGrid:不寻常的称量特性,革新性的网格秤盘,将室内空气气流干扰降至最低.实现最快的称量结果显著降低天平的稳定时间.
  2.SmartSens:实现无需用手接触的天平操作.操作人员可以全神贯注的进行样品的安全处理,避免溢出,并将污染的风险最小化.
  3.SmartSens红外感应器:SmartScreen彩色触摸显示屏,引导用户正确操作,触摸屏技术使得称量操作异常便捷.
  4.LevelControl:天平未被置平时发出警告,始终保证结果的准确性.
  5.连通性:灵活的通讯接口–包括以太网,蓝牙(无线连通)和PS/2-高效率地采集数据和简单地整合入网络。
  3.去静电装置(可选):有效的中和样品吸附的静电荷从而避免样品的污染.
  XP系列分析天平标准特性:所有型号均提供:
  1.SmartSens,无需用手接触的天平操作
  2.SmartGrid,革新性的网格秤盘
  3.SmartScreen彩色显示屏,触摸屏实现舒适的操作
  4.ErgoClips易巧称量组件,可以安全放置所有去皮容器
  5.LevelControl天平未被置平时发出警告
  6.自动且可拆卸的防风罩
  7.ProFACT专业全自动校准技术
  8.RS232通讯接口
  9.第二接口选件插槽多种不同接口可供选择
  XP系列分析天平配件:
  1.高度可调的内部防风罩
  2.塑料保护罩
  3.下挂称量的专用挂钩
  4.可分离且可调节的操作终端
  5.内置QM工具箱,包括用户管理和密码保护
  6.最小称量值功能
  7.目标称量统计功能配方称量密度测定百分比称量增强计件称量4个用户可通过输入数字字母登陆
  XP系列分析天平郑重承诺:保证以最好的产品、最优的质量、最低的价格、最完善的服务来答谢新老顾客的信赖。
  上海实润衡器有着十余年的生产经验,专业的销售人员及开发人员,免费送货上门{限江、浙、沪地区},免费安装调试,免费提供1年保修,终身维护。
  二.校准:
  1.有必要校准的情况:
  a.天平每天首次使用之前
  b.称重超过一定时间
  c.天平搬动或移位之后
  2.操作步骤:
  a.天平必须在校准前通过预热,准备好校正的砝码,取去秤盘上的一切加载物。
  b.按“去皮”键,显示“0.0000”,在显示“0.0000”时按“校正”键,显示“CAL”。在显示“CAL”时在秤盘中央加上校正砝码,同时关上防风罩的玻璃门,等待天平内部自动校准。当显示器出现“200.0000g”同时蜂鸣器响了一下后天平校准结束。移去校正砝码,天平稳定后显示“0.0000g”。
  如果在按“校正”键后显示出现“CAL—E”说明校准出错,可按“去皮”键。天平显示“0.0000g”,再按“校正”键进行校准。
  三.称重:
  1.简单称重;
  在天平显示“0.0000g”时,将称重样品放于秤盘上,同时关上玻璃移门,等待天平稳定后显示单位“g”,读取称重结果。
  2.去皮:
  在天平空盘时显示“0.0000g”,将空容器放在天平秤盘上,随后显示容器重量值,按“去皮”键,即显示“0.0000g”。给容器加上称重样品,显示净重量值即为样重值。
  按“去皮”键后显示“0.0000g”,然后移去称重样品及容器,天平显示负的累加值。
  3.单位转换:
  天平有两种常用单位克(g)和克拉(ct)可以相互转换。在g称重时按一下“单位转换”键即转换成ct称重,在ct称重时按一下该键即转换成g称重。其中1ct=0.2g。
  四.注意事项:
  1.频繁使用天平,应使天平连续通电,减少预热时间。
  2.出错信息:
  出错原因解决方法
  超载样品超重,将样品从秤盘上移去,重新回零,如样品确实没有超重,则天平需重新校准。
  欠载看秤盘是否放好,如果已放好,还出错则送维修。
  Erl~Er6天平内部故障送维修
您可能会对本公司的以下产品感兴趣:
索氏提取器定氮仪全自动凯氏定氮仪pH计索氏提取器索氏抽提器索氏抽提仪蛋白质测定仪马弗炉可见分光光度计紫外可见分光光度计火焰分光光度计水分测定仪水份测定仪火焰光度计电子天平旋转蒸发器索氏提取仪超级恒温槽低温恒温槽分光光度计电导率测定仪旋转式粘度计氮磷钙测定仪白度测定仪旋光仪白度仪紫外分光光度计旋转蒸发仪纤维素测定仪箱式电阻炉凯氏定氮仪脂肪测定仪粗纤维测定仪快速水分测定仪消化炉水分快速测定仪凯式定氮仪罗维朋比色计马福炉粉碎机脂肪测定仪全自动凯式定氮仪水份快速测定仪消煮炉快速水份测定仪粗纤维测定仪酸度计粗脂肪测定仪全自动定氮仪
