空压机知识百科
2012-04-05     来源:空压机网     点击次数:277
空压机知识百科
一、空压机定义:
空气压缩机是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置。
二、空压机分类
1.往复式空压机
尺寸为0.7MPa(G) --范围的0.72Kw 0.028M3/min  932 Kw176.4M3/min
往复式空压机是变容式压缩机。这种压缩机将封闭在一个密闭空间内的空气逐次压缩(缩小其体积)从而提高其气压。往复式空压机以汽缸内的一个活塞作为压缩位移的原件来完成以上的压缩过程。
当压缩过程仅靠活塞的一侧来完成时,该往复式称为单作用空压机,如果靠活塞的二头来完成时称为双作用。往复式空压机在每一个气缸上有许多弹簧式阀门,只有当阀门两侧的压差达到一定值后阀门才会打开。
当气缸内的压力略低于进气压力时,进气阀门打开,当气缸内的压力略高于排气压力时排气阀门打开。
如果压缩过程由一个汽缸或一组单级的汽缸完成时,该空压机称为单级空压机。许多实际使用工况要超过单级空压机的能力。压缩比大小(排气/进气压力)会引起排气温度过热或其他设计上的问题。
许多功率超过75Kw的往复式空压机被设计为多级机组,压缩过程由双级或多级组成,级级之间一般有冷却功能以降低进入下一级的气温。
往复式空压机有喷油和无油两种,具有压力和气量的广泛选择余地。
2. 回转式空气压缩机
0.85M3/min -- 85M3/min回转式空压机是变容式压缩机,最普通的回转式空压机是单级喷油螺杆式空压机,这种压缩机在机腔内有两个转子,通过转子来压缩空气,内部没有阀门。这种空压机一般为油冷(冷却介质是空气或水),这种油起到了密封的作用。
由于冷却在空压机内部进行,因此部件不会有很高的温度,因此,回转式空压机是连续工作制可设计成风冷或水冷机组。
由于结构简单易损件少,回旋式螺杆空压机很容易维护,操作,并具有安装灵活的特点。回转式空压机可安装在任何能支撑重量的地面。
两级喷油回转式螺杆空压机在主机部件里带有两对转子,压缩过程由第一级和第二级串接压缩完成。两级回转式空压机具有结构简单和灵活性以及高效率的特点,两级回转式螺杆式空压机可是风冷和水冷以及全封装式。
无油回转式螺杆空压机使用特别设计的主机无需喷油就可进行压缩,从而产生无油压缩空气。无油回旋螺杆式空压机有风冷和水冷两种,并具有和喷油一样的灵活性。如你所看到的,回转式螺杆空压机有风冷、水冷、喷油、无油、单级和两级、在压力、气量、结构上有广泛的适用性。
3. 离心式空气压缩机
11.2M3/min -- 420M3/min离心式空压机是一动力型空压机,他通过旋转的涡轮完成能量的转换,转子通过改变空气的动能和压力来实现以上的转换。由静止的扩压器降低空气的流速来实现动能向压力的变换。
离心式空压机是无油空压机,运动齿轮的润滑油由轴密封和空气隔离。
离心式是连续工况式压缩机,移动件很少,特别适用于大气量无油的要求。
离心式空压机是水冷式的,典型机组包括后冷却器和所有的控制装置。
三、空压机用途
上海蓝极空压机用途一-压缩空气作为动力
上海蓝极空压机用途二-压缩气体用于制冷和气体分离
上海蓝极空压机用途三-压缩气体用于合成及聚合
上海蓝极空压机用途四-气体输送
四、空压机主要参数指标:
1、空气吐出量,也就是排气量。排气量:是指空气在单位时间里的流量。一般有两种标识方法,分别是额定排气量(无压力时最大流量)和在4Bar(公斤)情况下的压缩空气流量。其单位有:m3/h(立方米每小时),L/mim(升每分钟),C.F.M(立方英尺每分钟)。换算:m3/h=1000L/h=1000/60L/min 1C.F.M1.7 m3/h.
 2、压力:空气经过压缩机压缩后所产生的作用力。分为低压(一般0.8MPA以下,中压3.0MPA以下,高压3.0MPA以上)其单位有: Barkgf/cm2 kpaMpaPsi.。换算:1Barkgf/cm2(公斤).=100 kpa.=0.1 Mpa14.5 Psi
3、功率:单位有WKWHP。换算:1 HP=750W=0.75KW. 4、电压频率: 220-240/110,50/60.或者是直流DC12V\24V\36V.
 5、电机转速:单位是R.P.M(转/每分钟)。 6、储气罐容积:单位有升(L)和美式加仑(Gal)。换算1Gal3.8 L
4、其他要求:
⑴.绝缘等级:根据IEC85(国际电工协会)电机线圈的绝缘材料分成几个绝缘
等级。如果超过10℃绝缘的使用寿命缩短一半。
绝缘等级
B=130
F=135
H=180
环境温度℃
40
40
40
温升℃
80
105
125
热平衡℃
10
10
15
最大终温℃
130
135
180
⑵.防护等级:根据IEC34-5电机防护等级,表示抗接触与抗水的能力,用IP表示,后面2个数字表示:
1个数字:抗固体接触与击穿能力。
2个数字:表示抗水的能力。
例:IP232表示抗固体接触的距离大于12 mm.
          3表示抗水的直接飞溅为垂直方向至偏60
    IP545表示防尘。
          4表示全方位防水的飞溅。
    IP555表示防尘。
          5表示全方位防低压水的喷射。
⑶.干燥:大气中所有的空气都含有水蒸气,温度高水分多,当空气被压缩时,水的浓度增加。
例:工作压力0.7Mpa,流量12 m3/min的压缩机,吸入20℃的空气,相对湿度80%,工作8小时,管道内将排出80L的水。
压力露点:PDP)指在当前压力下,水蒸气转变为水的温度,是用于描述压缩空气中所含有的水分。
⑷. 公式:
⑷.1 对于给定压力降,管网的最大许可长度之经济公式。
I=(⊿P*d5**P)/(450*QC1.85)
I:管道总长m
P:管网最大许可压降bar
P:进口绝对压力bar
QC:流量L/S
d:管道内径。
设计一个管路系统,最好是环形布置,可使压缩空气从两个方向通到用气点,当间隙大量用气时压缩空气供应仍平衡。
⑷.2  确定储气罐容积公式:(只适用满载空载调节方式的压缩机)
V=Q/8*P
V:储气罐容积m3
Q:最大压缩机的流量m3/min
P:设定的压差 bar
使用较高压力空压机作大气量补充之储气罐容积计算公式:
V=(Q*t)/(P1-P2)=L/(P1-P2)
V:储气罐容积L
Q:放气阶段的流量L/S
t: 放气阶段的所需时间S
P1:网络的标准工作压力bar
P2:用气设备的最低压力bar
L:补气段的空气需要用量L/工作周期。
⑷.3 直管之压降计算公式:
P=450*{(Qv1.85*I)*(d5*P)
      P: 压力降bar
      Qv:空气流量,自由空气L/S
      d: 内管径mm
      I:管长度 m
      P:绝对初始压力bar
管道连接件及其不同直径管子中损失之影响,损失折算当量长度:
部件
当量长度 m
管件内径mm
25
40
50
80
100
125
球阀全流量
0.3
0.5
0.6
1.0
1.3
1.6
肘管R=2d
0.3
0.5
0.6
1.0
1.2
1.5
肘管R=d
0.4
0.6
0.8
1.3
1.2
2.0
直角弯管
1.5
2.4
3.0
4.5
6.0
7.5
三通直流
0.3
0.4
1.0
1.6
2.0
2.5
三通侧流
1.5
2.4
3.0
4.8
6.0
7.5
缩节
0.5
0.7
1.0
2.0
2.5
3.1
更多空压机知识请咨询蓝极国际--上海蓝极。
