平板过滤系统的构造、特点和应用
2026-01-06 来源:本站 点击次数:1568
平板过滤系统是一种基于正压过滤原理的实验室固液分离设备,通过外部压力驱动液体穿过滤膜实现高效分离。其核心构造包含蠕动泵、过滤器主体、滤膜支撑系统、泵管、密封件等部分。过滤器主体通常由上下两部分不锈钢壳体组成,内部形成密闭腔体。待过滤液体通过蠕动泵输送,从顶部进液口注入腔体后,在压力作用下,液体被迫通过腔体中部放置的微孔滤膜,颗粒或微生物被截留在滤膜表面,而澄清的滤液则从底部出口流出。下面我们以圣斯特的PF2150实验室平板过滤系统为例,来逐一介绍平板过滤系统的各个组成部分。
●蠕动泵:通过旋转辊轮挤压弹性泵管,在泵管内形成连续的正压波,推动液体进入平板过滤器腔体。PF2150配置的蠕动泵可以调节过滤速度,通过调节泵转速,可精准控制腔体内压力和滤速。PF2150配置的蠕动泵采用铝合金泵头,表面有防腐蚀涂层,可以承受0.2Mpa左右的被压,相较于塑料泵头,寿命长,过滤效率也更高。
●泵管:一端放入待过滤液体,一端连接过滤器,中间安装在蠕动泵的泵头内。蠕动泵管为铂金硫化工艺的硅胶管,不易析出影响滤液。
●过滤器主体:由上下两部分不锈钢壳体组成,中间为过滤膜和滤膜支撑板。组装完成后,内部形成密闭腔体,滤液通过蠕动泵被压入过滤器上腔室,并在压力作用下,通过滤膜,挤入下腔室。PF2150的过滤器采用304不锈钢材质制作,作为基础材质,含18%铬和8%镍,具有良好的耐腐蚀性和机械强度,适用于大多数水溶液、弱酸弱碱及有机溶剂,成本优势显著,占市场主流。如需要过滤含盐的液体,可以选择采用316L不锈钢材质的型号——PF2142A,添加了2-3%钼元素,显著提升耐氯离子腐蚀能力,特别适用于海水分析、含盐的滤液过滤或强酸环境。
●滤膜支撑板:作为过过滤滤精度的保障核心,平板过滤器和其他过滤装置一样,需要使用微孔过滤膜来截流滤液中的固体、颗粒物、细菌微生物等,从而达到过滤效果。但是过滤膜由于材质的限制,本身比较脆弱,所以在PF2150的过滤器中,带有一块承托过滤膜的滤膜支撑片,其作用既能使液体均布通过,又能确保在过滤需要的操作压力下,而不致滤膜破损,是保障过滤有效性的重要组件。
●密封圈:PF2150的过滤器采用双凹槽设计,将硅橡胶密封圈紧密固定在上下壳体接合处。这种设计能抵抗0.3MPa的高压,远高于传统真空过滤的0.1MPa极限,保障了过滤器的密封效果,过滤时不会漏液。此外,除了常规的硅胶密封圈外,密封圈材质还可以根据过滤液体性质选择,如过滤酸性、有机液体,还可以提供氟橡胶材质的密封圈。
●管接口:包括进液口、滤液出口和排气口。进液口采用软管接头,便于连接蠕动泵;排气口用于过滤结束后,泄压来排出腔体空气,避免瞬间冲入的空气挤破滤膜。滤液出口位于过滤器底部,通过滤膜的滤液从这里流出。
板过滤器和真空抽滤装置均用于固液分离,但两者在原理、结构和适用场景上存在显著差异。
1.工作原理与压力机制
平板过滤器:依赖外部主动加压,如蠕动泵向密闭过滤器腔体注入正压空气,推动液体穿过滤膜。压力可实时调节,突破大气压限制。更高的压力适合于过滤量大的工况。。
真空抽滤装置:通过真空泵抽取滤瓶内空气形成负压,依赖大气压差(≤0.1MPa)驱动液体。压力上限固定,无法根据需求提升,处理大量液体时过滤速度受限。
2.结构设计与材质选择
平板过滤器:全不锈钢结构(304/316L),耐压耐腐蚀。组件间通过卡扣或螺栓紧固,密封圈双重凹槽设计防泄漏。适配大尺寸滤膜(最高可达400mm)。
真空抽滤装置:玻璃主体(布氏漏斗+抽滤瓶)为主,易碎裂。砂芯滤膜基座易堵塞难清洗。分体式结构需真空泵、软管、滤瓶等多组件连接,占用空间大。
3.过滤效率与处理能力
在相同时间内,平板过滤器的处理量远超真空抽滤:
高通量场景:200mm平板过滤器在0.3MPa压力下,水流量达0.2m³/h(即200L/h)。而真空抽滤即使用大号砂芯漏斗(如90mm),因受限于0.1MPa压差,流量仅20-30L/h29。
4 .操作便捷性与安全性
操作复杂度:真空抽滤需组装泵、管路、滤瓶,并监控液位防倒吸。平板过滤器只需连接泵管即可运行,自动将带过滤液体挤入过滤器内,全程不需要人工倒液,甚至不需要观察,可让其自行工作。
安全风险:玻璃真空装置有破裂风险,尤其在过滤有机溶剂时。不锈钢平板过滤器无此隐患。
5.经济性与长期成本
初期投入时,真空抽滤装置由于普遍采用玻璃、塑料材质,成本较低,而平板过滤器因含不锈钢主体和专用泵,起步价一般会高于真空抽滤装置。
但在长周期使用时,玻璃组件更换频繁,存在一定的破损率,砂芯基座堵塞后难修复。平板过滤器寿命更长,仅需定期更换密封圈。
如上所述,实验室平板过滤器凭借其材质和操作便利上的优势,已在多个关键领域发挥核心作用。
●生物医药领域
细胞培养与生物制剂:为保障细胞培养基的绝对无菌,需使用0.22μm孔径滤膜进行除菌过滤。200mm平板过滤器配合蠕动泵,可在30分钟内完成50L培养基的过滤(传统真空抽滤需4小时)。同样应用于眼药水、疫苗的终端除菌,符合FDA GMP规范。
血清与蛋白溶液:高蛋白含量的血清易在过滤时形成胶体堵塞膜孔。平板过滤器通过可调节压力(0.2-0.4MPa)和150mm大膜面积,将过滤效率提升3倍。
●食品与环境分析
微生物检测:在ISO 9308-1水质大肠杆菌检测中,需将大量水样(如1000mL)通过0.45μm滤膜富集微生物。德睿DERI的300mm平板过滤器配合真空泵,可一次性处理6个平行样品,大幅提升检测效率。
食品成分分析:食用油中悬浮杂质检测需正己烷溶剂预稀释,316L不锈钢材质的平板过滤器可耐受溶剂腐蚀,配合聚四氟乙烯(PTFE)滤膜实现精准分离。
●科研与工业特殊场景
光刻胶净化:半导体光刻胶含0.1μm级颗粒需去除,否则导致晶圆瑕疵。平板过滤器搭配聚砜超滤膜,达到芯片级洁净标准。
