分配型蠕动泵常见的几种应用
2026-08-11     来源:本站     点击次数:313
普通蠕动泵具备连续恒流输送、基础转速调节功能,但仅能实现不间断流体输送,无法自主完成定量、间歇、批次分液;而分配型蠕动泵在恒流基础上配置了定量分配程序,可预设单次分液体积、分配次数、间隔时长,支持梯度、循环、分段自定义流程,配套体积校正、回吸控滴功能,既能连续供液,也能全自动批量精准分装,适配各类需要标准化定量分液的工业、实验室场景。例如ROCKER 洛科品牌的Buller 600 分配型蠕动泵,依托全触屏多模式程序、高精度步进驱动与无菌适配设计,覆盖半导体、生物制药、化学制药、微生物检测、食品加工、环保水处理、精细化工等多元行业,为精密流体分配提供稳定可靠方案。下面我们就以该机型为例,介绍分配型蠕动泵常见的几种应用。
1.食品质检、第三方实验室微生物检测
这些实验需向培养皿、试管、血清瓶定量分配培养基、无菌稀释液,符合 ISO 7218 微生物检验标准,人工分液速度慢、体积误差大,易造成检测结果失真。分配型蠕动泵专为标准化分液设计,内置微生物专属预设程序,一键调用培养皿 15/18/20mL、试管 2.5/5/9mL 等常用体积,自动控制分配间隔与次数,无需重复计算参数。且一般分配型蠕动泵都会带有配套的校正功能,消除软管老化带来的分液偏差。Buller 600标配手持分注器磁吸收纳、针头可高压灭菌,单人即可完成上百份样品分液,大幅缩减实验室检测工时,保证平行样品体积统一,提升实验数据重复性。
2.食品饮料加工
乳制品、酱料、果汁、调味品生产中,需要定量添加香精、益生菌、糖浆等,易堵塞普通输送设备,且全程需符合食品卫生标准。分配型蠕动泵的分配模式可精准控制每罐配料添加量,统一产品风味浓度。连续或者分配模式自由切换,批量灌装时设置间隔时间避免容器换料溢液,回吸功能杜绝管路残留酱料滴落污染生产线。
3.生物制药行业
涵盖细胞培养、缓冲液分装、疫苗原液分配、蛋白纯化洗脱等工序,全程要求无菌、低剪切、精准定量,杜绝金属污染,批次分装体积误差需严格受控。普通蠕动泵仅能连续输送,人工分装效率低、误差大;分配型蠕动泵内置批量分配程序,可一次性设定数百次等分分液,回吸功能消除出液口滴液造成的剂量偏差,食品和制药级软管可高温灭菌,流体不接触主机实现无菌密闭输送。同时部分产品,如Buller 600自带微生物专用分配逻辑,适配 2.5–450mL 多规格容器分装,转速精度 1%,搭配手持分注器可手动定点分液,RS232 通讯对接产线数据记录系统,满足 GMP 无菌生产与批次溯源要求,低剪切输送保护细胞、蛋白活性不被破坏。
4.化学制药行业
化学制药包含原料药合成滴加、制剂灌装、酸碱试剂定量投加等场景,介质多具备腐蚀性,制剂灌装对单瓶剂量一致性要求严苛,合成反应需梯度匀速滴加催化剂。常规泵体易被腐蚀介质损毁,简单调速设备无法完成分段梯度加料;分配型蠕动泵可编辑多步骤自定义流程,设置起始、结束梯度流速与反应间隔,耐腐蚀专用管路适配各类酸碱有机溶剂,定量分配模式自动完成大批量制剂灌装。合成反应可设置循环滴加步骤,每次更换软管即可完成介质切换,无需整机深度清洗,提升多品种生产切换效率。
5.半导体行业
半导体晶圆 CMP 抛光工艺需持续、稳定输送含纳米硬质磨料的抛光浆料,浆料存在磨损性、易沉降特性,流量波动会直接造成晶圆厚薄不均、良率下滑;传统输送设备易被磨料磨损腔体,交叉污染晶圆,且无法精准调控分段供液量。分配型蠕动泵仅软管接触流体,无金属腔体磨损风险,可设置抛光前预供液、抛光中恒流输送、清洗阶段间歇供液多段程序,配套校正功能消除软管损耗带来的流量偏差。大部分蠕动泵都可以支持 0-5V、4-20mA 工业信号外控,可对接抛光设备自动化系统,自定义梯度流速适配粗抛、精抛不同工序,软管快速更换大幅降低产线维护停机时间,全程低剪切避免浆料颗粒团聚沉降,保障晶圆抛光一致性。
6.环保水处理行业
污水、废水处理环节,需定量投加絮凝剂、酸碱中和液、消毒药剂,药剂多具备腐蚀性,投加量偏差会直接影响出水达标率;传统定量设备易堵塞、校准繁琐。分配型蠕动泵可设置定时定量间歇投加,适配 24 小时无人值守水处理设备,耐腐蚀软管抵御酸碱药剂腐蚀,定期体积校正稳定投加精度。电流信号联动水质在线监测设备,根据水质数据自动调节药剂输送流速,自吸特性无需前置灌泵,安装适配各类小型污水处理设备,减少现场人工校准频次。
