核算抽题仪简介
2012-04-27     来源:本站     点击次数:1142
                 Research Use Only
DNA核酸提取试剂
使用说明书
内容
标志说明.................................................................................................................... 1
试剂内容物............................................................................................................... 2
A. 试剂.................................................................................................................. 2
B. 提取盘与磁棒套............................................................................................ 2
运输与储存............................................................................................................... 3
自备工具.................................................................................................................... 3
产品简介.................................................................................................................... 4
产品用途.................................................................................................................... 4
重要提示.................................................................................................................... 5
核酸提取程序........................................................................................................... 7
A. 标签贴纸......................................................................................................... 6
B. 操作程序......................................................................................................... 7
使用限制.................................................................................................................... 9
障碍排除.................................................................................................................. 10
附录.......................................................................................................................... 12
A. 样品制备....................................................................................................... 12
B. DNA纯度....................................................................................................... 12
符号说明
制造日期[DK1]
制造公司
生产批号
产品编号
一次性用品
试剂内容物
A.     试剂
tacoTM Total DNA Extraction Kit
产品型号.: atc-dna
反应数目: 320
试剂名称
体积
数量
Magnetic Beads1(磁珠)
20 ml
1
Lysis Buffer(裂解液)
180ml
1
Washing Buffer A(洗涤液A)
270 ml/瓶
2
Washing Buffer B2(洗涤液B)
40 ml/瓶
2
Eluting Buffer(洗脱液)
55 ml/瓶
1
使用说明书
1
*所有试剂皆可能是刺激性物质
1所有试剂使用前请先确认无沉淀现象,磁珠最为需要注意
2Washing Buffer B 使用前请先添加230 ml 95%酒精
B.      萃取盘与磁棒套
产品名称
数量()
产品型号
96孔萃取盘
20
atcp
磁棒套
40
标示贴纸
1
*勿重复使用此一次性耗材
储存与运输
所有试剂在保存期限内,将盖子锁紧后均保存室温保存(23±4℃)即可 ,若未照说明书建议执行,恐会影响试剂的表现。
自备工具
在处理化学药品时,须穿带实验衣、手套与护目镜,以确保自身安全。
l tacoTM 核酸自动提取仪器
l 一次性胶皮手套
l 微量离心管
l  移液枪(量程为1000-100ul, 200-20ul各一或是多次分注移液枪)
l 移液枪吸嘴
l 95% 酒精
产品简介
tacoTM Total DNA Extraction Kit以磁性分离技术萃取核酸,利用包覆二氧化硅的磁珠与核酸结合,与核酸结合,经过裂解后,核酸会与包覆着二氧化硅的磁珠结合,随后以washing buffer去除掉多余的杂质,便可利用eluting buffer从磁珠中elute出核酸,加上多次washing buffer的清洗步骤便完成萃取。此萃取试剂可从使用者自行验证过均质的全血、白血球、动物组织及细胞中萃取出DNA,仅作研究使用。
注意:本试剂仅作研究使用,非任何动物或人类的治疗及诊断用。
产品用途
tacoTM 总DNA核酸提取试剂,是一个使用在核酸提仪器上的试剂,让核酸提取的速度变得更快速,并同时保有好的核酸品,适用的样品非常的广泛,像是虾类组织、血液、动液组织…等。
重要提示
l         收到试剂后请先查看试剂是否有破损现象,若有破损现象,请跟销售商或是原厂联系,破损的试剂请勿开封使用,以免影响您实验结果并确保您的退货权益。
l         添加不同试剂时 请确实更换移液枪吸嘴;
l         所以离心动作均设定在室温状态;
l         操作化学药剂请穿戴实验衣、一次性手套与护目镜;
l         若有实验污染疑虑时,请随时更换手套;
l         实验操作时,均使用同一批号之试剂;
l         实验操作时,请避免微生物之污染;
l         实验之标的物若有传染性的风险时,请在超净工作台内进行,以免危害到操作人员自身;
l         实验操作者,需经操作训练。
核酸提取程序
A.     标示贴纸
为操作方便与辨识,使用前请先将标示贴纸贴在96孔提取盘上(无缺角的长边),每罐瓶口上方也贴上简易的缩写贴纸,避免使用过程发生人为上的失误。
l       96孔提取盘:
将贴纸贴在96孔盘上(方向性缺角朝右上方,贴纸贴在离自己最近的下方位置)。
l       瓶口缩写贴纸:
将贴纸贴在瓶口上 。
瓶子缩写意义
LB
Lysis Buffer(裂解液)
M
Magnetic Bead(磁珠)
WA
WAM
Washing Buffer A + Magnetic Bead(洗涤液A 与 磁珠)
WB
Washing Buffer B(洗涤液B)
E
Eluting Buffer(洗脱液)
B.      操作程序
1.       将试剂分别加到96孔提取盘里(具有方向性,斜切角应在右前方);;
步骤
试剂、试剂量与孔槽位置
1
添加400μl Lysis Buffer到第1(或7)孔
2
添加750μl Washing Buffer A到第2(或8)孔
3
添加750μl Washing Buffer A到第3(或9)孔
4
添加750μl Washing Buffer B1到第4(或10)孔
5
添加750μl Washing Buffer B到第5(或11)孔
6
添加50μl Eluting Buffer到第6(或12)孔
7
添加50μl Magnetic Bead2到第2(或8)孔
1Washing Buffer B 使用前请先添加230 ml 95%酒精
2将磁珠罐倒置确定无沉淀状况,每次添加时均要摇匀
2.       将处理好的样品(请参照附录)添加到#1(与/或 #7);
3.       将提取盘放到tacoTM核酸自动提取仪,确实将提取盘推到底与固定架位置切齐,提取盘斜切角位置在右前方;
4.       将磁棒套放到相对应的磁棒套架上,将磁棒套的勾子扳起,确认磁棒套外缘与架子外缘切齐(如下图);
Mortise
Hook
5.       按压“Door”,将电动门关下,按压“Start”,启动提取程序;
6.       提取程序结束后,将磁棒套取出丢弃,并将提取出的核酸吸取到新的微量离心管中备用;
使用限制
本试剂是经ISO 9001:2009标准方式生产,但不同样品上的验证与验效,目前仅针对全血做验证验效,若是用于其他研究单位不同类型的样品使用,则会需要再进行试验,确认效能。
常见问题与对策
出现问题
解决方案建议
DNA量回收
(a)    磁珠未充分混合均匀
a.        于操作添加试剂时,必须将磁珠放置于震荡器上震荡30秒(无沉淀现象),已确定磁珠是充分混合过;
b.        添加时,必须边摇动边添加,以确保每次加入的磁珠浓度是相同的;
(b)   Washing Buffer B 未添加酒精
请确认Washing Buffer B混合过正确的酒精量;
(c)    试剂未加入正确位置
请确认是否依正常操作程序添加试剂;
(d)   磁棒套未装上
会导致磁珠无法放下,所有程序都无法正常进行:
(e)    原本样品保存状况差或样品量过少
样品保存状况不好或是加入过少的样品量,并不利于核酸抽题;
(f)     操作温度不正确
试剂需要在16-30℃下操作,效能会最好;
(g)   自动核酸提取仪非建议的机型
本试剂所使用的机器,应以tacoTM 核酸自动提取仪为最佳;
DNA在后续实验表现状况差
(a)      DNA不适合做为后续实验
建议以分光亮度计先测量DNA的260nm读值,在进行后续的实验;
(b)     核酸总量不足或是核酸浓度过高
建议可以增加eluting buffer到100ul,可增加核酸总量或降低核酸单位体积浓度;
A260/A280 比值低
(a)      吸光值读值未扣除320吸光值
260与280吸光值应扣除320(磁珠之背景值才是正确的)。
附录
A.       样品制备
1. 全血或是白血球
i 添加200μl 全血或 150μl 的白血球到提取盘的#1 (与/或#7) 准备提取;
ii白血球制备,可将全血以3000rpm离心10分钟后,将全血分层,上层是透明的是血清,中层白色为白血球,下层则是红血球。
2. 动物组织
i将约30毫克的动物组织与500ul Lysis Buffer放到微量离心管中,将动物组织研磨破碎;
ii 13000g离心3分钟,将动物组织碎片沉淀;
iii 取出上清液加到提取盘的#1 (与/或#7) 准备提取;
B.        DNA纯度测量
DNA与RNA纯度测量,通常是以分光亮度计的260与280等吸光值测,用比值来观测,磁珠系统也是相同,但吸光值须扣除320吸光值才是正确的比值 (A260-A320)/ (A280-A320),DNA纯度通常可以在 1.6~2.0。
C2010 GeneReach Biotechnology Corporation. All rights reserved. For research use only. Not intended for any animal or human therapeutic or diagnostic use.
 [DK1]这个四个标识都是耗材上用的,RUO试剂盒的标示都是以文字叙述,没有图标
