本文标签:离心机 三足式离心机 SS型三足式离心机
正确使用SS型三足式离心机必须了解以下5点:
一、运转前的检查和试验
离心机安装完后,应依次进行运转前检查、空动转试验和负荷试验,达到相应要求后才可以投入生产运行。
运转前应检查:
1、各零部件安装是否正确,紧固件不得松动;
2、各润滑部位应加足润滑脂;
3、机壳、转鼓内无异物,用手盘动转鼓,转动应灵活无碰擦;
4、制动装置灵活可靠;
5、顺时启动电动机,转鼓转动无异常,特别注意转鼓旋转方向应与标牌上箭头指示方向一致,严禁反方向运转。
6、空运转试验可进一步检查有无异常振动和噪声,电气安装是不是正确;负荷运转试验可确定生产运行的操作参灵敏。
二、操作参数的确定
1、滤布、衬网的种类和规格
根据悬浮液的腐蚀性确定滤布(或滤网)和衬网的材质;综合考虑滤渣含湿量、滤液含固量、离心机处理量的工艺要求以及滤渣的粒度,来确定滤布(网)的规格,即滤布的纱支号数或滤网的网目数。将滤布铺设在网格较大的衬网上可增大滤液通过面积,改善脱水干燥效果。
2、加料方式
以在转鼓内布料均匀、运转振动小来评价加料方式,对于悬浮液一般在离心机正常运转后加料发生严重振动时,可考虑瞬时启动离心机后立即切断电源,在转鼓转速较低的情况下加入悬浮液,或者象成件物品那样,在转鼓静止时将物料在转鼓内铺布均匀后,先人工盘动转鼓再启动离心机进行分离。
3、加料量
应严格遵循“加料量不允许超过装料量”的原则。由于物料性质的影响,有时加料量大并不意味离心机处理能力也大,例如某些细粘物料,若在转鼓内滤渣层太厚,为了达到预期的含湿量,必然增加甩干时间,造成离心机单位时间内的处理能力反而下降,因此应综合考虑来确定合理的加料量。
4、分离(或甩干)时间
应根据物料性质通过试验来确定,分离(或甩干)时间长并不意味滤渣含湿量就低,例如延长某些细粘物料的分离(或甩干)时间,滤渣含湿量的降低并不明显,此时若采取加衬网、减少滤渣层厚度等措施,可能更有效。
5、洗涤液的种类、加入方式、加入量和洗涤时间,应根据物料性质和洗涤效果来确定。
以上资料由伯伦离心机(www.bolun-centrifuge.com)收集整理提供。
责任编辑:伯伦离心机
XZ型上悬式重力卸料离心机 | XR型上悬式人工卸料离心机 | SS型三足式上部卸料离心机 | GK型卧式刮刀卸料离心机 |
