自动脱帽离心机工作原理、使用操作及维护保养介绍
2016-08-09     来源:本站     点击次数:12662
自动脱帽离心机概述
自动脱帽离心机亦称脱盖离心机、真空采血管专用脱帽离心机、脱帽离心机。是指在离心的过程中,利用离心力,完成脱帽,集自动脱帽、离心一次完成,彻底解决医院在分离真空采血管中脱帽的难题,提高了工作效率。脱帽离心机属于常规实验室用离心机,广泛用于检验科、体检中心、血站,血库等部门。
自动脱帽离心机工作原理
自动脱帽离心机优点及缺点
优点:(1)离心过程中自动把真空采血管的盖脱掉,提高工作效率。(2)代替手工脱帽,预防试剂接触人体。
缺点:在旋转过程中,采血管帽和采血管已经分离,不符合生物安全要求,要求严格的的实验室一般不用自动脱帽离心机,国外的实验室从来不用自动脱帽离心机,原因可能是国外一般实验室要求比较严谨。因此,自动脱帽离心机属于中国特色,以后如何规范使用还需要监管部门规范管理。DT5-4型自动脱帽离心机是在100孔离心机的基础上增加一个脱帽器,可以使用脱帽功能,也可以不使用脱帽功能,根据实验室老师的需求而定。
自动脱帽离心机说明书:
1  将4只方型铝合金试管筒挂到旋转盘上。
2  离心高度为105mm的真空采血管时,将试管架和21孔塑料隔架放入试管筒中(注意方向,提杆朝向旋转轴中心),对称插入真空采血管后离心,离心后取出上层21孔塑料隔架及采血管帽,再拿出下层试管架及采血管。
3  离心高度为75mm的真空采血管时,将试管架和25孔塑料隔架放入试管筒中(注意方向,提杆朝向旋转轴中心),对称插入真空采血管后离心,离心后取出上层25孔塑料隔架及采血管帽,再拿出下层试管架及采血管。
自动脱帽离心机操作注意事项:
1 严禁在不平衡状态下进行运转。
2 旋转盘凹槽应可靠地安装在回转轴轴销上,并将转盘上的锁母旋紧。
3 检查旋转盘是否腐蚀或损伤,如有腐蚀或损伤应与厂家联系更换。
4 水平旋转盘应检查离心件是否挂牢,转动是否灵活,然后按使用方法进行运转。
5 旋转中不可开启机器上盖,不可用手触摸旋转部件。
6 离心机必须使用具有可靠的接地电源。
7 所用离心挂筒转速不得高于其相应的许用“最高转速”。
8 使用完毕应将离心腔及旋转部件擦拭干净,切断电源。
自动脱帽离心机维护、保养、保修
1  机壳、离心腔使用后用软布擦拭,离心腔必要时可用中性清洗剂或湿布擦拭,然后用干布擦干。
2  旋转盘离心筒及附件,使用前用干布擦拭并检查各部件有无损伤确认无误后方可使用。每隔一个月须将旋转盘拆下,将中心孔和转盘销槽擦拭干净后涂抹少量黄油,以保证旋转盘与回转轴和离心筒之间配合良好。
3  熔断器的更换。先将电源切断,再把机箱后侧下部的熔断器盒帽逆时针拧下,取出熔断器将新的熔断器换上,拧紧盒帽即可。
4  产品装箱保管时,须置于干燥室内。
5  所有离心机保修一年,终身维护,服务热线400-0022-950.
