双层玻璃反应釜的工作原理是:通过双层反应釜夹层,注入恒温的(高温或低温)热溶液或冷却液,对反应釜内的物料进行恒温加热或制冷,并且可以提供搅拌。此设备可以进行真空搅拌反应,蒸馏浓缩反应,分离萃取,反应发热实验,我们可以在夹套中通入自来水即可把反应热量带走,物料在反应釜内进行反应,并能控制反应溶液的蒸发与回流,反应完毕,物料可从釜底的出料口放出,操作极为方便。是现代化学小样,中样实验、生物制药及新材料合成的理想设备。
主要特点:
1.变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
2.全套玻璃仪器采用GG17|GG3.3高硼硅玻璃设计生产,有良好的化学、物理性能。
3.玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
4.可在常温下反应,通上自来水即能快速将反应热量带走。
5.下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
6.五口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
7.成套装置,与反应物料的接触均是玻璃和拘四氟乙烯,高强度耐酸碱性,使实验的成功更有保证。
双层玻璃反应釜的使用说明
● 请在安装,使用,保养,检查之前,务必熟读本说明书的全部内容,做到正确使用。
● 电源电压必须与本仪器所规定的一致。 ● 空载不宜高速运转 ● 电气箱的寿命与周围温度,湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。 ● 先安装机器再由专业的电工布线,通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。 ● 切断电源5分钟内,由于变频器或电容放电仍有可能会触电。 ● 作业时注意身上的硬物(手表,戒指,皮带扣等)对玻璃的碰击损害。 ● 连接真空管水管之时一定要小心,以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。● 需要用高温循环油浴锅时,注意高温对人体的伤害,我司建议用对人体伤害小的导热油(二甲基硅油,运动粘度为100的)作溶媒。尤其要注意高温循环的时候,应该先开循环泵,让导热溶媒进行循环的情况下,慢慢升温。
故障简易排除
1.开启电源开关,指示灯不亮。 外接电源未通或接触不良 请专业电工检查电源,插座。
2.保险管短路 将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
3.电源指示灯亮,但不旋转。 旋转轴生锈 停止使用,与供应商联系 电机,电气箱故障 未连接七芯插头, 重新连接七芯插头。
4.真空突然消失, 玻璃有裂痕,开关有破损, 检查玻璃部件,调换开关。
5.有真空,但抽不上 密封圈磨损,连接真空开关泄漏 请更换密封圈,开关。
6.真空时有时无 ,钢轴上有污垢连接器有松动 ,请清除污垢检查真空表,真空泵 。
7.真空软管老化, 请更换真空软管。
8.主机芯轴左右松动 ,紧顶螺丝松动, 旋紧。
10.电机温度过高(室温加40℃属正常), 超负荷 停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂 。
11.转速显示与实际不符, 电压不稳定,自身有误差, 与供应商联系 。
12.外壳带电, 加热管有裂痕进水, 请专业电工检查。
保养须知
1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内,如果客户需要,我司需收取相应的成本费用。
