浊度计的原理和使用方法
2012-08-28     来源:本站     点击次数:282
一、原理:浊度是表现水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。水中含有泥土、粉尘、微细有机物、浮游动物和其他微生物等悬浮物和胶体物都可使水中呈现浊度。浊度仪(浊度计)采用900散射光原理。由光源发出的平行光束通过溶液时,一部分被吸收和散射,另一部分透过溶液。与入射光成900方向的散射光强度符合雷莱公式:Is=((KNV2)/λ)×I0其中:I0——入射光强度Is——散射光强度N——单位溶液微粒数V——微粒体积λ——入射光波长K——系数在入射光恒定条件下,在一定浊度范围内,散射光强度与溶液的混浊度成正比。上式可表示为:Is/I0= K′N(K′为常数)根据这一公式,可以通过测量水样中微粒的散射光强度来测量水样的浊度。
二、主要技术性能:浊度仪(浊度计)是高精度测量仪,采用四位LED数字显示,具有自动切换量程,稳定准确,使用方便等特点,广泛适用于食品、石油、化工、环境监测、医药卫生等行业。
1、测量范围:0~1000度。分0~5、5~25、25~100、100~400、400~800、800-1000六个量程(度是1个Formazine浊度单位,对于散射式仪器,即1NTU)。
2、精确度:≤±2 % (满量程)
3、重现性:≤±2 % (满量程)
4、分辨率:0.01 NTU
 5、每小时漂移:<0.1 NTU
6、外形尺寸:282mm×237mm×102mm
7、重量:2.2kg
8、仪器在开机通电半小时后可在下列环境下连续运行:⑴环境温度: 5~40℃⑵相对湿度:≤70% ⑶供电电源: AC(220±10%)V;50Hz⑷避免强光直接照射,无显着的振动及强电磁干扰
三、使用方法:
(一)浊度测量
1.开机预热30min后,将“标定/测量”拨动开关置于测量处。
2.按“键头”键选择适当的量程。(为减小误差,尽量选用低量程,但也不能超量程)。
3.缓慢注入约50mL被测样品,用滤纸擦净样杯。
4.将样杯平稳置入比色池,盖上比色池内盖,关闭比色池盖。
5.待显示数据稳定后,即可读取被测溶液的浊度值。
6.读数后立即取出样杯,等待下一个样品的测量或关机。注:在测定样品过程中,如所测样品不在同一个量程范围,则按“量程”键进行量程切换。(另:为保证测量重复性的良好,样杯的宽定位条务必面向使用者)(二)浊度曲线校准及标定仪器在出厂时已经标定好曲线,一般情况下,即可使用。用户在使用一定时间可进行曲线校准;或当因故造成偏差,曲线校准后仍无法测量准确时,可对仪器进行标定。
