磁力搅拌器的使用方法和工作原理
2012-10-11     来源:本站     点击次数:4068
磁力搅拌器的使用方法:
1.将立杆固定在搅拌器后上方螺丝孔内,调整好十字夹高度,用万能夹将反应瓶固定好,放入合适搅拌子。
2. 插入~220V电源,打开电源开关,PV显示窗显示“KSV设定窗显示“400”字样,为本电器配用K型热电偶,最高控制温度399℃,3秒后,PV显示窗显示室温,SV设定窗显示上次设定温度值。
3.温度设定:按设定加“▲”或设定减“▼”键不放,将快速设定出所需的加热温度如:100℃,绿灯亮表示加温,绿灯灭表示停止,微电脑将根据所设定温度与现时温度的温差大小确定加热量,确保无温冲一次升温到位,并保持设定值与显示值±1℃温差下的供散热平衡,使加热过程轻松完成。
4.自整定功能,启动自整定功能可使不同加热段或加热功率与溶液多少无规律时,升温时间最短,冲温最小,平衡最好,但改变加热介质或加温条件后自整定应重新设定。
5.启动自整定:常按移位键“”5秒,设定窗数字闪烁即进入自整定状态,三次温冲过后数字停止闪烁,表示自整定结束,可进行使用,但自整定需在初始加温时使用,中途进行的自整定不准确。
6.顺时针调整“搅拌”旋钮,根据转速显示调至合适位置进行搅拌
7.如出现跳子现象,请关停搅拌后再缓缓启动。
8.如搅拌容量大或溶液粘稠时,可适当上调旋钮以增加搅拌力度。
9.搅拌器后下方有一橡胶塞子,用来保护外用热电偶插座不腐蚀生锈和导通内线用,拔掉则内探头断开,机器停止工作。如用外用热电偶时应将此塞子拔掉保存,将外用热电偶插头插入插座并锁紧螺母,然后将不锈钢探棒放入溶液中进行控温加热。
10.该电器设有断偶保护功能,当热电偶连接不良时,显示窗显示“hhhh绿灯灭,电器即停止加温,需检查好后再用。
