选购凝胶成像系统的常见问题
2012-10-19     来源:广州市精谱徕电子科技     点击次数:617
凝胶成像是指通过CCD相机,在暗室或灯箱内对蛋白质,核酸,多肽,氨基酸等生物分子进行电泳以后的凝胶膜,进行拍照分析的过程。一套好的凝胶成像系统主要包括成像系统,高透过率镜头,高截止的专用滤光片和分析凝胶图片的软件系统。其中成像系统的好坏,则直接影响着用户对凝胶图片的观察和分析。
适用于凝胶成像的CCD相机,一般来讲,要求动态范围高,满阱电荷高,高信噪比。现在大多数用于凝胶成像的CCD相机都集中在140万到500万像素范围之间。对于准备做化学发光的用户,还要求相机有积分曝光的功能,同时可以长时间曝光。因为想要捕捉一次性的荧光信号,无法在拍摄完成之前确定最佳的曝光时间长度,所以只能积分曝光,拍摄出一些列的图像序列,然后选择最好的图像来分析数据。由于凝胶成像和化学发光成像均为半定量的检测方法,所以更的动态范围和满阱电子将更有利于定量结果准确,而且可检测的范围将会越大。
1、是不是像素越高,产品就越好?
像素是要针对成像设备来看的,比如数码相机与CCD相机的像素就不具备可比性,其次CCD本身的质量比单纯的像素高低更重要。对于同级别CCD相机最重要的指标是其大小,也就是CCD尺寸,尺寸越大其本身价值就成几何倍地增长。
2、配件紫外反射灯源的主要用途为何?
紫外反射灯源使用并不广泛,主要是提供非透明材质的DNA跑胶载体如纸层析等的成像需要而使用。由于比较常用的还是透明的琼脂糖凝胶与聚丙烯酰胺凝胶,透射光源完全可以满足,因此将紫外反射光源作为选配件不列入标配中。
3、能否在凝胶成像上直接切胶?
领成tocan凝胶成像可以,如需直接切胶,首先按系统中间的观察窗,打开装有进口防紫外玻璃的观察窗口,然后打开左右两侧专为割胶所设计的小门,即可进行切胶操作。
4、如何调节焦距 聚焦 光圈以获得高质量的图片?
三个最重要的可调参数分别是焦距聚焦和光圈。其中焦距调节清晰度,聚焦调节图像大小,光圈调节明暗。一般先把光圈调节到适宜的亮度后,再调节聚焦将图像放到最大,最后调解焦距,在图像较大的情况下焦距比较容易调节到最清晰状态,然后再把图像缩放在适宜大小后成像即可。
