YDZ系列自增压式低温容器 使用说明书
2014-03-31     来源:本站     点击次数:6105
液氮罐 自增压液氮罐 金凤液氮罐 杜瓦瓶 液氮罐价格 成都金凤液氮容器有限公司
使用:
  • 进液:
从进出液阀进液,向容器内充液时,请先开启放空阀,将输液的金属软管接在进/排液阀上,打开进出液阀,即可以从进出液阀加入液体介质,充液完毕后,关闭进出液阀。
***注意:向容器内充液时,必须先开启放空阀,并且充液速度不能过快!!
因自增压低温容器配置的安全阀整定压力为0.09MPa,而自增压低温容器充灌液体的贮罐工作压力普遍较高。在充液时,如果未先开启放空阀,直接打开进/排液阀,自增压容器和充液贮罐直接连通,造成安全阀超压工作,长期这样操作,会缩短安全阀使用寿命。严重时安全阀不能回座,使自增压容器不能正常工作。充液速度过快时,容器内已汽化的气体来不及排出,也会造成安全阀超压工作。因此,向容器内充液时,必须先开启放空阀,充装速度也不宜过快!!
  • 液位指示:
有3种液位指示方法:
1)、  液位标尺:测量液位高度时,拧开顶部进液口螺塞,将液位标尺从顶部插入容器内并接触到容器底部,2-3分钟后取出标尺,根据标尺上的刻度和结霜高度,就可粗略判断出容器内液位的高度。
2)、  浮子液位计:系根据力平衡原理制造的一种直读式液位计。通过观察透明显示器中的黄色指示环,可直接指示容器中的液面高低变化。详见说明书。
3)、  电容式数显液位计:采用最新的高速数字信号测量技术,可快速、连续的检测出容器内液面的高度。详见说明书。
  • 贮存
当您用该容器贮存液体介质时,请关闭进/排液阀和增压阀,必须打开放空阀。
  • 运输:
当您用该容器运输液体介质时,各阀门的开关状态应和贮存时的一样;保证容器直立,避免翻倒;绝不允许将容器放倒,横向滚动;用带子将容器牢固可靠地固定在汽车上,切勿使用链条来固定,因为链条会损坏容器表面,甚至损坏真空。
  • 输液:
如果你想从容器内输出液体时,请按下列程序操作:
(1)、关放空阀;
(2)、开增压阀;
(3)、观察压力表;
(4)、当压力上升到0.05MPa(0.5kg/cm2)时(或者达到需要的使用压力时),打开出液阀,即可连续输液。
  • 使用说明:
您从我厂购得的容器除安全阀外,所有阀门均为关闭状态。
