小鼠转棒疲劳实验测试方案
2026-04-14     来源:本站     点击次数:1329
一、实验原理​​
小鼠转棒疲劳仪通过驱动转棒旋转,迫使小鼠在棒上持续运动以保持平衡。当转棒以恒定速度、加速或变速模式运行时,小鼠需通过肢体协调和运动调整避免跌落。仪器记录其跌落时间、速度等参数,反映运动耐力、平衡能力及神经肌肉协调性,常用于评估药物作用(如抗疲劳、肌松剂效应)或疾病模型(如帕金森病、老年痴呆)的运动功能障碍。
​​二、实验装置​​
  • ​​转轴​​:表面粗糙以增加摩擦力,分多通道独立测试。
  • ​​电机与控制系统​​:支持匀速、匀加速、变速、多阶及旋转模式,转速范围0-60 rpm
  • ​​红外传感器​​:实时检测小鼠跌落,记录跌落时间、速度及方向。
  • ​​控制面板与显示屏​​:用于参数设置、模式选择及数据查看。
  • ​​底部托盘​​:承接跌落小鼠,内置传感器防止粪便干扰检测。
    三、实验流程
    3.1 实验前准备(第1天)​​
    ​​环境适应​​:
    将小鼠转移至实验房间,适应环境光照(建议50-100 lux)、温度(22-25℃)和湿度(40-60%)至少12小时,减少应激反应。
    ​​分组标记​​:
    根据实验设计分组(如对照组、模型组、给药组),用无毒记号笔或耳标标记小鼠,记录体重、健康状况。
    ​​3.2 预实验与适应训练(第2-4天)​​
    ​​第2天:初次接触转棒(低速适应)​​
    模式选择:匀速模式,转速设为4-6 rpm(低速)。
    操作步骤:
    将小鼠轻放于静止转棒上,启动设备至设定转速。
    每只小鼠训练3次,每次60秒,间隔5分钟(避免疲劳)。
    记录小鼠首次跌落时间,剔除无法站立超过5秒的个体(可能存在运动缺陷)。
    清理:每次训练后清理托盘粪便,避免传感器遮挡。
    ​​第3天:中速适应训练​​
    模式选择:匀速模式,转速提升至8-10 rpm。
    操作步骤:
    每只小鼠训练3次,每次90秒,间隔10分钟。
    观察小鼠是否主动调整步伐跟随转棒,剔除频繁滑落(>3次/分钟)个体。
    ​​第4天:加速模式适应​​
    模式选择:匀加速模式,起始速度6 rpm,目标速度12 rpm,加速度时间30秒。
    操作步骤:
    每只小鼠训练2次,每次持续至跌落或最长2分钟,间隔15分钟。
    记录跌落时的速度和训练时间,用于后续实验参数调整。
    3.3 ​​正式实验(第5天)​​
    ​​实验前准备​​:
    禁食2小时(避免饱腹影响运动能力),自由饮水。
    ​​参数设置​​:
    根据预实验结果选择模式(例如匀加速模式:起始速度6 rpm→目标速度40 rpm,加速度时间300秒,总时长10分钟)。
    确认实验时间单位为分钟,加速度单位为秒。
    ​​实验操作​​:
    启动转棒至起始速度(6 rpm),依次放入小鼠,确保其稳定站立≥2秒后点击“Run”开始计时。
    实验员需全程观察,记录以下情况:
    小鼠是否出现被动悬挂(四肢紧抱转棒不移动)或反向奔跑,此类行为需标记并在数据分析时排除。
    跌落瞬间的实时速度及方向(仪器自动记录)。
    四、测试指标
    潜伏期:小鼠从实验开始至跌落的持续时间(秒),反映运动耐力与抗疲劳能力。
    跌落速度:转棒在跌落瞬间的实时转速(rpm),评估小鼠对速度变化的耐受极限。
    运动距离:根据转速与潜伏期计算小鼠在棒上的总移动距离(米)。
    方向适应性:变速或旋转模式中,记录小鼠在顺时针/逆时针转向时的跌落差异。
    阶段参数:多阶模式中分阶段记录数据,分析小鼠对不同强度运动的响应规律。
