Adventurer Pro电子天平独特的应用特点:
1.背亮液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,并具有双行显示功能,提供丰富的称量信息
2.前置式水平调节泡-方便操作者对天平进行水平调节
3.无轨道风罩-5片玻璃无须任何工具就可轻松拆卸,同时无轨道风罩的设计,使加样过程更加简便
4.灵巧的提示软件-屏幕上的文字提示可使天平的操作及设置变得更为简单
5.动态温度补偿功能-即时修正环境温度波动对称量结果的影响
6.多种应用模式-包括动物称量、计件称量、百分比称量、检重称量、累加称量和峰值保持称量电子天平应用功能:
1.多种称量单位-毫克、克、千克、盎司、磅、克拉等及可自定义单位
2.称量环境参数设置-零点跟踪和环境因素过滤,确保不同环境下的读数稳定
3.自动关机模式-可通过程序设置节约能源,延长天平使用时间
4.过载保护装置-使天平具有超强的抗过载能力
5.内置下秤钩-满足用户进行密度测定和其他特殊称量要求
6.标配RS232通讯接口(可选配第二RS232通讯接口)-方便连接打印机、电脑和其他外围设备丰富的应用模式:
1.动物称量-此应用模式可称量活动的小动物,并能过滤动物运动对称量结果造成的影响,最终提供一个稳定的称量读数。
2.计件称量-此应用模式可计算单一重量物品的数量,可用于库存控制、零件打包、验收、分配和计票等工作。
3.百分比称量-在该模式下,先在秤盘上放上样品作为参考重量,参考重量将显示为100%,而后放上的其他载荷将以与参考重量比较后的百分比方式显示。
4.检重称量-在该模式下,可检测样品重量是否达到目标重量。
5.累加称量-此应用模式可称量多个物体的累积重量。
6.峰值保持称量-该功能可捕捉并保存一系列称量中最大的稳定读数。符合GLP规范的打印设定和数据输出-包括时间、天平标识、操作员标识、项目标识和签名栏等信息.
型号 |
量程 |
可读性 |
CAV64C |
65g |
0.0001g |
CAV114C |
110g |
0.0001g |
CAV214C |
210g |
0.0001g |
CAV264C |
260g |
0.0001g |
CAV213C |
210g |
0.001g |
CAV313C |
310g |
0.001g |
CAV413C |
410g |
0.001g |
CAV2102C |
2100g |
0.01g |
CAV3102C |
3100g |
0.01g |
CAV4102C |
4100g |
0.01g |
CAV53 |
51g |
0.001g |
CAV212 |
210g |
0.01g |
CAV412 |
410g |
0.01g |
CAV812 |
810g |
0.01g |
CAV2101 |
2100g |
0.1g |
CAV4101 |
4100g |
0.1g |
CAV8101 |
8100g |
0.1g |
CAV64C外校 |
65g |
0.0001g |
CAV114C外校 |
110 |
0.0001g |
CAV214C外校 |
210 |
0.0001g |
CAV264C外校 |
260 |
0.0001g |
CAV213C外校 |
210 |
0.001g |
CAV313C外校 |
310 |
0.001g |
CAV413C外校 |
410 |
0.001g |
CAV2102C外校 |
2100 |
0.01g |
CAV3102C外校 |
3100 |
0.01g |
CAV4102C外校 |
4100 |
0.01g |
