高效液体相色谱法(HPLC)“瘦肉精”检测的液体处理
2012-11-07     来源:本站     点击次数:3635
孟文峰   李海洋  2012.10.24
(RXS-200标样稀释仪、EL系列多功能液体操作仪—实现精确稀释)(附操作视频)
简介
“瘦肉精”是一类动物用药,有数种药物被称为“瘦肉精”,例如莱克多巴胺(Ractopamine)及克伦特罗(Clenbuterol)等。“瘦肉精”能使猪提高生长速度、增加瘦肉率、猪毛色光亮,卖相好、减少饲料使用、使肉品提早上市、降低成本。但对人体会产生副作用,轻则导致心律不齐,严重会导致心脏病。
目前检测瘦肉精的方法有:气相色谱-质谱法(GC-MS)、高效液相色谱法(HPLC)、霉联免疫吸附法(ELISA)和液相色谱-质谱/质谱法(HPLC-MS/MS)等。
现以高效液相色谱法为例,分别介绍RXS-200标样稀释仪、EL系列多功能液体操作仪—在液体处理方面的应用。
实验目的:
定量检测样品中猪肉盐酸克伦特罗的含量
应用行业:食品检测
实验步骤:
第一步:进行样品处理,设定色谱条件,使用高效液相色谱仪进样10ul分析。
第二步:按照下表制备标准序列液
样品杯号
1
2
3
4
5
6
母液
盐酸克伦特罗试剂
(100ug/ml)
200ul
400ul
600ul
800ul
1000ul
2000ul
稀释液
蒸馏水
9800ul
9600ul
9400ul
9200ul
9000ul
8000ul
浓度(100ug/ml)
2
4
6
8
10
20
稀释比
2%
4%
6%
8%
10%
20%
一:使用EL-211(双通道)多功能液体操作仪制备标准序列液
1. 执行充液任务,使稀释液充满整个管路
2. 按照软件向导建立稀释任务,稀释模式选择“自定义”将各序列液的稀释比设置界面,稀释后的总体积设置为10ml
3.点“执行”按钮,按照提示操作,按手动按钮,先进行空气隔离,然后母液从手柄端口吸入系统:
4. 按“手柄按钮”或触摸屏的“确定”按钮或 “脚踏板”,仪器将第一个序列液分配到试管1中;
5. 重复以上操作“2”“3”“4”步骤,序列液分配到试管2中,依次类推制备其他各序列液
二:使用RXS-200标样稀释仪制备标准序列液
1.将子母液的注射器充满对应的液体,将出液口空气排干净;
2.进入“手动工作准备”界面,对S1和S2进行下复位操作,然后把注射器装上仪器并且将针管安装好;
3.返回主界面,点击“序列稀释”,进入该界面进行参数设定,选择“自由单排模式”、稀释次数设为“6”、稀释比参数选择“逐个”和“比例递增”、初始%值设为“2”、体积/母液浓度参数选中“等总体积”输入值10ml;
4.点击“启动任务”,然后将试管1的口对准设备针管出液口,点击界面上的“确定”或者面板上的按键开关,进行取液,完毕后得到1号稀释液;按照界面提示操作,依次类推,取出2、3、4、5、6号稀释液。
第三步:将各序列液依次进样10ul分析,用盐酸克伦特罗试剂(100ug/ml)为对照,用保留时间进行定性,用峰面积定量;
第四步:依照公式进行计算:
X={(m/1000)/1000}/{(M/1000)/V1}×(V2/1000)
X: 样品中盐酸克伦特罗含量(mg/kg);M;样品取样量(g); m:样品中盐酸克伦特罗(ng);V1:样品定容体积 ;  V2:样品进样体积(ul)
