实验室中反应釜安装与使用方法介绍
2013-04-19     来源:本站     点击次数:4254
1、打开包装后检查设备有没有损坏,根据设备的型号按照结构图将设备安装起来,所配备件按照装箱单查清,看有没有遗漏的部件。
2、安装地点的选择:实验室反应釜要安装在符合防爆要求的高压操作室内,在装备多台反应釜时,要分开放置,而且每两台之间要用安全的防爆墙隔开,每间操作室都要有通向室外的通道和出口,当存在易爆介质的时候应该保证设备的通风良好。
3、实验室反应釜的釜体、釜盖的安装及密封:釜体和釜盖是用不锈钢缠绕垫片密封的,拧紧主螺母使它们相互压紧达到良好的密封效果,拧紧螺母时必须对角对称多次逐步加力拧紧,用力均匀,不然釜盖会向一边倾斜,就达不到良好的密封效果了。
4、实验室反应釜的釜内清冼:每次操作完用清洗液清除釜体及密封面的残留物,要经常清洗并保持干净,不要用硬物质或表面粗糙的物品清洗。
5、加料罐及冷凝器都要在真空条件下使用,当反应过程产生压力时必须将与加料罐和冷凝系统连接的针形阀门关闭,防止压力过高将玻璃液位计、加料罐及冷凝器损坏以免产生危险。
6、阀门及连接管件、安全阀、测温保护管的安装:通过拧紧达到密封的效果,联接两头的圆弧密封面不得相对旋转,对所有通过螺纹联接件在装配时,均须涂抹润滑剂或油料调和的石墨,以免再也打不开。
7、设备安装好后,通入一定量的氮气保压30分钟,看一下有没有泄漏的情况发生,如果发现有泄漏用肥皂沫查找泄漏点,找出后放掉气体拧紧,再次通入氮气保压试验,确保无泄漏后开始正常工作。
8、实验室反应釜开机前需在磁力搅拌器与釜盖间的水套通冷却水,保证水温小于35℃,以免磁性材料退磁。
