恒温水槽恒温水浴的使用方法
2013-05-23     来源:本站     点击次数:886
SC系列恒温水槽操作说明,本说明仅适用于汗诺品牌恒温水槽。
1.槽内加入液体介质,液体介质液面不能低于工作台板30mm.
2.液体介质的选用:
A:教温--80℃时, 液体介质一般选用纯净水.
B:工作温度80--90℃时, 液体介质一般选用15%甘油水溶液.
C:工作温度95℃以上时, 液体介质一般选用油,并且所选择油的开杯闪点值应高于工作温度15℃以上。
3.循环泵的连接
A:内循环泵的连接,将出液管与进液管用软管连接既可(随机配一根软管)
B:外循环泵进行外循环连接,将出液管用软管连接在槽外容器进口,将进液管接在槽外容器出口。
4. 使用超级恒温槽时,如工作温度>100℃时,建议循环泵外接管应采用金属管或硅胶管(注:仪器左面靠前的管为进液管,背面的管为出液管)。
5. 插上电源,开启"电源"开关。
6.仪表操作如下:
A:仪表按键说明:
?移位, ▲加数, ▼减数, 〖SET〗设定功能键
B:温度设定
按设定功能键进入温度设定状态,设定值末位闪烁,此时先按移位后按加减,设定您所需要的工作温度,再按设定功能键并保存设定值.此时测量显示的是当前槽内液体介质的温度,此后微机进入自动控制状态.所设定的工作温度应高于室内温度+8℃。
C:其它参数说明:
(1)SC表示测量修正,T:表示时间比例周期,P:表示时间比例带,I:表示积分系统,d:表示微分系统
(2) 按设定功能键5秒后自动进入其他参数设定值状态,此时测量窗口显示"SC"字样,按加数或减数设定所需的参数。再按设定功能键,测量值窗口显示"T",按加数或减数设定所需的参数,以此类推到全部参数修改完整,再按设定功能键5秒又恢复正常控制状态,并保存各设定值。
注:(1)设定所需的工作温度和其他参数结束时,并在15秒以内再按设定功能键保存设定值,如超出15秒设定值自动恢复原设定值。
(2)一般情况下,请不要自行修改各参数,除测量值修正可以修改。
7.待测量值到达工作温度时,对照插入槽内实验所要求的温度计,修正测量值与实际槽内的温度差(操作方法与第6条c里面的第2条相同)稳定一段时间既可进行实验或测试。
使用注意事项
(1) 使用前应加入液体介质
(2) 使用电源50HZ 220V,电源功率要大于或等于仪器总功率,电源必须有良好的"接地"装置。
(3) 仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物30mm距离。
(4) 使用完毕,所有开关要处于关机状态,拔下电源插头。
上海汗诺仪器有限公司--http://www.hanuo.cn
