全自动干式血液加温仪助力血浆精准温控合规
2026-09-03     来源:本站     点击次数:288
精准温控全程溯源:全自动干式血液加温仪
冰冻血浆、冷沉淀、干细胞、冰冻红细胞是临床急救、手术、血液病、细胞治疗核心救治物资,血液复温环节直接决定血液成分活性、输血安全与管控水平。
  1. 传统水浴融浆核心质控缺陷
  • 开放式水体浸泡,血袋微破损、标签脱落易造成水体大面积细菌污染,增加交叉输血感染风险,不符合行业管理规范;
  • 温控精度差,温差普遍 ±0.5℃~1℃,局部超温>38.5℃会引发红细胞溶血、凝血因子蛋白变性,低温延长融化时间易产生纤维蛋白凝块,造成配血、输注故障;
  • 无自动化数据记录,温度、操作人员、血浆编号无法闭环追溯,无法满足卫健委 85 号令、AABB5 年记录留存、三甲医院评审溯源要求;
  • 无渗漏、超温智能预警,破损血浆难以及时发现,大量血液报废,质控损耗居高不下。
强制标准硬性约束
  1. 国内:《全血及成分血质量要求 GB18469》《WS/T 894-2026 成分血制备标准》《YY/T 1945-2025 血液融化设备》、卫生部令第 85 号,要求融浆设备温控精度、全程信息可追溯、防交叉污染设计;
  2. 国际:AABB 血库标准、NHSBT 输血规范、ISO15189 医学实验室认可,强制设备具备独立温控通道、温度曲线存储、LIS/HIS 数据互通、多重安全报警机制;
  3. 临床质控红线:融化温度区间 30~42℃,控温误差≤±0.1℃;解冻全程温度数据永久存档;干式封闭加温为血站、三甲输血科优先合规选型。
美德声全自动干式血液加温仪合规优势
  • 硬件参数与合规设计
独立多通道干式封闭加温结构
三个独立抗菌 HDPE 加温室,异步独立融化各种规格血袋;干式包裹式加温 + 专利 Hydro-pump-massage® 水力按摩,无水体直接接触血袋,从根源杜绝水浴污染、标签脱落问题,适配血站大批量血浆集中解冻、输血科急诊分批次备血。
行业顶级温控质控指标
融化温度 30-42℃自定义可调,控温精度 ±0.1℃,优于 YY/T1945 国标 ±1℃、AABB 推荐 ±0.5℃质控阈值;每个加温室搭载独立温度探头,整机配置安全恒温器双重监控,杜绝局部高温热点,完整保留 Ⅷ 因子、纤维蛋白原活性,避免溶血。
全维度安全报警质控防护
超温声光报警、漏液即时停机报警、传感器故障自检报警;开机全自动自检程序,异常工况锁定加热程序,规避不合格血液产出,满足血站质控科风险管控要求。
全流程数字化溯源系统
彩色触摸屏实时展示全程温度曲线;集成条码扫描模块,自动录入血袋编号、操作人员信息;搭载 LAN、USB、SD 卡多接口,数据无缝上传实验室 LIS、医院 HIS 系统,所有加温记录、温度曲线长期存储导出,完整满足 ISO15189、AABB 档案留存规范。
多场景标准化预设程序
内置 3 套行业标准加温模式 + 自定义程序:冰冻血浆常规融解、冷沉淀慢速复温、干细胞精准复苏;支持温度阈值 / 时间双模式自动停机,适配血站质控批量标准化操作、输血科急诊快速加温需求。
  • 合规资质
国家NMPA 医疗器械注册证、CE 欧盟认证、CSQ 质量认证,配套 IQ/OQ/PQ 设备验证文档。
美德声专业服务专业用户
  • 血站质控科:
新鲜冰冻血浆批量解冻、冷沉淀凝血因子制备、稀有血型献血者样本预处理、干细胞库样本标准化复苏;血站质控科承担全市血液成分质量筛查,设备需统一标准化、可批量溯源。
  • 医院输血科:临床用血安全质控关口
术前备血血浆复温、大量失血患者急救批量加温、稀有血型疑难配血样本预处理;传统室温静置、简易水浴易造成患者输注低温血液,引发寒战、凝血功能下降。
血站 / 输血科标准化质控体系设定
  • 设备准入质控标准
温控精度必须≤±0.1℃,独立分仓双路温度传感,具备实时温度曲线可视化功能;
干式无水体浸泡结构,配备漏液、超温、传感器三重硬件报警;
支持条码识别、LIS/HIS 数据对接,原始加温记录可离线导出、长期存档;
持有 NMPA、CE 双认证,原厂可提供完整 IQ/OQ/PQ 验证文件,适配实验室评审;
无耗材设计,降低科室长期质控运营成本。
  • 日常操作标准化质控流程
开机质控
设备自动自检;校准屏幕温度显示;清洁封闭加温仓,记录设备运行状态;
加温标准化规范
冰冻血浆选用 37℃标准预设程序,干细胞复苏采用线性慢速升温自定义程序;严禁超 42℃高温加热;破损血袋触发漏液报警后立即隔离报废;
  • 质控风险管控标准
  • 禁止替代方案:严禁微波炉、开水浸泡、开放式水浴加温血液制品,规避溶血、污染重大质控事故;
  • 异常处置标准:超温、漏液报警立即停止使用设备,隔离所有同期加温血液,完成管路清洁消毒并记录不良事件;
美德声干式高精度全自动血液加温仪
血浆血液融化严密闭环
从血站批量成分制备质控,到医院输血科临床末端输注安全,美德声干式全自动血液加温仪以 ±0.1℃精准温控、干式防污染设计、全流程数字化溯源、多场景标准化程序完全匹配现行血液质控法规与 AABB、ISO15189 国际输血标准,解决传统水浴设备污染、温控失准、溯源缺失三大核心质控痛点,同时覆盖常规血浆、急诊急救、干细胞复苏全业务场景,是血站质控科、三甲医院输血科标准化建设、评审迎检的核心合规设备。
产品招商即将完成 欢迎专业代理商速电
专业服务专业:400 806 6607
