Lab Armor珠浴箱的特点及在应用价值
2026-10-27     来源:本站     点击次数:44
Lab Armor珠浴箱为干式颗粒导热恒温设备,采用高导热金属珠作为传热介质,替代传统水浴、油浴及固定式金属浴模块,广泛应用于高校科研、生物医药、IVD诊断、食品检测、理化分析及企业研发质检场景。设备全程无液态介质、无水汽蒸发、无交叉污染风险,可实现多规格容器自由适配恒温孵育,具备温度均匀性好、洁净等级高、维护量低、适配GMP/GLP实验室管理要求等优势。
一、性能特点说明:
1. 完全干式恒温,杜绝水汽干扰
设备无水体蒸发、无冷凝水汽、无气溶胶产生,不会造成试剂受潮、标签脱落、样品污染,特别适用于对湿度敏感的生化试剂、诊断试剂、蛋白酶反应、核酸前处理实验。
2. 通用性极强,无需更换加热模块
依靠流动金属珠柔性包裹容器,可兼容EP管、离心管、试管、试剂瓶、培养皿、微孔板及异形容器,一台设备替代多套金属浴模块,大幅提升实验灵活性与设备利用率。
3. 低污染、可灭菌、适配洁净实验室
无积水、无水体滋生细菌及霉菌风险,无需添加抑菌剂,可直接酒精擦拭整体灭菌,有效规避实验假阳性,符合洁净区、细胞房、GMP质检室使用标准。
4. 温度均匀性高、稳定性好
颗粒全方位贴合管壁,整体受热均匀,不存在水浴水位波动、金属浴局部温差问题,长时间孵育数据重复性、稳定性优于传统恒温设备。
5. 可长期连续运行,维护极低
无烧干风险、无需频繁补水、除垢、换水,支持7×24小时待机使用,适合常态化批量检测、稳定性试验、样品恒温静置。
6. 安全性更高
无漏水短路、无溢水腐蚀设备、无油浴挥发及起火隐患,实验室安全等级优于水浴、油浴设备。
二、高校、科研院所应用价值
1. 分子生物学实验恒温孵育
酶促反应、质粒提取、核酸杂交、LAMP、蛋白孵育、样品灭活、梯度温度测试。
优势:无水汽凝结,管壁不会沾水,避免水渍带入PCR体系造成污染;不用频繁换水、加抑菌剂;离心管、EP管、PCR板、试管、瓶子可混放,不需要匹配不同孔径的金属模块,灵活性很高 。
2. 细胞生物学样本恒温、复苏、解冻
血清、培养基、冻存细胞快速复苏解冻,细胞悬液恒温孵育。
传统水浴容易产生气溶胶、水体滋生霉菌细菌,存在交叉污染风险;珠浴全程干燥,适合细胞房洁净区域使用,降低细胞污染概率,提升实验重复性 。
3. 化学、材料、环境方向样品前处理
样品衍生、恒温萃取、反应体系保温、土壤/水体样品恒温静置。
无液体渗漏、没有油浴挥发异味,高温段也不存在烧干隐患,可长期待机,随时取用。
4. 教学与多类型样品并行实验
同一台设备可以同时放不同规格容器(培养皿、血清瓶、离心管),不用更换模块,减少设备采购数量。
二、药企、CDMO、IVD、第三方检测、食品企业应用价值
1. 药企QC、研发实验室(无菌检查、稳定性考察、体外药效)
- 无菌检查样品恒温培养:传统水浴水体内极易长菌,会带来假阳性风险;珠浴干式环境、合金珠可直接乙醇擦拭消毒,符合洁净区控制要求,记录温度曲线,支持审计追踪,适配GMP检验流程;
- 原料药、制剂加速稳定性试验:没有水分蒸发,不会改变样品内部溶剂比例,温度均匀稳定,数据可用于申报资料;
- 体外药理、酶抑制筛选:恒温孵育小分子、蛋白、靶点体系,规避水体杂质、抑菌剂对活性的干扰。
2. IVD体外诊断企业
试剂盒开发、试剂孵育、阳性对照恒温培养、原材料质控。很多诊断试剂对水汽、外来污染物敏感,干式珠浴可以避免水汽渗入试剂管、标签泡水脱落。
3. 食品、第三方检测机构
微生物增菌培养(大肠杆菌、沙门氏菌等)、理化项目恒温反应。珠子可定期清洗灭菌,不同批次样品之间交叉污染风险更低;不需要频繁换水维护,适合大批量常态化检测。
4. 精细化工、新材料企业
配方小试、材料恒温老化、反应体系保温;相比油浴,没有油烟、起火隐患,安全性更高。
三、区别于水浴、普通金属浴的独有价值
1. 防交叉污染:无静止水体,不会滋生霉菌、细菌;不需要添加叠氮钠等抑菌剂,不会干扰生物活性实验;珠子可单独清洗、酒精擦拭消毒 ;
2. 通用性强:导热珠具备流动性,任意管径、异形容器、微孔板都可以埋入导热,不用采购一堆不同规格加热模块;不需要浮漂、试管架、压块,珠子自然包裹固定样品;
3. 运维成本低:没有水蒸发,不会烧干,支持7×24小时长期待机;能耗比水浴更低;
4. 洁净友好:适合B/C级洁净区、细胞房;无水渍流淌、没有气溶胶扩散风险;
5. 温度均匀性稳定:依靠颗粒多点接触导热,不会像水浴那样因为水位下降造成温度偏差。
