赛析科技重磅推出品牌色谱配件
2013-05-25     来源:http:///     点击次数:278
岛津配件
1:5020-02746(4.6X250MM)岛津色谱柱  2650
NERTSIL ODS-SP 5UM  4.6X250MM岛津色谱柱
2:228-45093-93(混合器)   8000
MIXER SUS316L ASSY
3:5020-02745(4.6X150MM)色谱柱   2200
INERTSIL ODS-SP 5UM 岛津色谱柱
4:7725I-049进样阀  4350
7725I-049进样阀
5:228-34937-91色谱柱  3300
VP-ODS 150X4.6岛津色谱柱
6:228-34016-02 岛津氘灯    2500
LAMP D2  岛津氘灯
7:228-34976-91  955
CHECK VALVE OUT ASSY  出口单向阀
8:228-32166-91  862
CHECK VALVE  入口单向阀
9:228-21975-91   437
PLUNGER SEAL 10AS/T/I  柱塞干密封圈
10:228-35145   552
SEAL 42429  柱塞干密封圈
安捷伦配件
11:993967-902(XDB-C18 150*4.6*5)色谱柱  3277
Eclipse XDB-C18 4.6x150 5u Analytical 色谱柱
12:5190-1501(50UL)安捷伦50UL进样针  278
Syringe 50.0 uL FN  LC tip 安捷伦50UL进样针
13:5041-2168 过滤器  335
Glass filter, solvent inlet过滤器
14:G1328-87600   490
SST Capillary, 500 x 0.17mm
15:990967-902(XDB-C18 250*4.6*5)色谱柱  3730
Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analytical色谱柱
16:883975-902色谱柱  3355
SB-C18 Analytical HPLC Col 4.6 x 150 安捷伦色谱柱
17:2140-0813  6900
Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A  安捷伦二极管灯
18:820888-901  1300
High Perf. ZORBAX Guard Fittings Kit
19:820950-902 保护柱  1180
ODS Guard Cartridges 4.6 x 12.5 4/PK
20:880975-902 色谱柱  3731
SB-C18 Analytical HPLC Column 4.6x250  色谱柱
21:685775-902 色谱柱   4210
Poroshell 120,SB-C18, 2.1x100mm,2.7um  色谱柱
22:880975-202  制备柱   7730
SB-C18, 9.4 x 250mm,5um 制备柱
23:863953-902  色谱柱  3731
SB-C18 Rapid Res HPLC Col 4.6 x 150  色谱柱
24:G1314-60100  4400
D2 LAMP L6903 WITH BOX  安捷伦氘灯
25:5182-0715   154
Screw cap vial 100/PK
26:G1312-60025  2465
Active inlet valve,without cartridge
沃特斯配件
27:186002350  色谱柱  1000
UPLC  BEHC C18  1。7*2。1*50(开封) 色谱柱
28:wat0116890 色谱柱  1000
FREE FATTY ACID HP 4UM   3。9*150MM(开)  色谱柱
29:PSS833713   苯基色谱柱  3771
Spherisorb Phenyl Column, 80Å, 3 µm, 4.6 mm X 150 mm, 1/pkg   苯基色谱柱
30:WAT044460 氰基色谱柱  4178
Nova-Pak Cyano (CN) Cartridge, 60Å, 4 µm, 4.6 mm X 250 mm, 1/pkg    氰基色谱柱
31:186001287 分析小柱  3500
Atlantis dc18 Column, 100Å, 3 µm, 2.1 mm X 30 mm, 1/pkg  分析小柱
