订货咨询:021-61805605-8009,021-31322331, 手机: 13636495876李先生
在线QQ:1656711470 1730443944 1085201427
备注:本公司销售的所有产品仅用于生化科研试验生物技术RC膜(再生纤维素),重金属离子和硫化物含量为痕迹级别,湿型,浸泡在0.05%叠氮钠防腐储存液中,即用型,不需预处理,蒸馏水冲洗后使用;生物技术RC膜拥有广泛的化学兼容性,能承受弱酸弱碱或稀释的强酸强碱,绝大部分的醇类物质;弱极性有机物或者稀释过的强极性有机物,如DMSO,接触强极性有机溶剂可能会损害RC膜;标准RC膜能适用pH值2-12以及温度4-132 °C之间。
三、储存条件: 透析膜浸泡在储存液中,封放置于4-37 °C之间环境,有效期3年。
四、透析袋使用方法:①把透析袋剪成适当长度(10cm左右)的小段。
②用去离子水浸泡10分钟左右,再用去离子水膜内冲洗3次。
③不使用的透析膜放回储存液中,密封保存,接触透析膜过程中必须戴手套。
④使用时,一端用下沉透析袋夹子夹紧,灌满水后,用手指适当加压,检查不漏,方可装入样品。通常要留三分之一至一半的空间,以防透析过程中,袋外的水和缓冲液过量进入袋内将袋涨破。装完样品后,用上浮夹子夹紧袋口,可在袋内放一玻璃珠,以使透析袋处于悬浮状态,即可进行透析(详见透析袋装置简图)。为了加快透析速度,除多次更换透析液外,还可使用磁力搅拌器。透析的容器要大一些,可以使用大烧杯、大量筒和塑料桶。
五、透析后去除透析液方法:透析后,透析袋中除样品外还有一定量透析液,我们推荐使用美国光谱医学生产的透析脱水剂
(Spectra/Gel Absorbent)。 六、产品信息:
| 货号 |
名称 |
规格 |
报价 |
参数 |
| 132636-1 |
透析袋MD18(1000) |
1m |
600元 |
压平宽度18mm,直径11.5mm |
| 132638-1 |
透析袋MD38(1000) |
1m |
600元 |
压平宽度38mm,直径24mm |
| 132640-1 |
透析袋MD45(1000) |
1m |
600元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132640-0.5 |
透析袋MD45(1000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132625-1 |
透析袋MD38(2000) |
1m |
600元 |
压平宽度38mm,直径24mm |
| 132633-1 |
透析袋MD45(2000) |
1m |
600元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132633-0.5 |
透析袋MD45(2000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132592-1 |
透析袋MD45(3500) |
1m |
600元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132594-1 |
透析袋MD54(3500) |
1m |
600元 |
压平宽度54mm,直径34mm |
| 1-0550-18 |
透析袋md18(5000) |
50cm*10 |
2800元 |
宽度:10 mm,直径:6.37 mm |
| 1-0550-18-1 |
透析袋md18(5000) |
0.5m |
300元 |
| 1-0550-40 |
透析袋md40(5000) |
50cm*10 |
2800元 |
宽度:40mm,直径:25.5 mm |
| 1-0550-40-1 |
透析袋md40(5000) |
0.5m |
300元 |
| 132584-1 |
透析袋MD40(8000) |
1m |
600元 |
压平宽度40mm,直径25.5mm |
| 132584-0.5 |
透析袋MD40(8000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度40mm,直径25.5mm |
| 128106-1 |
透析袋MD8(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度8mm,直径5.1mm |
| 132570-1 |
透析袋MD12(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度12mm,直径7.5mm |
| 132570-0.5 |
透析袋MD12(10000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度12mm,直径7.5mm |
| 128118-1 |
透析袋MD18(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度18mm,直径11.5mm |
| 132572-1 |
透析袋MD24(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度24mm,直径15mm |
| 132574-1 |
透析袋MD32(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度32mm,直径20.4mm |
| 132576-1 |
透析袋MD45(10000) |
1m |
600元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 132576-0.5 |
透析袋MD45(10000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度45mm,直径29mm |
| 128156-1 |
透析袋MD8(15000) |
1m |
600元 |
压平宽度8mm,直径5.1mm |
| 132560-1 |
透析袋MD12(15000) |
1m |
600元 |
压平宽度12mm,直径7.5mm |
| 132560-0.5 |
透析袋MD12(15000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度12mm,直径7.5mm |
| 128158-1 |
透析袋MD18(15000) |
1m |
600元 |
压平宽度18mm,直径11.5mm |
| 132562-1 |
透析袋MD24(15000) |
1m |
600元 |
压平宽度24mm,直径15mm |
| 132566-1 |
透析袋MD45(15000) |
1m |
600元 |
压平宽度50mm,直径32mm |
| 132566-0.5 |
透析袋MD45(15000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度50mm,直径32mm |
| 128206-1 |
透析袋MD8(25000) |
1m |
600元 |
压平宽度8mm,直径5.1mm |
| 132550-1 |
透析袋MD12(25000) |
1m |
600元 |
压平宽度12mm,直径7.5mm |
| 132552-1 |
透析袋MD28(25000) |
1m |
600元 |
压平宽度28mm,直径18mm |
| 132554-1 |
透析袋MD34(25000) |
1m |
600元 |
压平宽度8mm,直径5.1mm |
| 132554-0.5 |
透析袋MD34(25000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度8mm,直径5.1mm |
| 132542-1 |
透析袋MD28(50000) |
1m |
600元 |
压平宽度28mm,直径18mm |
| 132544-1 |
透析袋MD34(50000) |
1m |
600元 |
压平宽度34mm,直径22mm |
| 132544-0.5 |
透析袋MD34(50000) |
0.5m |
350元 |
压平宽度34mm,直径22mm |
| 292600 |
透析脱水剂 |
500g |
1044元 |
强大的吸水能力 |
